56 点
54 ¥
发表于 2009-7-4 23:25 | 显示全部楼层
别人DIY的低音炮,这个太重了,一路上走走停停不知道多少次。到家第一时间就拆开上图,看看里面到底有何物,也请各位点评一下。
这样的箱体设计,不知道和另外一种四四方方的箱体比。效果是不是差很多
8寸的喇叭,不知道素质怎么样。
请教几个问题:
1、功放上有一个单独的重低音的同轴接口,请问应该连到这个低音炮的哪一个接口上。
2、再请问那几个旋钮还有几个接口是干什么用的?
2、图中这么多接线柱到底有什么用!
3、有没有必要将这个电解电容换成图右下那种形状的。看到别人有这种形状拆机的电容在卖!
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2009-7-4 23:27 | 显示全部楼层
第一次见到有源低音炮还要经过分频器
1070 点
1300 ¥
发表于 2009-7-4 23:31 | 显示全部楼层
一菜鸟的作品
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-7-4 23:36 | 显示全部楼层
凡是写着end的原件,一般都不end
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2009-7-4 23:40 | 显示全部楼层
注意了,第三张图有个小电容爆开了!
857 点
930 ¥
发表于 2009-7-5 00:01 | 显示全部楼层
分频器,,这低音炮感情就是这样来的?、
298 点
407 ¥
发表于 2009-7-5 00:13 | 显示全部楼层
学习中  炮用不到分频吧
72 点
72 ¥
发表于 2009-7-5 03:38 | 显示全部楼层
超重低音还要分频?
141 点
141 ¥
发表于 2009-7-5 04:14 | 显示全部楼层
学习阶段做出这个,不错了
141 点
141 ¥
发表于 2009-7-5 04:15 | 显示全部楼层
所有孔都是手工钻出来的,哈哈
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2009-7-5 08:07 | 显示全部楼层
1.SPEAKER LEVEL IN高电平输入红(+)黑(-)两对接线柱为左右高电平输入(主功放机接喇叭的输出就是高电平信号),
可以方便无独立低音信号输出的功放,将功率输出接到此端口,可以使低音炮
   与主箱同步调节音量,(请不要同时连接4线路输入,只选择其一输入方式)。
2.IN是一对莲花插孔为低电平输入,适合前级信号输入,以及5.1声道中的重低音
   输入。
  OUT是一对莲花插孔为低电平输出,这个端口要重点介绍一下,是一种特殊的玩
  法,它的功能在于把音源信号输到上一组莲花输入端口,由低音炮发出重低音,
  再由这个输出端口输出100Hz以上的信号到主功放,去推动两个主箱,因此主
  箱只发出100Hz以上的声音。
3.PHASE相位调节,0度与180度切换,方便与主箱的相位一致,否则低音会减少
  底消。
4.LOW PASS上限频率可调钮35-150Hz,只要用心调一下这旋钮,上限频率和主音箱
  下限频率连接得好,听起来自然。
56 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:44 | 显示全部楼层
原帖由 火鸟 于 2009-7-5 08:07 发表
   与主箱同步调节音 ...
呜,太感动了,兄弟真是好人啊!
-49 点
129 ¥
发表于 2009-7-5 14:31 | 显示全部楼层
1472 点
1400 ¥
发表于 2009-7-5 16:35 | 显示全部楼层
做法很简单,没用电子分音,而是无源分频。影响主声道信号
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-7-31 19:36 | 显示全部楼层
1。二级倒相。能造出厚实的低音。又能自然滤高频省些分频网络,很不错的设计。
2。0-180是相位调整。你听听和主音箱相互抵消低频时。把这电位器转到另一边到底。50-150HZ。是频响调节。看你主音箱的频响来调节。/最好重叠的频率别太多。否刚听上去很硬。MIN-MAX低音箱音量调节。以听不到低音箱的存在为前提。慢慢地细心地调节这个。让低音箱能最大地工作在超低频段。
3。左边的AMP是主功放输出信号输入。低音箱内的高电平输入端子。从这里进入里面有源放大器放大。右边SPEAKER是主功放输出信号直接进入喇叭。用分频器切除高音。工作在无源状态。
4。电容换不换捍你受好/
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-8-1 03:19 | 显示全部楼层
回复 #1 amqc 的帖子
这个电解应该用无极性的!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-8-1 03:20 | 显示全部楼层
回复 #1 amqc 的帖子
喇叭是天朗的
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-8-1 03:21 | 显示全部楼层
回复 #2 火鸟 的帖子
低通滤波器
56 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 18:04 | 显示全部楼层
从功放输出然后用同轴线接接到低音炮,不知道为什么接上去没有声音,调音量可以有喳喳声,不知道是不是接错口了,不知道接哪一个口是正确的,谢谢各位
功放的
功放的
功放的
低音炮上的
低音炮上的
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-8-1 18:15 | 显示全部楼层
你从功放的喇叭输出拉二条线到低音箱吧。RCA输出和你的箱子不配套
