8 点
8 ¥
发表于 2009-7-6 17:58 | 显示全部楼层
求助版主,我的LM4780 奥运版套件焊接好后,裸块开机两个通宵,声音很满意,为什么装好机箱煲机几小时后,声音完全变了,高音变得刺耳还带有滋滋的声音.请问是什么故障.是集成块LM4780温度过高烧坏了,还是其它原因.谢谢
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-7-6 20:28 | 显示全部楼层
能拍个图片我看看你的板子是如何安装的吗?
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 00:04 | 显示全部楼层
我的LM4780 奥运版煲两天后开始变声
不知环牛的线有没有接错
945 点
899 ¥
发表于 2009-7-7 00:28 | 显示全部楼层
那个散热也太小了吧
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-7-7 07:09 | 显示全部楼层
那个散热器完全太小
肯定出问题!
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 08:28 | 显示全部楼层
有装散热风扇,L4780温度并不很高啊,请问这种现象是不是L4780烧坏了,环牛的线没有接错吧
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 12:16 | 显示全部楼层
这种现象是不是L4780已经烧坏,
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-7-7 13:02 | 显示全部楼层
你的电位器的飞线太长啦!
如果能出声
4780坏的可能性很小
你工作的时候摸摸7806和4780是否发热
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 17:55 | 显示全部楼层
7806和4780是都有发热,那是什么问题啊,装好机试音都好好的.煲机几小时就不行了.
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:45 | 显示全部楼层
请小钳子 指导一下这种情况何如排查.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-7-7 21:20 | 显示全部楼层
可能是散热不好的原因
根据图片来看
建议你加大散热器看看
闲人
419 点
432 ¥
发表于 2009-7-7 21:39 | 显示全部楼层
散热片太小气了吧?
1167 点
1120 ¥
发表于 2009-7-7 22:22 | 显示全部楼层
兄弟快地加大散热片,否则时间一长你的宝贝就完蛋了!
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 23:17 | 显示全部楼层
可散热器旁边装有一个大的散热风扇,L4780温度并不高啊
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-7-8 12:13 | 显示全部楼层
你的问题就出在这几个地方
1)散热器不够
2)你的电扇电源用的是手机充电器吧!这个可能有影响!
自己解决问题的最佳方式是实验!你要自己动手修改以上两个地方看改善情况!
一定记住要动手
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 23:04 | 显示全部楼层
终于找到问题所在,原来是音源问题.
