138 点
138 ¥
发表于 2009-6-9 21:48 | 显示全部楼层
如题是说!请大家帮忙!
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-6-9 21:59 | 显示全部楼层
在音圈上下功夫看看
232 点
225 ¥
发表于 2009-6-9 22:32 | 显示全部楼层
原帖由 坚少 于 2009-6-9 21:48 发表
如题是说!请大家帮忙!
单纯的摩喇叭单元?
呵呵。直接买个大口径长冲程不好么?
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-6-9 22:42 | 显示全部楼层
加重纸盆会使灵敏度大幅降低,一般不会采用,重低音单元往往采用4层音圈,MMS大了,但BL也上去了,灵敏度才不会降太多
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-6-9 23:36 | 显示全部楼层
现成的喇叭单元改造?  如果玩玩可以  认真的话劝你还是算了
单纯降低F0不难  可是这样把f0降下去许多东西会变化的
声音不会变好的
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-6-9 23:37 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-6-9 22:42 发表
呵呵  是啊  subwoofer里4层,6层,8层的绕法都很常见
116 点
116 ¥
发表于 2009-6-10 09:17 | 显示全部楼层
这个好象自己DIY难度太大,还是放弃把.
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2009-6-10 09:57 | 显示全部楼层
如何加重纸盘的重量令到低音下潜提升?
低音下潜是提升,其他的会质变,得不偿失,升级喇叭是正道
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-6-10 10:11 | 显示全部楼层
如题是说!请大家帮忙!
这个喇叭是6.5寸的吗?如果是,那你还是放弃你苛刻的要求吧!6.5寸的口径要压榨出大能量的低音是不现实的。而且会把其它频段搞坏。
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
发表于 2009-6-10 11:29 | 显示全部楼层
加磁铁好点。
582 点
445 ¥
发表于 2009-6-10 12:19 | 显示全部楼层
达人一个。但是我更疯狂,教课书上说F0决定了低频下潜我不相信,所以我往往做出了低于f0的音箱,所以也没有了你说的需要加重纸盆的问题
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-10 12:24 | 显示全部楼层
大口径、高灵敏度的喇叭才值得动此心思。
这样做的时候要考虑纸盆、音圈及其结合强度
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-6-10 13:10 | 显示全部楼层
加重纸盘重量也不难啊,,,,
涂漆就可以了!!!
4696 点
4539 ¥
发表于 2009-6-10 13:52 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2009-6-10 13:10 发表
加重纸盘重量也不难啊,,,,
涂漆就可以了!!!
我读高中时曾经玩10寸三分频落地箱听死鬼张国荣热辣辣这类歌,就是通过在低音喇叭盘上涂厚厚的铝银浆的办法来增强低音效果的
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-10 15:02 | 显示全部楼层
8楼头像,‘挤眉弄眼’的,叫人老想跑题
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-6-10 16:35 | 显示全部楼层
决定低频的不仅是F0,实际上振动面积与冲程更重要
1435 点
1391 ¥
发表于 2009-6-10 16:46 | 显示全部楼层
听听高手的意见
105 点
105 ¥
发表于 2009-6-10 19:06 | 显示全部楼层
期待LZ的测试
77 点
77 ¥
发表于 2009-6-10 20:06 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-6-10 16:35 发表
有道理!
77 点
77 ¥
发表于 2009-6-10 20:07 | 显示全部楼层
建议楼主把喇叭的橡胶边做软点,
