1656 点
1654 ¥
发表于 2009-6-17 09:28 | 显示全部楼层
前天收到APE+DAC(DAC为散件)。昨天焊好了DAC板,发现DAC与主板的连接有问题,主板上的固定铜柱太短,强行安装会造成短路(DAC背板会碰到主板电容,我在安装时一直固定不好DAC板,仔细观察发现主板电容上坑坑点点,原来是DAC背板所扎--------好怕!!如果用力大的话会扎传主板电容的,如果不知道再接电更可怕!)昨天太晚了,没想好办法只好停止安装。今天准备买几个高一点的铜柱,不过太高的话DAC插针连不上主板,郁闷!版主应该用多长的铜柱呢?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-17 11:07 | 显示全部楼层
18MM铜柱
确定
你可以可以用10MM+8MM叠加
319 点
319 ¥
发表于 2009-6-17 14:27 | 显示全部楼层
晕,DAC版都是散件发货吗?那俺可头大了
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-17 15:31 | 显示全部楼层
肯定是成品
一楼的会员应该是自己买的DAC组装
1656 点
1654 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:35 | 显示全部楼层
APE+DAC已经全部OK了。插上U盘读不出(U盘为新买的4G,查格式为FAT32,XP下无法格式化为FAT,可能只支持FAT),旧U盘一时找不到。还好,想起有张SD卡,考入MP3、整规APE,插入开机----效果非常棒!   不过,硬盘还没装好(没有并口盘)。版主:APE播放器很好,可是并口盘不好买(并口“日立”好像都停产,市场上只有80G的,价格贵的要死!,容量大的只有三星----不感冒)。找到“并口转串口”转接板---70,和去年团购送的一样,买了日立160G串口---290,正在安装中。版主能否多介绍一下串口盘的安装、容量、分区大小等注意事项,我看好多人都有这样的问题,能否专门详细介绍。还有:转接板接电必须飞线吗?用板上插口供电可以吗?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-19 14:15 | 显示全部楼层
用160G三星吧
我们这次配的就是这样的
274 点
262 ¥
发表于 2009-6-19 16:07 | 显示全部楼层
请问钳版三星80G的可以使用吗
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-6-19 16:10 | 显示全部楼层
160G都没问题
80G更没问题
我们烧机全部用的80G
1656 点
1654 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-20 10:55 | 显示全部楼层
这次真是全部OK了(APE+DAC/散件+串口转接卡/自购+日立串口160G/2.5/自购)!!!
1、硬盘分为5个分区,XP下只支持最大32G分区(好像FAT32分区大于32G磁盘管理不好),开机全部正常识别,播放正常,没有发现网友说的10秒停止现象。昨天晚上测试了30分钟,今天开机测了一个多小时一切正常。遇到几个APE文件不能播放的情况,估计是压缩率太高了,拆下硬盘用猴子重新转换为正常压缩率,开机播放一切正常!我还有一个320G的日立串口,过两天再试试。另外:DAC套件效果真不错!比我原来音响上的数模转换好很多----值!
377 点
370 ¥
发表于 2009-6-25 14:08 | 显示全部楼层
我买了一下午的IDE2.5硬盘,最后还是卖方把移动硬盘里的日立的60G硬盘拆下来卖给我的,价格是190不知贵不贵?
1656 点
1654 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:24 | 显示全部楼层
回复 #10 dwq-2008 的帖子
我觉得还可以,我这儿80G要250,还不太搭理我,哎。。。。
