[心得经验] 再发,摩改fg9003函数信号发生器
[复制链接] 查看: 7835|回复: 4
782 点
288 ¥
发表于 2006-4-5 00:43 | 显示全部楼层
前段时间在网上淘了一个fg9003函数信号发生器。输出方波,正弦波,三角波,频率:0.3Hz--3MHz,分7档。可输出TTL信号,有电平输出,功率输出。有VCF输入,可作扫频器用,有频率输入口,可作频率计用。该机子功能较强,使用十分方便。经实际使用,发现在100KHz以上频率,输出波形失真较大。打开一看,发现里面的用料一般,74系列是ls低速的运放是741,输出是分立件的。
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
它的芯片采用ICM7216
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
电平输出
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
反馈电容:
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
功率输出
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
牛不错
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
输入,输出端口
再发,摩改fg9003函数信号发生器
再发,摩改fg9003函数信号发生器
晕,上图数以达上限!!!!
摩改方法:1,将74ls改为高速的。2,将输出用AD829视频高速运放代替,3,功率输出用AD829加一级669,649缓冲输出代替。
改进后,100KHz以上方波,三角波失真有明显改善,效果良好!!!!
电路发烧友
3883 点
1861 ¥
发表于 2006-4-5 18:44 | 显示全部楼层
<>好东西!</P>
<>头坑...........</P>
768 点
698 ¥
发表于 2008-5-3 22:05 | 显示全部楼层
如果有摩改前后波形图对比,有更有说服力了!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-5-3 23:17 | 显示全部楼层
前段时间,用我手头的国产DF1026信号发生器(10HZ至1MHZ,正弦波/方波,600欧姆输出)调试电路。发现有一样东西很不爽,就是方波的上升沿速率明显不够——本来想用他配合示波器来测放大器的SR即转换速度。
看了HP214B脉冲发生器的线路图,得到启发。脑海中构思了令其方波波形改善,又不影响其使用便利性的改造方案
一是增加史密特触发器,以获得陡峭的上升/下降沿。
二是对史密特触发器的供电电压做文章,即做成可调供电电压,以实现用原来的旋钮调节输出电平幅度。
三是对原机的输出级做高速化改进。这是为了迁就原使用功能,即有输出幅度调节档位、固定输出阻抗的设计。。。。。原机的线路没看过。估计他的输出级后面接的是档位切换式600欧姆固定输出衰减网络,其输出级有源线路不会好。
具体做法:
一是用高速比较器来做史密特整形线路,或自己用分立件象HP214B内部那样做,
二是做可调电源。利用原输出电平调节电位器,作为调节电压的器件。需做正负自动跟踪电源。
三是查看确认一下原来的线路(没找过他的线路图,不知网上有没有):
    重点一是他的方波与正弦波电路功能划分,二是他的输出级设计,三是他的方波与正弦波切换开关档位够不够用,或有没有供改装用的空余位置。
283 点
204 ¥
发表于 2008-5-4 11:00 | 显示全部楼层
绿扬的东西很适合魔机,他的用料太垃圾了,可靠性很差的.我们单位的绿杨的设备基本上都淘汰了,换了辽无的了,可靠性,寿命和服务都好,不好意思如果涉嫌广告请删贴
