还是CDM-12的问题
[复制链接] 查看: 2725|回复: 10
1385 点
1290 ¥
发表于 2009-6-14 16:51 | 显示全部楼层
之前装的CD套件,显示正常,读碟正常,电源板输出电压基本正常,同轴没信号输出,1个月后抽空检测在路电压,还是发现问题没解决,请问这次是什么问题?
1385 点
1290 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 17:00 | 显示全部楼层
J21电压:1.64V 0.8V 0.8V 2.27V 0V 1.63V 0V
J22电压:4.95V 0V 0.8V 0.8V 1.64V 2.18V
J23电压:4.95V 0V 10V 10V 0V 0V -10.04V -10.04V
估计是信号电压的问题,可查不出来哪里造成的,请版主帮忙解决。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-14 21:21 | 显示全部楼层
8位座子那电压正常
你检查下RCA那是否有短路现象
1385 点
1290 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:34 | 显示全部楼层
版主:1、前段时间曾经试过一会儿,RCA输出只听到噪音,音乐声开大音量才感觉一点点,同轴输出接DAC印象中好像没声音;
2、图上的在路电压全部正常吗?我翻看以前的“问题贴”里正常电压SPDIR:2.3V、MCK:2.5V、D、L、B各是1.6V;
3、另U04的9、11脚:0V,8、10脚输出是4.96V,这正常吗,不太懂,请教了。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-14 21:59 | 显示全部楼层
你的DAC输出正常吗?
1385 点
1290 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 22:01 | 显示全部楼层
正常在用的”highling“ 1955DAC
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-14 22:18 | 显示全部楼层
我的意思是CDM12电源主板的DAC是否正常
然后换个外DAC测试一下
1385 点
1290 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 22:28 | 显示全部楼层
先谢了版主!我再试试。
1385 点
1290 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:40 | 显示全部楼层
版主:今天试过同轴接DAC,只听到连续的信号噪音,RCA输出亦一样听到连续的信号噪音,板焊接似乎没发现什么问题, ,主要问题出在哪里?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-21 21:50 | 显示全部楼层
把8位接口的SPDIF位置引根线出来,然后引根地线
直接接DAC测试一下
如果能正常就是VHCU04那块的问题
1385 点
1290 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:55 | 显示全部楼层
哦,下周再试,谢!
