[功放电路] 求PM-80 电路图
[复制链接] 查看: 8076|回复: 20
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-1 19:44 | 显示全部楼层
各位大哥小弟的马兰士PM-80故障了,哪位有电路图传一份我,chunchun_41@163.com    谢谢了!
378 点
377 ¥
发表于 2009-9-1 00:12 | 显示全部楼层
你的pm-80用的功放管什么型号?是厚膜驱动的那款吗?厚膜型号是什么?现在什么故障现象?
58 点
58 ¥
发表于 2009-9-1 16:58 | 显示全部楼层
正好,同请教
我的是保护电路不吸合,测中点电压、测对管发射极电压无异常,底板对功率放大部份电源地有15V左右的电位差,查功率放大电源板输出电压+-60V,正常,问题应当出在前线吧?怎么检查?谢谢
58 点
58 ¥
发表于 2009-9-1 17:01 | 显示全部楼层
厚膜型号是stk 3102
378 点
377 ¥
发表于 2009-9-1 22:39 | 显示全部楼层
我没有图纸,我也在找图纸。因为我有一台PM-80后级电路已经被改得乱七八糟,厚膜块和功率管都没了。用两块2030带起的,我也想把它起死回生。
378 点
377 ¥
发表于 2009-9-1 22:40 | 显示全部楼层
你的那个你看看是否前级地与后级地是否该为同一地?
58 点
58 ¥
发表于 2009-9-2 17:18 | 显示全部楼层
感谢chao_he 分享PM80的电路图,需要的可留下QQ号或者邮箱我转发需要者,没图那玩意可是绕山绕水的
回gzcgj
对照电路图查,前级地与后级地不是同一地,后级地是电源地,前级地是从后级电源取正负电后架设的地,没有形成直接的回路,欢迎高手指教,我看没看错?
断开输入,把主电路与机壳绝缘后分别测量,初步判定为前级厚膜正电供电端电容漏电,导致前级地带正电,晚上回家换下可疑电容看看
谢谢各位指教
58 点
58 ¥
发表于 2009-9-3 17:00 | 显示全部楼层
玩完了,电容换完,厚膜热得更厉害,对8脚电压正电反而更低下去了,厚膜信号输出电压一边为+1.7V,+1.7V,另一声音为+1.7V,-1.7V,厚膜电源负电绝对值在上升,是不是意味厚膜本来就损坏了?外围实查不出有什么元件损坏了
高人指点一下?谢谢
没米也要烧
325 点
340 ¥
发表于 2009-10-3 10:38 | 显示全部楼层
8# suxin 换块IC得了
纠纷待定组 当前离线
-29 点
51 ¥
自己查电路啊。
88 点
82 ¥
发表于 2009-10-5 14:48 | 显示全部楼层
这个不好求。
17 点
17 ¥
发表于 2009-12-12 17:20 | 显示全部楼层
7# suxin
劳您大驾给我发一份PM80电路图,不胜感激。zy2100@sina.com
589 点
619 ¥
发表于 2009-12-12 17:56 | 显示全部楼层
我修过PM80,跟你的现象一样.厚膜stk 3102 损坏.PM80长见故障,因STK3102散热片过小,工作温度高.修好加大散热片.现市电偏高!
56 点
56 ¥
发表于 2009-12-27 17:25 | 显示全部楼层
楼主,请给我一份PM-80电路图1182803133@qq.com.谢谢
239 点
259 ¥
发表于 2009-12-29 12:50 | 显示全部楼层
只有机子没有图纸...帮你求!
289 点
294 ¥
发表于 2010-6-26 01:51 | 显示全部楼层
给我发一份PM80电路图:s560411@163.c0m谢谢了。
87 点
85 ¥
发表于 2010-6-28 17:59 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;highlight=PM-80
PDF文件体积限制,不好传。
87 点
85 ¥
发表于 2010-6-28 18:04 | 显示全部楼层
这LZ是到处发帖,然后玩失踪。
238 点
185 ¥
发表于 2010-7-1 23:12 | 显示全部楼层
238 点
185 ¥
发表于 2010-7-1 23:22 | 显示全部楼层
