[基础知识] 1543 MINI 完工了, 奉上RMAA测试图。
[复制链接] 查看: 18081|回复: 22
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-4-5 02:41 | 显示全部楼层
我的1543MINI完工了。 大家安装时需要注意几个问题:
看一下直流插座和插头是否匹配, 免得安装上去之后拆很麻烦。
升级变压器电容的时候顺便看一下变压器220伏入口入是否焊好, 如果有需要可以补焊一下。  还有变压器的电压好像测得有20V。 317也微热。
板上有标有几个5.6 K 的电阻, 实际的电阻是5.1K的。 也没管它焊上去了。 不过测317时好像不是5V,而是6V多,不知道是否这个电阻的原因。
由于第一次焊接贴片IC, 刚开始时比较麻烦, 手忙脚乱的。 后来慢慢地摸索出办法了。
焊接时准备一些吸锡网, (用电视天线的屏蔽网或其它线材的地线屏蔽网就可以有很好的吸锡效果了。)
如果你的烙铁很好, 而且焊工了得, 就直接一只脚一只脚地焊吧, 如果烙铁头很粗, 而且焊工烂,就干脆用粘连焊法把IC的脚一排焊过,  脚间粘连也不用怕,  全部上好锡后,  把吸锡网放到IC脚上, 烙铁一加热, 多余的锡全都跑到网上去了,  而且原来粘连的IC脚也不粘连了。
太晚无法试音, 用RMAA 测试一下。  把测试结果发上来。 这个测试受声卡的限制, 并不十分准确, 仅供自娱自乐。
测试使用的声卡 :   乌龟海滩8830
数码同轴输出:  乌龟海滩8830
线材:  超级烂的杂线(有时接触不良)。
下面是测试数据。
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-6 11:39 | 显示全部楼层
性价比高.  如果有个USB的数码输出配套一下就更方便了.
289 点
135 ¥
发表于 2006-4-5 17:18 | 显示全部楼层
下午收到快递,三两下装好,试音,  声卡是CT4670+游飘驱动,整体感觉不如4670的模拟输出,但人声厚实很多。没有光纤线,还没连CD试。一句话,对得起那价钱。收起来,做毕业设计,找工作!
补充一句,电源插座我换过了,套件里面的芯比较粗,大多数插头都插不进去。
拆机不装机~
723 点
229 ¥
发表于 2006-4-5 15:33 | 显示全部楼层
<>贴片的东东一个脚一个脚焊是焊得最难看的了  脚位对好拖锡焊 锡熔化后表面张力会把IC对得非常好~~~~~</P>
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-4-5 14:53 | 显示全部楼层
<>1543纪念版电脑测试也一般,反馈也奇怪---------------奇怪的1543!</P>
<>MINI版重点是味道和自然的风格!想让MINI1543把经典机器干掉是不可能的!因为她太小啦!</P>
[em03]
289 点
135 ¥
发表于 2006-4-5 13:59 | 显示全部楼层
<>厄,楼主的报告很让我失望,虽然我的还没到</P>
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-5 13:22 | 显示全部楼层
初步听音感觉 1543 MINI 的音乐味还不错。中规中矩,信噪比很好。功放开最大音量, 距离音箱20厘米几乎无可闻噪声.    但高频部分的细节明显不如乌龟海滩8830模拟输出的多, 反应是声卡模拟输出的声音细节多, 音乐比较有弹跳感。 不知道是否动态范围不如它的原因。 不过人声声音醇厚, 高频细节的不足兴许会更耐听一些。
239 点
60 ¥
发表于 2006-4-5 12:57 | 显示全部楼层
8414这么简单的ic不用吸锡网线的,焊的时候认真一点就行了,我焊100多pin的dsp都不用吸锡网线的
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-5 11:44 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]l-k[/I]在2006-4-5 11:18:00的发言:[/B][BR]吸锡网怎样做?
这是市场上卖的吸锡网线,    我们如果没有这些就可以自已DIY.
可以看出,  这东西和屏蔽线的屏蔽网差不多,    于是可以采用屏蔽线的屏蔽网来顶替.
我刚好有特福龙的单芯屏蔽线,  于是就地取材用它了.  它的网太小,  而且太密,  取出后两边挤压, 使太密的网产生澎松状.  有利于吸锡.
焊接 8414 的时候,   如果有助焊剂的最好给板上的焊点刷上一层.    我没有.
记得如果是普通电烙铁焊接时最好拔掉插头,  以免静电损坏IC.
先给板上IC两个对角的焊点上薄薄的一点锡,   然后把8414 IC 对准板上的位置,   电烙铁在上了锡的那两个对角上分别加压,  这IC就固定好了.
然后技术好的就一只脚一只脚地焊.
技术不好的如果准备好了吸锡网线,   就不管它IC脚之间的焊锡的粘连,   先全部给上锡再说.
这时IC脚虽然焊好了,  但可能所有的脚都被锡连在一起了.
把吸锡网线覆盖在IC脚上,  电烙铁按压网线加热.    IC脚上多余的锡全都跑进网线里了.   而且IC这时也不粘连,  很漂亮了.    如果还对哪只脚不满意就个别加工一下就可以了.
我也是第一次焊贴片.
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2006-4-5 11:31 | 显示全部楼层
剪一段电视天线,除去外皮,有一层屏蔽网,就是它了
1389 点
1044 ¥
发表于 2006-4-5 11:18 | 显示全部楼层
吸锡网怎样做?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-4-5 11:14 | 显示全部楼层
<>5.6K位置请焊接5.1K的电阻!</P>
<>负载的情况下应该是5V的!</P>
571 点
104 ¥
发表于 2006-4-5 10:05 | 显示全部楼层
不错,顶顶,但1543mini的测试结果不怎么样哦
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-5 09:58 | 显示全部楼层
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-5 02:51 | 显示全部楼层
<>我觉得用跳线来选择光纤输入或者同轴输入不太合理。 装在盒子里了想切换一下还得拆开。</P>
<>大家可以DIY一下,装个切换开关应该可行。</P>
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-5 02:45 | 显示全部楼层
嘿嘿。 这小东西拿出去很有面子呀。 别人都猜不出是干什么用的。
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-9 17:22 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]huahuanv[/I]在2006-4-9 16:50:00的发言:[/B][BR]这是空载的时候,还没有焊上IC
我空载的时候量得是6V多.
奇怪了.  不知道是不是表的原因.
1201 点
782 ¥
发表于 2006-4-9 16:50 | 显示全部楼层
这是空载的时候,还没有焊上IC
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-9 13:11 | 显示全部楼层
我换了一个USB转光纤输出后, 好像声音好了一些,  可惜只有一台电脑, 无法再做RMAA测试.  电脑不支持两块声卡同时工作.
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-9 12:56 | 显示全部楼层
<>0.2V不会影响.  </P>
