485 点
422 ¥
发表于 2009-6-14 21:22 | 显示全部楼层
不知道降温(方法不一),对电子管的工作有没有什么影响。当然是在合理的范围之内,过度可能会引起阴极发射电子。那在合适的范围内是不是有好处呢?比如,管内温度高对导电率的影响,高温对电子撞击的影响?电子在真空中飞向屏极,它是高温跑的舒服还是低温凉快呢?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-6-14 21:35 | 显示全部楼层
顺其自然最好
953 点
848 ¥
发表于 2009-6-14 21:41 | 显示全部楼层
电子管不热你敢用吗
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:43 | 显示全部楼层
没有理由,对于追求极致的兄弟,这个温度值得研究
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:48 | 显示全部楼层
引用     ‘’‘’‘’‘’‘’‘
最简单的软起动法是用一个延时继电器(Delay On Timer)或电路,配以一只大瓦数电阻,如图3所示连接。延时只需3至5秒,绝对不宜太久,电阻则以能将220V降到175V左右为合适。一般80W的扩音机耗电流约1.5A,则电阻的功率要有80W才能完全使用。阻值约为30Ω。有种电阻有铝质散热壳,体积只有2英寸长及半英寸直径,十分细小,可是要装在散热器上工作,正适合这种用途,软起动法与上文的分段灯丝供电法没有冲突,两者可以一起使用。改善功率管的通风功率管所产生的热量大,工作时的温度很高,如想管子提供长期而可靠的服务,则管身的温度不能超过200℃。否则管子的结构将会受损。一般扩音机都是采用自然降温的,此时2只功率管的距离便不能太靠近,例如KT88等较大型的功率管,2管一起工作时,管座二个中心点的距离最少要有4英寸相隔,这是GEC电子管手册上列明的,可是很多采用KT88或是6550A作输出的名厂机,其管座间的距离竟有少过3英寸者,机内亦没有装置散热风扇,显然是于法不合的,有人会认为没有问题,因为这是设计大师的作品,阁下不相信吗?厂机有这种情形相信是基于几个原因:一、管子温度高使发射力强,声音较劲。二、扩音机的外观及体积所限,不能照足电子管厂的间隔距离要求办事。三、管子耐用与否并非扩音机厂家所关注的要点,最重要是声音质素。
' r  f8 |" ^1 m  s7 ^* g
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:51 | 显示全部楼层
例如灯丝电压降到5.35V时,则一只原本能正常工作10万小时的新管便会缩短到只得2万小时左右,原因是管内的温度不足,反会使管中各结构材料内的残余气体大量释出,其中部分会依附到阴极表面,而阴极表面有残余气体依附的地方会引起物理变化,便永不再发射电子,这样阴极的发射面积便越来越小了,此乃著名的阴极中毒现象。久而久之,管子的发射力便告大降,换句话说,即是衰老了。灯丝的温度既然影响管子的性能是如此之大,准确的灯丝电压供应便十分重要的了。由于电源电压各地不同,以220V地区而言,就有香港的200V和U.K.的230V的分别,一般相差达10%是很平常的。厂机大部分都是设计以220V使用者,如此看来机内灯丝供电在不同地区的改变幅度会达±10%之多,这种情况对管子的耐用显然没有好处。灯丝电压的高低是机主自己的事,厂方是不理会的,扩音机厂只对声音质量有兴趣,笔者见过一台名厂扩音机的灯丝电压竟然高达7V,面对这种情形,机主如果不想年年换电子管,又怎么办呢?看来只有自行调节电压作为补救了。5 p+ q2 x1
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:52 | 显示全部楼层
里面有很多讲究,只是 是要讲究还是将就,,,
556 点
554 ¥
发表于 2009-6-15 21:40 | 显示全部楼层
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
发表于 2009-6-15 21:44 | 显示全部楼层
原帖由 bigsky1990 于 2009-6-15 21:40 发表
阴极升温(到适合温度),阳极降温.....
不知道有没有可能用气体或者其他燃料给阴极加热,可以的话,就不用考虑灯丝的干扰了
可以的。中午时可以拿到阳台晒试一下看看热不热
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2009-6-15 23:34 | 显示全部楼层
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 08:10 | 显示全部楼层
---------------比我还敢想,,,对于一定散热可以通过管座,或者引脚,热传导,,至于阴极加热那可真是高难啊,
925 点
775 ¥
发表于 2009-6-16 09:28 | 显示全部楼层
调节电子管温度这个简单,弄一红外线测温,然后调节灯丝电流就行了,干嘛想那么复杂?
556 点
554 ¥
发表于 2009-6-16 17:39 | 显示全部楼层
931 点
990 ¥
发表于 2009-6-16 21:42 | 显示全部楼层
顺其自然
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-19 17:53 | 显示全部楼层
原来是老乡,bigsky1990, ,,为了鼓励你,送你一对6p6p,,哈哈,,不缺我就留着,需要的话,到时我回广东给你带上
556 点
554 ¥
发表于 2009-6-20 23:19 | 显示全部楼层
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-20 23:59 | 显示全部楼层
缺米好办,东北大米要多少斤?其实我也缺箱,梦寐中的是35a,
437 点
426 ¥
发表于 2021-2-17 01:14 | 显示全部楼层
我也一直很关注这个电子管温度的问题  因此我是肯定会给电子管加风扇的。安静的大尺寸风扇就好
1073 点
1000 ¥
发表于 2021-2-17 16:57 | 显示全部楼层
概念不清,标题是说温度,后面又是说灯丝电压,糊涂!管子灯丝必须工作在额定电压下才能保证电子管的性能和寿命,这是常识,但是是否和温度有巨大的关系,就不见得。一台胆机,你是准备冬天听还是夏天听,还是只能春秋天听?这不扯淡了嘛!环境温度低,管子热平衡的温度不同而已,夏天150度才温度恒定的KT88,冬天可能80度就玻璃壳子温度恒定了,但不表示这个温度声音也差了,基本原理先搞搞明白。
那寒冷的国家,是不是胆机就声音差呢?天天纠结什么管子寿命,不如好好把电路搞好搞稳定,这坛子里正常使用真把管子用到衰老不中用的人还没见谁出来说过。管子有衰减,有寿命是正常的,但按普通人听音乐的这点使用强度,很多管子,特别是拇指管,人挂了它都还刚健都是完全可能的。就算挂了管子,如果人还没老,换一套管子就行了,除非连换管子的经济能力都不够了,那也就没办法。
2289 点
2059 ¥
发表于 2021-2-17 18:02 | 显示全部楼层
闲的蛋疼
