37 点
37 ¥
发表于 2009-6-29 13:19 | 显示全部楼层
6n6电路图
6n6电路图
我用6n6做了一个阴极输出器,出来的声音还没有我非常一般的mp3输出的音场效果好!我用正弦波做音源,在ui=20Hz,1.78Vpp的时候输出1.32Vpp;在ui=20KHz,2.13Vpp的时候输出1.65Vpp;在ui=1KHz,2.44Vpp输出1.85Vpp。在期间没有明显的失真,至少我用泰克200MHz的四踪彩色液晶示波器没有看出失真!我正弦波发生器是用的基于电脑声卡虚拟信号发生器,所以在不同频率时的正弦波幅度不一样!
电路图请见附图!求原因,
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 13:19 | 显示全部楼层
请各位高手指点,我现在是刚刚做第一个电子管!
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2009-6-29 13:28 | 显示全部楼层
6N6后面接到是什么功放?
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 13:37 | 显示全部楼层
没有接功放时,直接用便宜的耳机听的
37 点
37 ¥
后来加个普通的电脑2.1有源音箱听的
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-6-29 14:05 | 显示全部楼层
这个图纸哪来的?错的一塌糊涂。
看看这个6N6的阴极输出线路:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 5%BC%AB%CA%E4%B3%F6
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 14:32 | 显示全部楼层
我自己在那里看了《电子管电路基础》后自己弄的,里面介绍阴极输出器时,静态工作点的选择只是这样提及了一下,所以我就按照我自己的想法去弄! New Bitmap Image.GIF
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-6-29 15:14 | 显示全部楼层
原帖由 soul_winds 于 2009-6-29 14:32 发表
我自己在那里看了《电子管电路基础》后自己弄的,里面介绍阴极输出器时,静态工作点的选择只是这样提及了一下,所以我就按照我自己的想法去弄!892544
其实这句话是对的,这是一种简化的设计方法,也比较实用。
但是你把那个R8好像是480欧的电阻在翻到屏极看看。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Julien + 5
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 15:25 | 显示全部楼层
我又想保证栅阴负压是在3V所以,我就把R8接成了470欧的电阻!
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 15:27 | 显示全部楼层
小弟,第一次接触电子管!让大家见笑了!
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 15:28 | 显示全部楼层
我没有想到过把栅极和阴极的点位同时提高,也没有去仔细的参考前辈们的经典之作!
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 15:43 | 显示全部楼层
谢谢-胆中的彩虹  的无私帮助!我准备重新改一下电路测试一下!
549 点
495 ¥
发表于 2009-6-29 16:01 | 显示全部楼层
说一个个人观点,音场和失真的关系并不是直接对应,而是和频域响应以及相位有很大关系,LZ如果觉得该电路失真较小的话,可以尝试绘制其幅频和相频特性曲线再尝试从中寻找原因
395 点
394 ¥
发表于 2009-6-29 16:03 | 显示全部楼层
直接用耳机听,普通耳机阻抗32欧姆,2.2U电容太小,直接带耳机,起码百U以上,最好上千
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:05 | 显示全部楼层
经过pzcchina  的提及尝试绘制其幅频和相频特性曲线 我想起我ui输入20Hz的时候看见了输出的波形和输入的波形有相位移动!在20KHz的时候没有发现
549 点
495 ¥
发表于 2009-6-29 16:31 | 显示全部楼层
信号时域的失真什么还是可以比较直接地通过调整元件值来改变的,频域上的问题就相对头痛一些了
LZ可以尝试将电路中的RC看作高/低通滤波器来分析特征频率等的情况,不一定准备,但是应该会有一定帮助的
另外,音场的定位准确性往往和相位关系密切:实际中同一个乐器在其自身的频域中有固定的相位;而音响系统有其自己的相位移,如果相频特性不够平坦,表现出来的听感也会有所差异
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 18:54 | 显示全部楼层
我把输出电容加到220uF,效果好了很多!谢谢 good3721  兄!
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 18:57 | 显示全部楼层
谢谢,各位仁兄的支持!
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-6-29 19:09 | 显示全部楼层
1.屏压低了些,建议提高到120-150V
2.电流低了些,建议增加到10-15MA
3.和后级的阻抗匹配要注意,6N6输出阻抗大约90欧,与之匹配的后级阻抗不能太低否则推不好。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 20:02 | 显示全部楼层
恩,楼上说的不错!我已经改动了电路,高压用的是146.5V;电流计划的是11.5ma;栅负压用的是-3V
