[器件资料] 新手请教一下MM2的绕法
[复制链接] 查看: 8670|回复: 15
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2009-6-16 09:52 | 显示全部楼层
新手请教一下MM2的绕法 这个绕法是单端的还是推挽的?还有这个匝数是固定的吗?怎么控制变压器的功率??
自己实在是参悟不透,请高手给说一下
313 点
303 ¥
发表于 2009-6-16 10:10 | 显示全部楼层
这个是单端的
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-6-16 10:21 | 显示全部楼层
个人认为 MM2绕法的精髓是解决了 4欧姆和8欧姆的性能差别的问题  如果只要一个阻抗  可以简化的
C小小罗
696 点
698 ¥
MM2三是推免,MM1是单端
74
混混
759 点
739 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:36 | 显示全部楼层
回复 #4 叫我洛哥 的帖子
这个图是什么的?功率怎么控制?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-6-16 11:18 | 显示全部楼层
这个是单端  功率根据铁心大小 和 导线粗细控制
74
混混
759 点
739 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 21:18 | 显示全部楼层
回复 #6 octflower 的帖子
我想做个EL34单端,几W合适?铁心和导线怎么选??
74
混混
759 点
739 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:01 | 显示全部楼层
再问一下,按照上图给出的参数绕出来是多少W的,我想绕个8W和13W的,那位老大能给个参数
623 点
461 ¥
发表于 2009-6-22 10:11 | 显示全部楼层
用86铁芯可以满足要求。绕的数据用咪版的工具算一下吧
74
混混
759 点
739 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:15 | 显示全部楼层
回复 #9 xboxhunt 的帖子
好的,多谢
154 点
154 ¥
发表于 2011-4-1 22:22 | 显示全部楼层
回复 1# chlink
    看不懂,到底是彩色条横着是绕还是竖着是绕……铁心那个是指那个方向的铁心?搞不清楚方向……
274 点
244 ¥
发表于 2018-12-5 16:44 | 显示全部楼层
忘記咪咪大師的MM2單端輸出变压器結構图!
931 点
990 ¥
发表于 2018-12-25 23:46 | 显示全部楼层
顶起来。忘记咪咪大师哪里去了?
274 点
244 ¥
发表于 2019-1-29 16:33 | 显示全部楼层
繼續頂!
274 点
244 ¥
发表于 2020-1-14 19:43 | 显示全部楼层
MM2 輸出牛 結構图找到了!
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2024-5-2 01:41 | 显示全部楼层
各位,如果要设计多抽头,比如0-8-62-150-300Ω,又当如何布局次级绕组。
