5161 点
4522 ¥
发表于 2009-6-27 15:13 | 显示全部楼层
以前曾看到测量功率不同喇叭F0不同的报道,今天用XD7低频信号发生器及4 1/2位数字电压表,按HIVI音箱制作里所列的公式,用10mA(书中推荐电流)与100mA(常规电流)分别测了HIVI D10G喇叭的F0 ,Zmax,QMS, QES,QTS等参数,结果如下:
                   F0             Zmax          Qms           Qes         Qts
说明书数据       25              31             2.15           0.57         0.45
官网数据         26              88             6.64           0.50         0.46
10mA恒流       27.5           102            7.51           0.511       0.477
100mA恒流      27              60             3.99          0.487        0.434
上述结果看出,不同测量电流下,不但F0不同,而且Zmax与Qms变化较大,官网参数介乎10mA与100mA测量电流参数之间,接近10mA测量参数,说明数据是可信的.至于所测F0参数稍高一点,是因为新喇叭未煲熟.
对于不同电流测量结果的不同,我是这样理解的:因为小电流时,喇叭振幅很小,悬边,定心片等处于完全弹性振动区域,损耗极小,因此所测Zmax与Qms较高,而在较大振幅时各项阻尼起作用,Q值降低,不知对否,请各位指教
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-27 15:30 | 显示全部楼层
我最早搞过精细测量,后来发现影响因素变量太多、太复杂,而人的要求又是非常主观善变。
-----悬挂和弹波都不是线性弹性材料,在不同的振幅、温度下有不同的表现;
所以,很精致地测量,对扬声器没有必要;
倒是要结合自家平常最佳听音声压来进行测量和制作。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 20:22 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-6-27 15:30 发表
所以,很精致地测量,对扬声器没有必要 ...
测试条件对结果的影响不容小视,经常有抱怨喇叭参数不准的,其实是测试条件不同所致.我不清楚论坛套件中测试电流是多少,不过基本的原理应该是相同的
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-27 20:59 | 显示全部楼层
根本原因在于扬声器的声压频响是由许多因素决定的,而那些因素又都是相当‘非线性’的;
即便是频响平直如发声乐器本身,也还有听音者是否喜欢这种乐器音色及其所演奏的音乐-----这就是人的非线性了,谁又能解决这个问题呢?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:16 | 显示全部楼层
请版主,大侠们说说,标准的测量条件
2154 点
2069 ¥
发表于 2009-6-28 00:10 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 01:01 | 显示全部楼层
原帖由 aiyoho 于 2009-6-28 00:10 发表
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
看这里,个人DIY能做得到吗?
测T/S参数并不一定要标准障板
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:25 | 显示全部楼层
有人知道论坛套件测喇叭参数的额定电流吗
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 22:33 | 显示全部楼层
如过按100mA恒流测量,当Zmax为100欧姆时输出电压为交流10V,估计论坛套件的输出电压较难达到,我又册了30mA下的数据,所得参数在10mA参数与100mA参数之间.D10G喇叭在经过较长时间大振幅运动后,大电流F0逐步接近标称值26Hz.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 15:45 | 显示全部楼层
看了外国人发表的关于喇叭测量非线性的报告
在论坛置顶区OK版介绍的文章里看到王以真,陈银川等多位专业工作者早已关心此事,有个外国学者的测量数据更能说明问题.
                  F0             Qes             Qms
小电流     73              0.90            2.16
大电流     42              0.52            1.24
差异之大,令人目瞪口呆,如果一错误的数据设计箱子,会得到什么后果?
上次J版用套件测我的8545+XT25的阻抗曲线,总觉得双峰位置与调谐点位置与我用XD7测的有点差别(高了2-3Hz),其原因看来是很明确了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 15:46 | 显示全部楼层
其原因看来是得到解答了 但也有研究说明,并不是电流越大F0越低,电流大于100mA,有些喇叭的F0又高了上去.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:17 | 显示全部楼层
用不同功率(电流)测T/S参数,得到不同结果,其根本原因是喇叭的力顺的非线性,这是否是低频失真的一个原因?是否能以此来估计喇叭的低频失真?请J版,OK版,W版,T版以及OKK,维卡等大侠说说看法
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-30 12:22 | 显示全部楼层
对这个问题大家都不敢兴趣吗?好象看过一个帖子,测量套件也可以改变测量电流的,不知如何搞
360 点
110 ¥
发表于 2009-6-30 14:11 | 显示全部楼层
事实上,不单是顺性的非线性会引起,磁路的非线性同样也会引起阻抗曲线在大信号下的变异,由于所谓的参数是根据阻抗曲线算出来的。因此参数受测量方式和信号大小的影响就无可避免了。
低频的电流形状也部分反应了低频失真的情况。我写过一篇这样的论文,虽然不深入和比较片面分析,且只看结果,但也比较有趣。下面是其中的两个图:
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-30 17:01 | 显示全部楼层
原帖由 imxp 于 2009-6-30 14:11 发表
低频的电流形状也部分反应 ...
专业的就是不一样! imxp大侠的研究提供了一条通过观察电流波形估测喇叭失真的途径,业余条件下,好的MIC和失真仪不易得到,而示波器就普及多了
267 点
267 ¥
发表于 2009-7-1 07:25 | 显示全部楼层
soundeasy 和 PRAXIS可以测失真!
973 点
933 ¥
发表于 2009-7-1 08:23 | 显示全部楼层
测量套件是可以调测量电流。就是调节line in的音量,把音量调到最大,就是很小电流测量,把音量调小,测量电流就会增大。喇叭实际的测量电压,可以用示波器来看。
970 点
884 ¥
发表于 2009-7-1 18:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 15:45  资料  个人空间  短消息  加为好友
                  F0             Qes             Qms
小电流     73              0.90            2.16
大电流     42              0.52            1.24
关键问题在于非线性,而不是多大电流的问题;试想你用一个电阻,正常情况下,它的电流是正比于电压的,也即是说它的电阻是‘恒定值’;
对于喇叭这个东西,你无论是用多大电流测试,即便再‘准确’,架不住音乐信号的电流是变动的,于是,你‘讨厌的’阻抗和其它参数‘漂移’情况还是要出现在喇叭工作的过程中,是吗?就算你主观设法固定电流(就是使其在一定范围内变化,因而好像其他参数的‘漂移’范围也可以很小),但那就不是跌宕起伏的音乐信号了,对不对?
因此,还是我一再重复的话:一是根据自己要求的声压选合适大小的喇叭(大喇叭工作在相对小信号区,失真也小);再就是测试的时候要参考自己惯常听音声压(你比如寻常声压是90db,那么,当你庸90db灵敏度喇叭的时候,其测试电流2.83V/8 o,这样比较接近使用条件)来测量;
还有,阻抗准确测量的意义不是很大,毕竟你不能只根据它来确定分频参数,反倒是经常用来确定谐振点;
再就是倒相箱和闭箱用途的喇叭------如果只考虑低频段,毕竟振幅不同------情形可能有所不同;
我的看法,除了喇叭固有失真度的问题,大部分情况的问题都可以在分频器调整测量过程中相当解决。
以上乱说一通,供你参考
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-1 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-7-1 18:41 发表
在论坛置顶区OK版介绍的文章里看到王以真,陈银川等多位专业工作者早已关心此事,有个外国学者的 ...
其实并不是真的要什么精确的测量数据,这没有太大的用处,实际测量结果表明,不同的喇叭差异很大,反映了喇叭的特性,有的不同电流下差异较小,实际低频失真可能也较小,还有如果振幅大到电流波形有明显失真,喇叭的失真实际已经很大了,这在接近F0的区域特别明显
466 点
465 ¥
发表于 2022-6-19 22:05 | 显示全部楼层
谢谢各位!谢谢论坛的老板们!
