[胆机制作] 请教这个单端输出牛声音怎么样?
[复制链接] 查看: 6421|回复: 24
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-6-22 23:21 | 显示全部楼层
坛里有没有朋友用过?请教这个单端输出牛声音怎么样?
单端输出变压器:初级阻抗:3.5K       输出:0-4-8欧     25.2W
全用美国进口发烧0.35MM音频专用硅钢片,外观一般,镀金纯铜扁柱引线输出,一个6市斤左右。
变压器的尺寸:    96MM(舌口32MM)     X     45MM (厚)  X     80MM (高)
可用管:300B,6P3P,6L6,5881,EL34,6550,KT88。。。
479 点
479 ¥
发表于 2009-6-23 00:21 | 显示全部楼层
链接?
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2009-6-23 01:03 | 显示全部楼层
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2009-6-23 02:44 | 显示全部楼层
没用过。看外观做工不错啊。
老大PM个连接行不。
759 点
759 ¥
发表于 2009-6-23 02:54 | 显示全部楼层
想进,老兄先进的话给的经验过来
16 点
16 ¥
发表于 2009-6-23 03:39 | 显示全部楼层
请教这个单端输出牛声音怎么样?
好东西
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-6-23 08:49 | 显示全部楼层
外观看是不错,声音就不好说了,想放心就自己养吧
837 点
749 ¥
发表于 2009-6-23 08:59 | 显示全部楼层
请教迷版,这个牛如何?160元一只啊!
进了一对.用美国电桥测了一下未加直流时的参数.供大家参考:L1=18.2H, Q1=5.84, C(初-次)=858p, L漏=42mH.
                                                         L2=15.2H, Q2=5.12, C(初-次)=992p, L漏=44mH.
             未经配对看来有较大误差.经自己调整为 L2=18.2H, Q2=6.34, C(初-次)=992p, L漏=44mH.
其他如频响,阻抗反射参数就不提供了.
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:20 | 显示全部楼层
原帖由 ljs025 于 2009-6-23 08:59 发表
                                                         L2=15.2H, Q2=5.12, C(初-次)=992 ...
谢谢!
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:18 | 显示全部楼层
请用过的朋友来讲一下听感怎么样。
C小小罗
696 点
698 ¥
发表于 2009-6-23 14:49 | 显示全部楼层
160的话我要拉菲了
623 点
461 ¥
发表于 2009-6-23 15:17 | 显示全部楼层
有没搞错? 漏感有44mh?这样高频能好吗?我自己绕的线包都不到9mh
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2009-6-23 16:18 | 显示全部楼层
2527 点
2755 ¥
发表于 2009-6-23 21:08 | 显示全部楼层
837 点
749 ¥
发表于 2009-6-24 09:00 | 显示全部楼层
回#12 反复测得.不会错
从事专业电子电路设计46年了.不至于犯那么低级错误.3组数据是采用了两种仪器:人工档(美国1689电桥),自动档(美国PM6306电桥)反复测得.不会错.但也仅仅是0偏流小信号参数,提供各位参考.至于加直流偏流大信号的频响,失真,交调,过负荷特性,以后陆续做.有请迷版对这个输出牛解评一下.
759 点
759 ¥
发表于 2009-6-24 14:53 | 显示全部楼层
拉开架势在次坐下听后面的大虾支招
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-6-24 20:39 | 显示全部楼层
回复 #8 ljs025 的帖子
应该是测量错误,另外这个东西不能算是电桥,测分布电容要选择稍高的频率测,还要躲开谐振频率,测量时B与0欧姆相连,H笔接P,L笔接B。漏感要在1KHZ、10KHZ下测。RCL分析仪实际就是伏安法,并非电桥。
295 点
296 ¥
发表于 2009-6-24 21:45 | 显示全部楼层
有点记忆。这牛好象出自GZ的.只看外观就可以。材料用啥不知道。
837 点
749 ¥
发表于 2009-6-25 10:43 | 显示全部楼层
谢谢眯版指导重测
谢谢眯版指导.我用现有的美国FULUK PM6306RCL测试仪(50Hz-1MHz),按你的方法.将B与0欧姆相连,H笔接P,L笔接B。重测,初级电感46.7H/50Hz,36.5H/100Hz,19.7H/500Hz,18.1H/1kHz,漏感数据:70mh/50HZ,50mh/100Hz,45.7mh/200Hz,44.8mh/500Hz,44.58mh/800Hz,44.5mh/1kHZ,44.8mh/2kHz,44.8mh/5kHz,46mh/10kHz,54mh,30kHz/20kHz/,64mh/30kHz,69mh/40kHz.频率再上就测不出了.初次级间分布电容:743p/50Hz/,834p/1kHz,337p/5kHz/,408p/10kHz,317p/20kH,326p/30kHz,368p/50KHz.不知这些测量数据对不对.除去谐振频率影响,大慨就是电感18H,漏感44H多,分布电容400p左右对吗?
169 点
179 ¥
发表于 2009-6-25 14:23 | 显示全部楼层
壮牛一个!
