请教J版
[复制链接] 查看: 2700|回复: 5
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-4-9 08:28 | 显示全部楼层
http://yunwt.u111.net/2wenzai_pre/pre04.htm
这个并联6N11很简单易做,不知效果如何?J版经验丰富,评评是不是效果有制作者说的那么好?谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-9 22:20 | 显示全部楼层
<>其实论坛套件也是在我系统上调出来的</P>
<>实际使用还是要更改部分元件的</P>
<>如果要制作,我这里资料比较详细,可以提供</P>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2006-4-9 22:18 | 显示全部楼层
J版水平远胜我等,较好了音,我依样画葫芦,省事效果又好,何乐而不为,呵呵!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-9 21:57 | 显示全部楼层
<>也不一定要等论坛套件的,你可以自己采用类似线路制作的</P>
<>论坛只是为大家提供DIY便利所以出套件的</P>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2006-4-9 21:47 | 显示全部楼层
谢谢J版,看他说得很好,差一点定做变压器搭一个,看样子还是等J版的胆前效果有保证,只是论坛的胆前没外壳和音源选择,不知几时配套?谢谢J版解答!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-9 20:44 | 显示全部楼层
<>我的看法是不要采用6N11制作</P><>如果真要制作,采用E88CC或者其中的CCa会好很多</P><>一定要精确配对,用料就很讲究了</P>
当然这个线路6N11工作情况不太好,所以性能也不能得到保证,工作在非线性区域就无法保证配对了
