352 点
352 ¥
发表于 2009-6-22 19:51 | 显示全部楼层
APE播放器,总体播放效果很好,有一些硬件兼容性的问题无伤大雅,最可惜的是不能用SATA硬盘,看见里面有个大的电源接口,就不知能否用3.5IDE硬盘了,毕竟3.5的要比2.5的选择范围大点。。。。。。。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-22 20:27 | 显示全部楼层
现在接口是44针,大的用不了的
这个版本可以用SATA的
等我们WIFI公布出来后一起告诉大家如何用!
大家先用一下
352 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:42 | 显示全部楼层
44针的可以转成40针的,其实多出的4针就是电源接口,其他都一样的。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-22 20:45 | 显示全部楼层
你要是有带电源的移动硬盘的话
可以直接插到前面板的USB口
352 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:51 | 显示全部楼层
嗯,这样也不错
1497 点
1471 ¥
发表于 2009-6-22 22:14 | 显示全部楼层
回复 #4 小钳子 的帖子
移动硬盘有没有限制多少G?我有个500G的
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-22 22:24 | 显示全部楼层
理论上应该没问题
你接上去测试一下!
132 点
71 ¥
发表于 2009-6-23 21:12 | 显示全部楼层
301 点
215 ¥
发表于 2009-6-23 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 senderj 于 2009-6-23 21:12 发表
FAT32的分區不是最大32G嗎?500G起不是要分16區?? 或是新版本支持NTFS
也希望将来能支持更大的分区,毕竟1个32G分区相对于日新月异的硬盘容量来说太小了!
646 点
502 ¥
发表于 2009-6-23 21:22 | 显示全部楼层
我的三星160G分成了三个区,每个50G。FAT32的,没有问题。
也曾试过分成NTFS的,也没有问题,APE一样可以认,可以播放。
只是论坛版主说APE最好用FAT32,所以就分成FAT32了
176 点
176 ¥
发表于 2009-6-24 15:31 | 显示全部楼层
现有最新linux驱动应该直接支持500G,只是不知道内核所采用的兼容性。
原帖由 sun100 于 2009-6-20 23:29 发表
“并口转串口卡”电脑城有售,我买的为“力特”P/N:ZK-P03A, 70元(小心别买成P02A,两个长的一模一样,功能相反)。不过并口为台式机接口,还需将台式机并口转为笔记本并口(你可以问问客服有没有剩余的)。我 ...
等播放器到了,就到太平洋去现场淘串口转并口,带上机器。
299 点
299 ¥
发表于 2009-7-6 13:31 | 显示全部楼层
APE播放器可以使用3.5IDE硬盘的,我就是这样使用的。
在市场上买条转换线就可以了。
470 点
534 ¥
发表于 2009-7-6 14:13 | 显示全部楼层
是什么样是转换线 ,能不能介绍一下.
299 点
299 ¥
发表于 2009-7-6 16:59 | 显示全部楼层
类似这个线:
http://www.mq13.com/ad/goods.php?aid=4791551
但我买的不带电源插头,花了5元,挺贵的
599 点
568 ¥
发表于 2009-7-6 21:22 | 显示全部楼层
用这个IDE 44针(母)转40针(公)再加一条普通的40针IDE排线接3.5寸硬盘就可以了,当然要另外接上电源线。第一次团购APE播放器套件时,这片转接板及排针随套件赠送的,在电脑城也有卖跟这个差不多的转换插,一般带个电源插座,原设计是把2.5寸硬盘用在40针IDE接口上(40针转44针),反过来用(44针转40针)也是可以的。
352 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 19:48 | 显示全部楼层
关键是机内的电源功率够用吗?
或是坛内能否弄个升级版电源?
还有就是3.5硬盘噪音大吗?发热量是否会影响机内其他部件?
318 点
318 ¥
发表于 2009-7-7 20:03 | 显示全部楼层
599 点
568 ¥
发表于 2009-7-8 14:10 | 显示全部楼层
原帖由 21345rt 于 2009-7-7 19:48 发表
关键是机内的电源功率够用吗?
或是坛内能否弄个升级版电源?
把电源板上12V组的1N4007整流管换上3A或以上,7812换1084(要注意脚位不一样)之类的稳压IC就可以了。
原配的散热器也小了些,可以换高一点的或者把两个稳压IC(加上绝缘片及绝缘圈)直接装在机箱底板上。
