424 点
421 ¥
发表于 2009-6-19 19:10 | 显示全部楼层
新购入机车一台,12V供电下,不开机待机时静态电流是370ma,开机时600-800ma,但工作正常,发热利害。请问这电流正常吗?各位的车机工作电流是多少呢?请指教一下。谢了。
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2009-6-19 19:55 | 显示全部楼层
起动时1安培以内,随着音量大小而变化.正常不超过5安培
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-6-19 20:10 | 显示全部楼层
0.5-10A,看机器下饭
424 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:33 | 显示全部楼层
谢各位,看来我的车机应该是正常的了。
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2009-6-19 20:41 | 显示全部楼层
正常的哦.
但是机器工作的时候电流太小了吧,
424 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:49 | 显示全部楼层
那是收音时的电流,我用变压器交流12V整流供电,整流桥发热,手都摸不了,怕电流不正常,所以请问大家。
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2009-6-19 21:09 | 显示全部楼层
不开机待机时电流不对!应该在几毫安内!要不电池点给它搞光了!
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2009-6-19 21:12 | 显示全部楼层
开机时,适中音量下,电流从400~2500不等(我所见过的机器),看机器!不一样!
424 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 21:33 | 显示全部楼层
我也不知道那里用电,是不是,记忆电路用电。我的接法是ACC,+12V接一起,接到整流后的正电源,另一端接地,测电流就是370MA,如接小灯就1A。按PWR键,机器启动,此时,收音的电流是650MA(不加小灯)。情况就这样。现确实不知待机时电流是否正常。
96
867 点
815 ¥
发表于 2009-6-20 09:24 | 显示全部楼层
都把灯换为LED了省电!
424 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-20 12:14 | 显示全部楼层
是的,有这个打算。
131 点
60 ¥
发表于 2009-8-21 13:04 | 显示全部楼层
我的机机用10A的保险丝
30 点
30 ¥
发表于 2009-8-22 00:19 | 显示全部楼层
37 点
46 ¥
发表于 2009-8-24 10:28 | 显示全部楼层
536 点
490 ¥
发表于 2009-9-4 19:31 | 显示全部楼层
正常
1141 点
840 ¥
发表于 2009-10-14 01:01 | 显示全部楼层
我也试过用变压器交流12V整流供电,整流桥发热,手都摸不了,怕电流不正常
136 点
147 ¥
发表于 2009-10-14 19:57 | 显示全部楼层
我用12v4A,一天下来,都不会很热
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
44 ¥
发表于 2009-10-19 13:24 | 显示全部楼层
不用时最好还是拔掉AC电的插头。
227 点
405 ¥
发表于 2009-10-20 15:49 | 显示全部楼层
整流桥搞厚大点厚点的,人家厂家原配的都是10A的保险。
我的也是
