395 点
394 ¥
发表于 2009-7-7 09:17 | 显示全部楼层
初学者请教:
胆机推挽电路,用相同的管,输入信号,先放大到一定幅度,再倒相,后功率放大好?
还是输入信号,先进行小信号倒相,再进行电压放大,后功率放大好?
即:小信号倒相与大信号倒相的优劣
623 点
461 ¥
发表于 2009-7-7 10:54 | 显示全部楼层
理论上来说,在哪里倒相效果都是一样的
395 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 14:00 | 显示全部楼层
回复 #2 xboxhunt 的帖子
理论上胆管是线性,实际上却是不完美线性,理论不能替代实际
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-7-7 14:04 | 显示全部楼层
还是先放大后倒相,这样失真应该小一些吧
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2009-7-7 16:01 | 显示全部楼层
先用变压器倒相在进行电压放大
516 点
514 ¥
发表于 2009-7-9 19:08 | 显示全部楼层
我们机械上有一个说法,如果你有多个放大环节串联。就把误差最大的那个放在最后。如果放在前面,它的误差就会被后面的环节放大。
明白了吗?
1394 点
1314 ¥
发表于 2009-7-9 19:37 | 显示全部楼层
屏阴分割失真最小
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-8 18:14 | 显示全部楼层
个人感觉是先倒相后放大比较好
140 点
140 ¥
发表于 2009-10-8 18:45 | 显示全部楼层
都可以的,第一个电路可以节省2个昂贵的耦合电容,当然要求第一级管子增益要高些,最好60倍左右的管子,有利于后级推动电压的需求;第二个电路多2个昂贵的耦合电容,要求第二级管子增益要高些,最好60倍左右的管子,有利于后级推动电压的需求;对于设计输出达30W以上的电路,根据目前的管子建议末级采用五级管或束射四级管最好用标准接法。不然达不到最大输出(因为总增益不够),若末级为三极管就得再加一级电压放大。
243 点
241 ¥
发表于 2009-10-8 21:38 | 显示全部楼层
实际上两路放大线路很难做到放大系数和相位一致, 倒相却容易保证相位相反, 幅度一致.
所以放大器基本都先放大, 后倒相, 以保证推挽对称.
