[基础知识] TDA1543(05紀念版)~ 製作紀錄
[复制链接] 查看: 8914|回复: 4
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-3-29 13:45 | 显示全部楼层
本文来自台湾的steel,其特让我们转载,希望能对国内的DIYER有用,以下内容基本是原文:
這是我的第二台 TDA1543
第一台是阿仁的 NOS TDA1543
這些在國外DIY界已經流行一陣子的DAC
號稱有現代DAC聽不到的韻味...早已嚮往多時...
阿仁設計的 TDA1543 小巧可愛
加了一片PCM2902 USB 數位接收模組後...
目前放在電腦上面...成為電腦音樂系統
聲音還不錯...還真有獨特的韻味
首先想買的是...TDA1541 管輸出套件...但是要等...
那就...再做一套 TDA1543 吧!
到時再把海峽兩岸的套件互相較量一下...
備料大致完成....
完整套件...還要備什麼料呢?...慢慢看便知..
重要的元件之一...變壓器今天也收到了
是單顆訂製的~冠軍牌~環型變壓器...花了不少銀子
規格....
110-0
18-0-18 1.5A
12-0 1.5A
12-0 1.5A
變壓器的份量滿重的...本來有要求加裝外圍防磁環...但是收到後發現並沒有加裝
老方法...準備自行貼上銅箔膠帶...
第一個工作..先將底板的孔位畫妥...鑽孔..以免零件焊接後不好測量正確尺寸..
有越來越多的人...習慣用電腦當訊源...但是一般主機板內建的音效...效果尚可
USB DAC是一個很好的解決方案...
之前的經驗...也證實了 USB DAC 有相當優異得表現...比起內建的音效好太多了
於是決定...這一台依舊要外掛 PCM2902 USB 數位接收...
PCM2902...是 TI 出產的一顆USB數位訊號接收晶片
直接將電腦的音樂數位訊號以 S/PDIF 方式輸出 ... 但是沒有 I2S...其它例如 PCM2706 PCM2707...就有 I2S 輸出的功能
計畫使用 PCM2902 的 S/PDIF 輸出到 1543... 但是TDA1543 PCB上只有一組 S/PDIF 輸入端
於是...準備利用兩段開關...切換訊號的輸入...
一是接收USB的數位訊號...一是接收來自外部唱盤的數位訊號...使這台DAC的使用範圍更廣
非常難焊的PCB...這次加了一些小補料
另外..想把 +-15V 的穩壓換掉...UCC設計的穩壓...效能不錯...當然選擇 UCC Mini 穩壓來負責OPA的供電
Mini 穩壓上已經採用了SMD元件...先把SMD元件焊好...
電阻...部分使用"電阻小舖"...部分使用Philips 1%電阻...
UCC Mini 穩壓...有口皆碑
除了表現佳...
最大的好處就是...所佔空間小...好規劃
完成焊接後...測試...
輸出...+14.91V -14.90V...合格
繼續.....開始焊接TDA1543主板...完成後...準備上電測試
先不安裝OPA...測試各點電壓...有一組數位電源...電壓有誤...
測量出來是5.57V... 如下圖...二級穩壓部分...
第一顆LM1085...輸出10.59V
檢查一下...零件無誤...
試著把兩顆 LM1086 換成 LT317
電壓降了一點 5.36V
接上負載後再次測量...5.01V...正常
開始準備...裝箱
TDA1543 晶片上抹一點散熱膏...小心裝上特製散熱片...密合度極佳
裝箱...接線...其實是一件很繁瑣的工作
每次以為才幾條線而已...很快就可以弄好
但...往往要花費數小時...甚至一整天的時間才能完成
而且...事先如果佈局錯誤...那幾乎就毀了
重新開孔...事倍功半
安裝順序如果不對...有些線就不好接上去
104
H打头
2137 点
432 ¥
发表于 2006-3-29 15:59 | 显示全部楼层
USB的东东晶振离IC那么远!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-3-29 15:03 | 显示全部楼层
呵呵,OPA627用了外接电源,玩法多多啊,零件不错[em01][em01]
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2006-3-29 14:46 | 显示全部楼层
零件不错,板子不错,拍照技术也不错!
2040 点
286 ¥
发表于 2006-3-29 13:57 | 显示全部楼层
<>米啊,有空把我家里装的1543发上来。。。嘿嘿。</P>
