- 8
- 29 小时
- 2010-8-16
- 150
- 72724
- 85
- 8 点
- 8 ¥
- 2009-1-3
回复 #1 yangxinyao 的帖子
深入的问题也欢迎讨论。
【硬件】播放APE的时候llplayer进程CPU占用率高达60%以上,播放wav的时候CPU占用率10%以下,播放MP3的时候CPU占用率一般在20%以下;FTP的时候vsftpd进程CPU占用率高的可怕,可以达到80%以上;听音乐的时候不能后台ftp,否则播放就会卡,而且100Mb网卡的ftp速度只有2.xMB/s,应该不是接口限制了网速,而是CPU资源不够处理网卡的中断导致网络速度上不去。
除了APE,CPU占用率都在10%以下的。网口没有对CPU限制,只是IDE硬盘和网卡都没有DMA支持罢了。小平台针对特定功能开发的。
【软件】听歌的时候LCD屏幕切换到主菜单就会停止播放音乐。调整播放模式的功能(重复单曲、重复pls、乱序等等)没找到。测试了同轴线录音,设置好录音参数、信号源、参数等后,一进入等待录音信号的界面还没看清楚就自动退出了。机器连续遇到几个无法播放的文件后按遥控器上的退出键会假死机,屏幕没有反应,但是后台进程在运行,只能手动重启。
这个是防止其他进程影响播放进程设置的。录音以后会删除(版权问题),这个版本还留在界面上。软件还有些需要改进的地方,等等吧
【请问】CPU型号是ARM几?频率400MHz吗?是否可以升级CPU板?机器屁股后面的USB是干啥用的?
9, USB可以做模拟网口。
【建议】如果再版APE播放器,是否考虑找个处理能力更强悍的CPU板,否则我认为USB WIFI功能会因硬件能力不足而无法实现。
USB wifi已经实现,支持WEP加密。你用ZD1211B的卡就可以的了,淘宝卖50以内。只是我们还没有加菜单。 |
