- 3247
- 7865 小时
- 2025-6-26
- 150
- 9
- 113
- 2480
- 9
- 3247 点
- 1064 ¥
- 2004-3-24
昨天收到小钳子寄来1541胆II零件後,即查看四个电感有没有变化,果然有,变更的是两个输出黄色电感。实体的脚位图大家可到这里看。http://www.hifidiy.net/bbs/dispb ... ID=25278&page=1 (4楼)。
注:如果想打印全个完整电路图,可到这里下载http://www.msnusers.com/diyfever/msgattachments/4158。
然后再看看2个牛牛,因为它们各绕组的引出線是相同颜色的,如果不找出它们的相位及同名端,随便装在一部机里可能会产生许多问题,故要花点时间搞搞。
1,将胆用那个牛降低空载电流。先去五金铺买些这样的铜螺丝回来(1.5/8"x2.5"加工截成2.25"長)
降低1541胆牛空载电流和找出同名端方法。
更换原来的4枝铁螺丝,经调校松紧度后,将原来的空载电流29mA降到20mA
再在4颗螺丝处喷上光漆作固定便完成。
2,找相位和同名端。
找相位的方法:
首先取普通数字表万用表一个,接着将机上所有讯号线和电源线拔掉。如果插头不是两脚,而是三脚的,要先套上一个两脚万能插苏头,
再把它们插在电源座上,后开机 ,用数字表打去AC电压档, 红色探针接在RCA座负极(即地端)或机壳(在此處是接在牛的鐵腳片或屏敝蔽的銅片上),同时以拇指及食指紧握黑色探针(身体不能接触任何金属和穿上胶鞋),纪录电压读数;然后拔出插头并掉转成相反的方向再插在电源座上,以相同方法纪录电压读数, 比较两者的读数, 较低者为正常的正相,是正确的接法。
找出后作了标识,然后用一个1.5V电芯去找出各绕组的同名端。方法是以前网友在本坛登的。
测量变压器同名端的方法。
指针万用表一个、电池一块
电池的负极接变压器的初级的一引脚,指针万用表接变压器次级,用变压器的初级的另一引线碰电池正极(时间要短!),如果万用表指针正向偏转,则万用表红表笔接的变压器次级的那根引线和电池正极连接的变压器初级的那根引线是同名端。
完成后,标上识别就是下面样子:
胆部份用牛
数字部分用牛
本来这厂出产的牛一般是左边的线为零位,但这次数字部份的牛有组(棕色线)例外。
以上事前做的準備仅供大家參考。
