136
3365 点
2678 ¥
发表于 2009-6-18 16:34 | 显示全部楼层
0601的固件出来一段时间了,但一直没有升级,原因主要是:
1、升级的步骤太复杂,好像出错的几率很高,不清楚为何这次的升级方式要那么麻烦?不像以前升级文件考U盘上,插上升级,完事?
2、到现在我还没有看到确切的消息说,升级后SATA大硬盘(160G以上)可以正常播放。
所以想了解一下,究竟升级后SATA硬盘能用了吗?
346 点
255 ¥
发表于 2009-6-18 23:41 | 显示全部楼层
呵呵,我拿自己的先开刀了,因为是将就试验的,硬盘是320g的日立移动硬盘,脱下来用了 未命名001.jpg 图片是刚刚临时照的,请将就看 未命名004.jpg 未命名002.jpg 未命名003.jpg
2420 点
1997 ¥
发表于 2009-6-19 09:20 | 显示全部楼层
问楼上的,转接板上两根电源上两根飞线接了吗?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 09:25 | 显示全部楼层
同问这个问题,究竟转接扳上的两根飞线什么作用?
原来的装机说明里根本就没有提及转接扳上需要接入电源。
346 点
255 ¥
发表于 2009-6-19 09:43 | 显示全部楼层
回楼上的,转接板的两点是连通ape主板5v供电的,那个红色的sata转接板是要取5v电的,可以从转接板的两点接,也可以从电源板的D型口接。我的转接板另有他用,是从ide的usb转接卡飞了两根线过来,因为是临时用的,所以没有拆下来,实际使用中可以按论坛装机说明飞两根线到sata转接卡就行了。
     呵呵,论坛的转接板蛮有用处的, 未命名005.jpg 这样IDE转换usb就可以大小IDE口通用了
     实际中,我把ape内的硬盘反过来装了 未命名006.jpg ,闲以前的版本传数据太慢就用前面usb转换器了,2.0的usb挺快的。不是很美观,见笑了!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:05 | 显示全部楼层
是从电源板D口接电和从主板飞线取电两者同时都需要,还是两者取一种就可以?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:06 | 显示全部楼层
是否从主板飞线取,就不用从电源板D口取,从电源板D口取就不用主板飞线了?
346 点
255 ¥
回复 #6 jerrylong 的帖子
取一种就可以了,
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:15 | 显示全部楼层
我是这样接的:
主板的D口供硬盘的电源,转接扳的供电按安装说明从主板飞线接。
请问兄弟你是升级到了0601的固件后SATA硬盘才能用吗?
346 点
255 ¥
发表于 2009-6-19 10:16 | 显示全部楼层
其实好多老的电脑电源线有一组线带有2个D型口和一个软驱电源口的,剪一组下来,一个d口插ape电源板,一个软驱电源口插红色sata转接板,还有一个d口插上sata硬盘电源转接线就ok了,又方便都不用焊接了,也不用为D型口的公母伤脑筋了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:19 | 显示全部楼层
是这样的,你的SATA硬盘是在升级到0601固件后才能正常工作的吗?
因为现在交流下来看我的供电连接方式没有问题,若是固件的问题,那我就升级到0601了,虽然冒些风险。
346 点
255 ¥
发表于 2009-6-19 10:21 | 显示全部楼层
回复 #9 jerrylong 的帖子
以前没试过,昨晚看你发帖才临时弄的
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:22 | 显示全部楼层
你现在的固件版本是什么?
346 点
255 ¥
发表于 2009-6-19 10:27 | 显示全部楼层
现在的用的是0601升级版了,速度快多了
