2146 点
1990 ¥
发表于 2009-6-28 14:41 | 显示全部楼层
我的APE播放器用了十多天了, 感觉声音非常不错, 但是有几个问题很烦想请教版主:
1. 用摇控器不能开机(能关机)
2. 第二天开机时总要等2到5分钟才有声音输出(这个最不爽, LP说你这是甚么机啊? 是不是坏机啊? 我晕.......)
3. 把播放器时间设到09年,第二天开机又回到1970年了
4. 如下图, 右边的按键是甚么作用?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-28 17:23 | 显示全部楼层
1)正常2)播放的是什么类型音乐3)这个马上会发布一个软件4)这个前进用
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 18:41 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-6-28 17:23 发表
1)正常
2)播放的是什么类型音乐
3)这个马上会发布一个软件
4)这个前进用
2.播放任何格式的音乐都一样, 第二天开机时总要等2到5分钟才有声音输出
4.我的这个按键在什么时侯都没有作用
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-28 19:53 | 显示全部楼层
2.播放任何格式的音乐都一样, 第二天开机时总要等2到5分钟才有声音输出--那完全没道理呀,你的是成品吗?我们都测试了的呀
4.我的这个按键在什么时侯都没有作用--好象是用不上!这个在播发的时候可以往前面跑
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 19:59 | 显示全部楼层
是3月团购的成品啊
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 20:09 | 显示全部楼层
还有的ape音乐不是很兼容,不能播放, 随后就出现 机器未验证 的画面, 然后就要重启了才能继续播放了, 烦啊......
27 点
27 ¥
发表于 2009-6-28 20:14 | 显示全部楼层
看看前面的帖子,是压缩率在3000以上的不能放,自己重新压缩一下就行
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 zh1965 于 2009-6-28 20:14 发表
那怎么样才能知道APE的是压缩率在3000以下的呢?
27 点
27 ¥
发表于 2009-6-28 21:23 | 显示全部楼层
Compress (fast): '-c1000'
Compress (normal): '-c2000'
Compress (high): '-c3000'
Compress (extra high): '-c4000'
Compress (insane): '-c5000
foobar2000打开文件右键属性就能看见
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 21:30 | 显示全部楼层
原帖由 zh1965 于 2009-6-28 21:23 发表
谢谢了, 真又学习了
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 21:22 | 显示全部楼层
版主怎么办啊
我的APE播放器第二天开机时总要等2到5分钟才有声音输出, 怎么办啊??????
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 21:29 | 显示全部楼层
怎么没人解答呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-29 22:17 | 显示全部楼层
你的这个现象很奇怪
我们怀疑是音乐文件问题
因为机器我们起码测试了6个小时
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 22:36 | 显示全部楼层
连续播放是没有问题的, 但是只要过了一段时间再开机就会出现这样的问题, 每天都是这样啊, 很烦啊......
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-29 22:43 | 显示全部楼层
连续播放是没有问题的
你用的是什么存储器?
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 23:00 | 显示全部楼层
我的是没有硬盘的, 我用的是SD卡
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 23:01 | 显示全部楼层
用USB也一样的
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 23:24 | 显示全部楼层
我只放APE和MP3两种格式的音乐文件, 都一样的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
91 ¥
发表于 2009-7-3 22:42 | 显示全部楼层
什么时候开卖的啊?我还以为不卖了呢。害得我自己做,都快做出来了。已经发出去打板,软件也调得差不多了。估计月底就可以出声了。到时候PK一下。
2146 点
1990 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-4 17:43 | 显示全部楼层
回复 #19 不烧不专业 的帖子
好啊, 你在哪里的?
