[胆机制作] 805单端
[复制链接] 查看: 23874|回复: 46
105 点
20 ¥
发表于 2006-4-11 16:09 | 显示全部楼层
805
一, 外观篇
    继续采用习惯的2毫米冷轧板交加工厂加工。也继续采用喜爱的进口黑色金属烤漆。变压器,滤波电容,电感等大件元器件均安装于底版之上。然后还是习惯用一大罩将之与电子管分隔。
    管位的排列,灯丝,推动,主电源变压器及推动,输出变压器都经优化定夺。现整体外观比较成熟大气也算四平八稳。
二, 电路篇
    因在此之前先后制作了多台单端与推挽机一直对单管单端超过30瓦的直热式电路想再试身手。
    综合以前211/845的制作经验,参考诸多相关资料最终电路结构为:EF37A+300B+牛推805。其中805级屏压取830,电流110毫安,输出变压器3.5K有反馈绕组;推动级300B屏压取420,电流60毫安。推动变压器为3.5K:2K;电压放大级取典型值。整机取适量负反馈。
三, 元器件篇
     805的选择肯定铁屏管好于石墨管。300B为曙光300BS-B无字管。EF37A为菲力谱。
滤波电容采用思碧纸筒;耦合,退耦,电阻等都尽量用好一点。
      一对主电源变压器三对电感均为美帝牛,灯丝推动级各用一对拆机牛;推动输出为左氏牛。
      机内接线采用西电线,镀银线搭配。接插件CMC.
四, 音效篇
     音源:菲力谱850CD机/金诗醉DAX-2转盘解码;数码线超时空The ONE/dcs各一
     前级:双单声道12AX7并管(大盾)+12AT7(西门子)并管   信号线CMC
     后级:805一对                                        信号线 超时空The ONE
     音箱:ProAc  T50     Rogers LS3/5A                      电源线从略
     软件:Tutti / STOKOWSKI狂想曲/卡拉杨贝多芬第九/安塞美 天方夜潭
           谢菲尔德实验室(鼓)/夏韶声/蔡琴老歌/民歌/机遇/央金玛/山西民歌等
试听时不论是大动态的古典还是或幽怨或激情的爵士;无论是质朴悠远的民歌还是精雕细作的流行;不论是hifi感极强的试音碟还是老调新唱的Newage都能让人感到爆膨时电光火石的凌厉动态,当仁不让的大家霸气。音乐的细节,音乐的激情在良好功率的支撑掌控下纤毫必露源源不绝;而浅唱低吟时又是娇媚百态风情万种。音乐的神髓,音乐的步伐在良好的频宽和较好的失真控制支持下轻松自然而毫无侵略性。
      经搭配上列不同的音源,不同的音箱,此系统出声已超出小小4/5寸扬声器单体的物理属性。全频均衡,两极延伸自然。其高频段纤巧透明,中频顺滑丰韧,低频干练震撼。整体质感强烈声底健康贵气。对音乐步伐的把握得当动静皆宜。而且最突出的一个优点是它不会在hifi表现淋漓的同时分散对音乐气氛的表达与营造以及所谓音乐味感动你的主次。
      当然,限于目前的条件,更限于本人的知识水平如在此大放溢美之词之时贻笑大方万请各位海涵,更诚请诸位批评斧正。
805单端
805单端
805单端
805单端
805单端
805单端
147
被股市抢夺95%的人
1383 点
307 ¥
发表于 2006-4-11 22:54 | 显示全部楼层
兄台一天要吃多少鸡蛋.鸡蛋包装纸堆漫墙了
105 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-11 16:12 | 显示全部楼层
再传图片
805单端
805单端
805单端
805单端
805单端
805单端
94 点
1 ¥
发表于 2006-4-19 11:02 | 显示全部楼层
<>不错,见805就顶</P>
86 点
0 ¥
发表于 2006-4-18 15:28 | 显示全部楼层
好!大气
好!大气!!![em03]
829 点
8 ¥
发表于 2006-4-18 12:12 | 显示全部楼层
<>楼主真是有钱淫,805这种电炉都用得起,羡慕当中.</P>
115
2178 点
727 ¥
发表于 2006-4-22 17:32 | 显示全部楼层
[em03][em02]介绍点心得阿!!
1252 点
442 ¥
发表于 2006-5-20 18:50 | 显示全部楼层
<p>感动中,我以为常德家家户户只剩麻将声了呢,没想到还有您家的天籁,回家一定要上门拜访下!!</p>[em04]
2625 点
2252 ¥
发表于 2006-5-19 21:30 | 显示全部楼层
<p>要顶一下的。</p><p></p>
1252 点
442 ¥
发表于 2006-5-19 13:16 | 显示全部楼层
<p>常德老乡绝对要顶!!!!欢迎!!!!</p>[em01]
525 点
196 ¥
发表于 2006-5-19 13:05 | 显示全部楼层
<p>很不错啊!!</p>
65 点
0 ¥
发表于 2006-5-19 12:22 | 显示全部楼层
小谷大大!有没示波照片可以让俺们瞧瞧啊?主观评测总是主观的嘛.
106 点
47 ¥
发表于 2006-5-18 20:35 | 显示全部楼层
上图
<p>能不能上个图看看?</p>
1252 点
442 ¥
发表于 2006-5-22 21:12 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
123
有心有力
841 点
481 ¥
发表于 2006-7-31 16:49 | 显示全部楼层
楼主请回话啊.主要问题是用了推动牛.频响不好.特别是高频.量过.好的那个也是15K就上不去&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哦.看到了是左氏牛 sory
123
有心有力
841 点
481 ¥
发表于 2006-7-30 09:09 | 显示全部楼层
805好机
<p>能上个电路图吗?推动牛和输出牛是谁家的.我用了几个JS的推动牛都觉得没直偶好</p><p></p>
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2006-8-3 00:52 | 显示全部楼层
<p>有钱人就是不一样,不过还是支持以下,顶!</p>
1007 点
-9 ¥
发表于 2006-8-12 09:33 | 显示全部楼层
<p>成堆的古典、民族经典CD,重磅的DIY器材,专业味道的听音布局、、、、、、有米没米放在其次,有这般情趣的烧友已经不多了。</p><p>不顶不行。</p>[em03]
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2006-8-11 20:33 | 显示全部楼层
回复:(九九吹)805好机
[B]以下是引用[I]九九吹[/I]在2006-7-30 9:09:00的发言:[/B][BR]<p>能上个电路图吗?推动牛和输出牛是谁家的.我用了几个JS的推动牛都觉得没直偶好</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-15 19:12 | 显示全部楼层
<p>高频因为没有反馈的时候基本不上20K</p><p>是由于EF37推300B和推动变压器频率特性共同所为</p><p>300B的表现是中高频比较好,16K以上高频则取决于仪器测试为准</p><p>实际上负反馈量不大也能挽回些,所以小功率情况也是可以的</p><p>因为家用系统不会使用较大功率</p>
