50 点
50 ¥
发表于 2009-6-9 15:25 | 显示全部楼层
本来想给爱车的主机通过碟盒接口加装一个AUX输入的结果不知道那条线短路了把接口给烧了 打开机盖里面有一条电路板上的线给烧了 不知道还有没有的救(其它功能正常)  哪位知道这个接口的电路发出来研究研究。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-6-10 10:02 | 显示全部楼层
上图看看,让大伙也来学习下
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-6-10 10:08 | 显示全部楼层
烧什么了不好空口说的,大众西门子车机一般都是标准接口,你要是在淘宝上卖主机的搜一下,基本就能知道接线定义,装车机最好在ACC线和电瓶线入口加保险,安全才是正道,不知定义,试验性接电,烧车也不是不可能的
215 点
141 ¥
发表于 2009-6-10 13:22 | 显示全部楼层
你的碟盒接口是几个插孔的??上面那个是三洋6碟碟盒的接口脚位图。
1脚和2脚都是12V电压的。6脚和7脚是音频输入。你看一下哪个脚烧了。
最好能拍张图上来。好让大家分析才知道是问题所在。
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:45 | 显示全部楼层
BETA机头
壹:有三个颜色插头。
一是空位。
二:绿色。
7-电话输入信号,TEL+
11-遥控,REM
12-电话输入信号,TEL-
其余空位。
三:蓝色。
13-CD交换机,DATA IN(数据输入)
14-CD交换机,DATA OUT(数据输出)
15-CD交换机,CLOCK(时钟)
16-CD交换机,电源+
17-CD交换机,控制信号
18-CD交换机,左、右声道,接地
19-CD交换机,左声道
20-CD交换机,右声道
贰:T8棕色
<B>3-扬声器+右前
4-扬声器—右前
5-扬声器+左前
6-扬声器—左前</B>
叁:T8黑色。
1-GALA(音量适配)
2-电话闭音线路
3-自诊断K线
4-点火开关控制的接通和断开连接(SU触点)
5-防盗系统控制信号,SAFE(接线柱30)
6-照明(接线柱58b)
<B> 7-蓄电池+(接线柱30)
8-蓄电池—(接线柱31)
6。开通波罗车载免提系统可以自己动手。步骤如下:
1.拆下收放机。(原车配有专用钥匙,插入即可)
2.拔下收放机背后线束。
3.准备一手机的耳机,将耳塞剪掉。
4.将耳机剪掉后露出的两根线拨开,准备两根带插座的导线与耳机相连。
5.将两个插头插到收放机背后的TEL+及TEL—插脚。(手机不同,线的插法也不同,一般红色线接TEL+)
6.从右上角(MUT)引出一根线,另一头搭铁,然后从中间剪开,装上一闭合开关K。从中必须考虑线路摆放,话筒位置等情况,必要时用导线加长。
7.将各线路包接完好后,装上收放机并解码。
8.将耳机与匹配的手机插好。
操作步骤:
1.收到电话后按手机或话筒通话键。(有自动接通功能的手机不用该步骤)
2.接通开关K,收放机进入静音状态。
3.开始通话,根据声音大小旋转收放机音量按钮至适中。
4.结束通话,断开开关K,收放机恢复工作。
缺点:由于该功能不健全,所以音量较小,每次需调整音量;切断开关K必须安装,影响外观(购买后窗加热开关装到备用位上可避免);操作过程较复杂。
现在好像是
15-CD交换机,CLOCK(时钟)
17-CD交换机,控制信号
这3条线里面烧了一条  因为吧碟盒模拟器插上去后没有按主机上的切换键没有反应了
7 点
5 ¥
发表于 2015-2-2 09:29 | 显示全部楼层
楼主:您好
                 看了你用单片机给大众GAMMA车机加AUX功能,我手头有2台大众GAMMA想了解具体详情。请加:q:1329323779非常感谢。
