- 72
- 48 小时
- 2009-10-7
- 50
- 28317
- 66
- 72 点
- 72 ¥
- 2007-10-7
楼主 |
发表于 2009-6-13 20:25
显示全部楼层
原帖由 Lafeite 于 2009-6-11 17:50 发表
利用声级计的输出,一个示波器,再做一个简易的压控振荡器和锯齿波发生器就可以测量音箱或扬声器的实时频响。
在下说你这个错了,年轻人不要不服输,在没有消声室的情况下--声级计是不可能完整的测量音箱或者喇叭的频响曲线的。因为
1声级计本身的频率响应无法满足频率响应测试的需要,比较好点的仅在30-8500之间。试问16年前制定的声级计标准是多少。
2声级计本身需要校准,不管你使用不使用,推荐的校准期限是1年一次。94db1khz是标准的校正信号。
3你说的音频信号发生器在下当年也做过,主见是运放和有一个温度补偿电阻,有两种调节频率的方法,一是调电阻,一是调电容,调阻适合细调,调容适合档位,可以输出正弦三角和方波,但是--在没有交流毫伏表的情况下,你可知道高低频的输出差距有多大???不要说你用高精度的数字表的交流档来校正输出电压。。。。。数字表的频率响应可没有覆盖音频范围。
4 好!假设你自己做了一个非常好的信号发生器,再请问你一句----16年前的噪音计能看出频率来吗?你所说的东西里面好像没有频率计和毫伏表这两样东西吧???
5再来一步---假设你上面的东西都搞定了,那么,在下告诉你,你还是测不了喇叭,因为你无法使用瞬发信号,声音的速度是每秒多少?你能在反射声回来之前准确的给出一个信号并且准确的读出信号吗?当年在下为了尽量减 少反射声的影响,采用的方法是爬树,可是还是不行。
6以上的设备,扔掉噪音计,加上一个可调的大功率的无感电阻,一台大功率的可以调节音量的功放,一块高精度的数字表,若干开关,倒是可以恭喜你--可以测定喇叭和音箱的阻抗曲线了。。。。
7然后,可能你会说--测不了喇叭,我测房间频率响应总可以了吧?!那么,在下告诉你--还是测不了,因为美国佬的标准上面写着--用噪音计测定8500一下的房间频响,必须使用
a粉红噪音信号。
b1/3倍频程的滤波器。
你提出的设备里面并无这两项,所以--你测定不了。
8然后,你会问在下--为什么单音频信号不可以?那是因为--单音,点频不是乐音,音乐信号一个基频里面还有若干个谐波,粉噪是最接近乐音构造的信号,所以,规定必须使用粉噪。
是不是很不服气???年轻人学到东西是好的,但是基础一定要打牢。这才是最重要的。 |
