1656 点
1654 ¥
发表于 2009-6-28 09:22 | 显示全部楼层
因为4G的U盘读不出,看了坛子里有网友介绍可以拔了重启、插上开机反复几次就认了,手痒按其方法试了,结果......。一生气,开机状态下反复拔插U盘,希望能认出一次,可是一次也没成功。接着播放歌曲,发现显示不正常,按停止键好像也没反应,乱按了几次(播放、停止、推出、OK)。坏了,屏幕一直亮着但是没有显示了。按遥控关机,再开机屏还是亮着无显示。在论坛搜“无显示”看别人有没这种情况如何解决,只看到几个关于CD机和功放无显示(IC、字库损坏等)没帮助。发现有一个贴子写到:“功放无显示,拆机发现‘恢复’键,按后正常”,受到启发----恢复!可是APE好像没“恢复”键,操作屏上有恢复操作选项,问题是什么也看不到怎么操作。解决办法----盲操作:开机1分钟后,第一步:按2次“CH-"键,按"OK";第二步:按3次“CH-"键,按"OK";第三步:按2次“CH-"键,按"OK",现在显示正常。办法笨但解决问题就好。最后想建议一下: 最好加一个恢复键,或者遥控器长按某个键3秒以上-------启动恢复。这样网友自己也可已解决一些问题,不妥之处请指正!
304 点
302 ¥
发表于 2009-6-28 10:14 | 显示全部楼层
回头看看我的是不是这样。。。
