56 点
56 ¥
发表于 2009-7-4 21:28 | 显示全部楼层
年初装了一套mini USB DAC MKII,工作还算正常,但是数字输入的时候(USB和SPDIF),音量开到最大耳机就有噪声,而模拟输入时没有。以前装的mini USB DAC没有这个问题,无论模拟还是数字,都听不到噪声。推测是DA部分的毛病,但是有不知道怎么解决。有遇到过这个问题的弟兄吗,怎么解决的?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-7-5 18:14 | 显示全部楼层
接地接好了吗?
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-6 14:20 | 显示全部楼层
音量開到最大有底噪應該是正常的對吧?
不過用平常聽的音量的話,底噪應該不明顯,對使用的影響不大吧...
但不知道是什麼原因,
我的MK2底噪確實比以前版本大...
我也有懷疑我的MK2在接地 或是 其他地方做得不好,
因為比較起來的話,MK2不論在噪音,抗干擾(開關風扇、光管時的衝擊聲) 都不及以前的版本
耳放電路在放大倍數較低時,不知是否出現"自擊",有直流輸出,其中一聲道 更出現像完全沒有接地般,非常大的噪聲。(我以前的版本沒有這個問題)
但不知如何檢查...(試過電位器完全沒有接地時,噪音會非常大)
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-7-6 15:06 | 显示全部楼层
你用什么OP做耳放部分的放大?
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-6 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-7-6 15:06 发表
你用什么OP做耳放部分的放大?
耳放的OP是原來的OPA2604,
只是輸入電壓改成+/- 15V,耳放的C25和C26換成470uF
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-7-6 20:33 | 显示全部楼层
如果改变了电压,要改一下4个电阻:耳放部分的4个5k1电阻改成10K。而且耳放部分最好不要改变增益,因为改变了,可能要做点补偿,而且零件的不一样补偿也不一样。没仪器的前提下尽量用原来的参数。电解电容这样改倒是没问题。
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-6 21:35 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-7-6 20:33 发表
如果改变了电压,要改一下4个电阻:耳放部分的4个5k1电阻改成10K。而且耳放部分最好不要改变增益,因为改变了,可能要做点补偿,而且零件的不一样补偿也不一样。没仪器的前提下尽量用原来的参数。电解电容这样改 ...
噢...原来是这样,谢谢aeon版大的解说...
有空去找找10K的电阻...
不过MK2噪声比以前的版本(MK1)大,其实使用10V的电源也是这样。
(当增益电阻使用原设定(1K和100Ω)、15V供电时,底噪即使在正常音量下也相当明显(即使电位器全关也有一点))
而耳放有直流输出和右声道(就只有右声道)出现严重噪声 就只出现在15V和极低增益(没有增益)时。
现在使用750Ω代替增益部分原设定的100Ω,底噪随增益减少有所减弱,
而右声道在极低增益时明显的噪音没有出现,但仍有一点直流输出(很小)。
小弟没仪器,请问要做什么补偿 ?
但因为原设定下,耳放输出音量对我来说实在太大(用低阻耳机),一定要降低增益才好控制。
又可以怎样做?除了两颗100Ω增益电阻换成750Ω外,其他阻值都没有换过。
就只有改了点电容而已。
想问一下,因供电不合适 或是 过低增益的"自击" 会只出现在一个声道吗?
抑或我在耳放的右声道部分,有零件装得不好?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-7-7 14:34 | 显示全部楼层
反馈是680欧跟100欧吧,不是1K跟100欧哦。
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-7 16:56 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-7-7 14:34 发表
噢...看過MK2的pdf檔...原來是我記錯了
不過換的確實是反饋電路的100Ω電阻,
那幾顆680Ω和1K都沒動過。
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-10 18:56 | 显示全部楼层
已經把4顆5K換成10k的了,但不知有什麼作用?
不過感覺拆完機再裝回後...聲音又偏右了一點
不過還好,在電位器音量細時才比較明顯...
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-7-11 18:52 | 显示全部楼层
你用的耳机是不是灵敏度比较高?一般的电位器在开始那10度时候对称性的确不好。甚至有一边有声音,一边没声音的问题,所以设计时候要尽量让常用的音量范围在电位器的10以上。一般是30度左右就已经达到对称性的标准值。
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-12 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-7-11 18:52 发表
你用的耳机是不是灵敏度比较高?一般的电位器在开始那10度时候对称性的确不好。甚至有一边有声音,一边没声音的问题,所以设计时候要尽量让常用的音量范围在电位器的10以上。一般是30度左右就已经达到对称性的标 ...
是低阻的耳機,靈敏度算高(40Ω;101dB)。
即使在改了低增益後,也就開到大約30度左右(由零的太約七點半 開到 大約八點半位置左右)
聲音還是有點偏右,
需要開到接近九點左右...聲音才比較置中。
不過情況不算太嚴重,還可以接受
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-7-12 21:36 | 显示全部楼层
你用电脑产生一个1kHz 的正弦波信号。调整电位器到你常听哪么大小,用数表交流档测电平,看看两个声道的电平相差多少?一般相差10%人耳也不容易分辨出来。
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-12 23:29 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-7-12 21:36 发表
我的數字錶交流檔只能測到小數點後一個位,不夠用 ... ...
兩邊都只能測到00.0V,沒法子了
反而測到有幾mV的直流...
其實聲音偏右的情況,不特別在意的話,還不算太嚴重。
也會嘗試降低Wave音量,再扭大一點VR來減輕這個情況,還可以接受。
不過在輸出端測出還有這一點直流是表示耳放電路還存在自激嗎?
雖然在輸出有另外串470uF電容 和 本身也有串電阻作保護,但長久時用下去的話會不會有問題?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-7-16 18:31 | 显示全部楼层
一点直流不算故障,因为是全直耦,DAC的差分输出有点误差很正常,一点误差放大后就有几mV了。
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-16 18:45 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-7-16 18:31 发表
OK,明白了,
謝謝版主... ...
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-17 18:02 | 显示全部楼层
啊...不好意思...
對於MINI USB DAC還有另一個問題,一直也想問... ...
這個問題在MK2和以前的版本也有出現。
就是電腦播放聲音時,在"靜音一瞬間"(或是暫停音樂時)
會有一下細小的"電流聲"(就是"擦擦"的聲音)
不論是Line out或者耳放輸出,也會出現這個現象。
(目前是使用USB,還沒有試其他輸入)
請問這是什麼原因?
180 点
180 ¥
发表于 2009-7-20 19:31 | 显示全部楼层
還有一個問題...
我的MINI USB DAC MK2上的KA7806,已給我換成了L7808
但發現MK2上的"5V繼電器"應該是從KA7806取電的,
這樣的話,我的MK2的"5V繼電器"的Vsel是連接着8V 的L7808是吧?
這樣繼續使用下去的話會不會發生問題?
有沒有需要在其他地方作一些改動?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-7-20 20:39 | 显示全部楼层
后面还有个100欧电阻
你测量一下到继电器的电压就知道啦
