[基础知识] 关于创新声卡的选型
[复制链接] 查看: 33461|回复: 51
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2009-6-8 14:36 | 显示全部楼层
考虑到许多发友还是预算有限,百元内能买到也是创新居多,没办法,虽不够hifi,但至少好过集成声卡,面对创新众多型号,
本来想自已写个心得,但发现没这个帖介绍得全面,自已用过有限,有需要的朋友,进去看看吧兄弟。----------无痕
一 关于创新声卡的选型
         很多朋友经常问我关于创新声卡选择方面的问题,其实我也很为难回答这个问题,因为创新公司推出新款声卡后,就把以前性能很好、价格也不贵的老品牌创新声卡Sound Blaster Live 5.1 标准版 停产了(停产2年多了)。而新款创新声卡尽管性能方面虽然未见比老款在性能上有多大提高,但是其价格却贵出了一倍以上。加之 “冒牌”(或不适合语音聊天室用的声卡)的创新声卡也出现在了市场上,因此实在不好向大家“推荐”。但是,我要提醒大家以下几个方面;
1   关于老版创新声卡Sound Blaster Live 5.1 标准版; 该品牌声卡已经停产2年多了,当时的价格在330元左右。已经成为“历史”啦,哈哈。。。所以目前假如你在市场上能看到有所谓的创新5.1声卡并不是当初的那个声卡,注意型号里都没有Live字样,如果商家卖卡标住的是Sound Blaster Live 5.1的话,那肯定不是原装的了,都是“杂牌”和“工包”声卡。从“立体声音效”上看,根本不是那么回事!也不能把立体声音效送入到聊天室,不要上当!
2  关于 创新的低价 Ectiva Audio5.1声卡  ;实际上是创新128声卡的升级版,无混响音效设置,也不能把立体声音效送入到聊天室,适合朗诵),价格在150--190元之间,虽然在性能上不能和SB Live以及Audigy系列相比,但是其最大的优势在于价格。
3  关于创新的低价 Sound Blaster 5.1  声卡(注意:没有Live字样);无混响音效设置,也不能把立体声音效送入到聊天室,适合朗诵,价格:官价:188元,优惠价:100元以下,虽然在性能上不能和SB Live以及Audigy系列相比,但是其最大的优势在于价格。
4  关于创新 Sound Blaster Audigy系列;特别提醒:要选择2型或以上版本,目前到了4型 有混响音效设置,能够把立体声音效送入到聊天室,适合朗诵,适合唱歌,但是价格贵一些 在600--960之间,讲价的话,估计在670元左右能“拿”下,呵呵。
千万注意:不要选择1型(或没标住2或4型的声卡)  1型不能将立体声音效送入到聊天室!
5   关于Sound Blaster Live 7.1 24-bit声卡;此声卡是垃圾声卡!他会闹死您的中国心! 该声卡的设置很麻烦,和以前的标准版5.1声卡以及现在的ADY系列声卡设置不一样,设置不好就不能将“音效”(立体声混响效果送入到聊天室),就是设置好后,自己还经常变化,伴奏的设置也不方便,音效也不怎么样,声音有“滞后”现象不说,声音音量严重衰减,使劲喊都不行,送入到聊天室里的音量它就是小啊,哈哈。  另外,这个声卡严重占用计算机CPU资源,导致计算机速度变慢。  该声卡在市面上的价格也卖在300元左右,可能在一片“垃圾”的叫喊声中,目前降价到了200元以下了。本人认为这款声卡对于“朗读”为主的朋友来说,甚至不如几十块钱的普通的声卡和电脑主版集成的声卡。
6  关于 USB Sound Blaster Live! 24-bit External 外置声卡;该声卡适合给手提电脑USB接口接外置声卡,有混响音效设置,能够把立体声音效送入到聊天室,略有杂音(所谓的交流声),声音有“滞后”和声音小的问题,适合朗诵,适合唱歌,据说也要停产,价格在450~500之间。想要购买者抓紧去弄到手啊。哈哈。。
7  其它型号的USB外置声卡在这里就不做推荐了,因为价格都在上千元以上,呵呵。
一:创新声卡全面介绍.
1 : 老型号系列(包括PCI128,64WE,64GOLD等经典型号):推荐收藏64GOLD参看专业评论http://www.x-sound.com/gb/001/003/00000022.htm
2 : LIVE系列:现在主要以5.1的型号居多,其他2.1 4.1型号已经淘汰,在此小弟也不多加评论.建议2.1 4.1型号的用户可以更换声卡了.
关于LIVE型号需要注意. 创新sb live!系列声卡型号大全:
以CT-XXXX为编号的4.1系列
SB Live!(标准版),主卡型号CT-4620
SB Live! Value(超值版),主卡型号CT-4670
SB Live! Value(周年纪念版),主卡型号CT-4620
SB Live! Digital (数码版),主卡型号CT-4830
SB Live! Platinum(白金版),主卡型号CT-4760
SB Live! Digital Deluxe(数字豪华版),主卡型号CT-4760
SB Live! X-Gamer(专业游戏版),主卡型号CT-4760
SB Live! Player(普通游戏版),主卡型号CT-4760
SB Live! MP3+(MP3压缩音频版),主卡型号CT-4760
(1) SB Live!标准版 CT-4620
SB Live!标准版是我认为在LIVE系列中比较经典的产品,于1998年第三季度开始逐渐在零售市场出现。标准版提供了完整的音频主卡和数字I/O子卡。其中主卡部分采用0.35微米制程的EMU-10K1音频处理芯片,使其拥有了强劲的运算合成基础。外部模拟接口全部采用镀金制造,显得高雅华贵。标准版主要面向专业人士和作曲者,产品附带了诸如Cakewalk、SoundForge等价格不斐的捆绑软件和一个高品质麦克风,这使它整体成本变得很高
(2).SB Live!VALUE超值版 CT-4670
这款声卡与标准版最为明显的不同点在于VALUE版取消了专业的数字子卡和捆绑的专业软件,同时模拟接口也改为颜色识别的普通插孔。虽然然没有数字子卡的支持不能享受数字音频,但它的模拟输出音质也要大大好与普通产品,可达到96db的信噪比,比起后来这个系列的推出的版本都要好一些!
(3).SB Live!VALUE周年纪念版(金版) CT-4620
这是CREATIVE为了纪念SB Live!系列声卡诞生1周年而限量发行的。其实它就是一块SB Live!标准版的主卡,所以你会看见它的编号和标准版的一样。但它不提供子卡、麦克风和专业软件。说的简单一些就是将SB Live!的主卡送到VALUE版的包装盒里去。呵呵,不过我感觉这款卡更好,因为它只是少了个子卡和软件,而少的这些东西都可以很简单,或者花费很少就可以得到
(4). SB Live! DIGITAL数码版 CT-4830
呵呵,我认为他是LIVE里比较垃圾的一款产品,但它相对的比较便宜,很多国人买了它,因此有不少人骂创新垃圾的。因为它去掉了声卡上一些部件,使声音变的有很大的“数码味”听起来十分的生硬
它与前边卡的区别主要是它才用的EMU 10K1芯片改用0.25微米技术制造,这样做的优势是显而易见的,由于制造工艺的提升,使得原本SB Live!系列声卡发热量大的弊病得到了良好的改善。另外SB Live! DIGITAL是在SB Live!VALUE的基础上改进而得的,所以产品不提供子卡,价格也与SB Live!VALUE相近。与VALUE不同点在于DIGITAL在原本五个接口(LINE OUT、LINE OUT-2、LINE-IN、MIC IN和MIDI/游戏杆)的基础上额外提供了一个数码输出接口DIGITAL版在提供数码输出接口的同时,原来板载的CD SPDIF插针却被取消了,令人比较费解,也给用户带来了使用中的缺陷。幸好上面预留了针位,或许以后会得到改进。还有一个不同点在于DIGITAL的子卡扩展插针为AUD_EXT,而不是SPDIF_EXT,也就是说DIGITAL的子卡接口与标准版的子卡接口在结构上是相互兼容。因此CREATIVE同时为它配套推出了一款名为“OPTICAL DIGITAL I/O 2”的扩展子卡产品,使SB Live! DIGITAL拥有广阔的升级空间。
(PS: DF的卡就是这个版 DELL“送”的 呵呵)
(5).SB Live! Platinum白金版 CT-4760
这块卡是标准版以后创新另一个舰旗型的产品,与标准版相比Platinum提供了更为强劲的功能扩展。从最新的产品图片来看,Platinum的主卡设计与标准版并无很大差别,只是多了一个SPDIF OUT插孔。其余基本相同。但如果就此以为白金版无甚新意,那就错了,SB Live! Platinum最大的特色在于其附带的Live!Drive II。Live!Drive II是什么?其实它的功能与标准版附带的数字I/O子卡相同,也是为用户提供对外部音频设备连接的支持,但它已不再做成传统的子卡形式了。如果一直使用子卡您一定会感到很麻烦,因为每次连接设备总要绕到机箱后面插线拔线,很是麻烦。而且还要占用一个宝贵的PCI插槽。如果能够将各类设备接口做到机箱前面来,这样就方便许多了。正因如此,Live!Drive II——这样一个固定在机箱5.25英寸扩展前面板的新玩意儿便应运而生了。此外SB Live! Platinum提供了最完整的游戏和MP3创作捆绑软件,使你的耳朵享受最佳的听觉体验。同样它也附带Live! Ware 3.0。从最新的包装样盒来看,白金版也与以前创新的红蓝相间颜色传统也有所不同,整个包装以白金色和深蓝色构成,突现主题
(6).SB Live! Digital Deluxe豪华版 CT-4760
除了豪华版以为,它的同门兄弟还有SB Live! MP3+、SB Live! Gamer和SB Live! Player,它们硬件上是基本相同的,主要是在捆绑软件和销售地区范围方面有差异,所以我连它们都归到豪华版内。在硬件结构上其实它们都是一张白金版的主卡——但它们不提供Live!Drive II。所以有关主卡的介绍请参照白金版
以SB-XXXX为编号的5.1系列
(1) SB Live! Platinum 5.1白金版 SB0060
市场定位是用来代替SB LIVE! Platinum白金版的,在原来的基础上增加了对5.1系统的支持,提供数字环绕声,如果配合数字连接器能输入纯净、透明的6声道音源。兼容数字和模拟连接,可以连接2、4或者5.1,附带了Live!Ware 3.0软件,具有强大的EAX渲染能力,但由于其价格非常的高,而且现在很难买到现货,我认为在这个价位里买AUDIGY2更合适一些
(2) SB Live! Digital Deluxe 5.1豪华版 SB0060。
在2000年秋季上市,使用了彩色插孔,并且借助非标准4针数字/模拟输出插孔增加了中置声道和低音声道支持,音质表现良好,在其他功能上更加胜人一筹。它支持SoundFont技术,具有非常先进的MIDI乐器扩展性,对于入门级的电脑音乐创作者而言,SB LIVE! 5.1豪华版可以给您的创作带来更加广阔的扩展空间和发挥余地。其次它支持EAX环境音效,支持多种音效渲染,在四声道环境下可以获得良好的音场定位。SB LIVE! 5.1豪华版还支持模拟六声道技术,可与模拟5.1声道音箱系统组合,搭配出廉价多媒体桌面影院。它的总体素质、软件兼容性、市场接受程度比较好
(3) SB Live! Digital 5.1标准版 先SB0060后SB0102
创新在推出了Audigy声卡之后,才又推出了这一款SBLive!5.1声卡。它取代原有的SBLive!白金版5.1和SBLive!豪华版5.1声卡成为零售市场上SBLive!系列的主流产品。它支持Creative的EAX环境音效技术,提供软件和游戏中逼真的环境声学效果模拟。这块声卡通过驱动程序配合EMU10K1主芯片处理实现杜比数码AC-3的解码(无需外接杜比数字解码器),真实还原DVD影片中的5.1声学效果。这种产品原先直接使用库存的豪华版的主卡SB0060,后来才换为新产品,编号为SB0102的主卡,和豪华版相比,这款声卡主要就是在附赠软件上节约了成本(豪华版送8张光盘,这种只送一张)而硬件本身来说,和豪华版并没有区别。创新此举,按照创新自己的说法,是要“将SB PCI12的一部分用户提升到Sound Blaster Live! 5.1这一主流的中档声卡产品市场上来。”
(4) SB Live! Digital(或Value) 5.1杜比数码版 先SB0100后SB0220
是专门针对亚洲用户推出的特别版本。也有人称为简化版的,此产品先开始使用的是编号为SBO100的主卡,后来才改用编号为SB0220的主卡,而且规格有一点点变更,SB0220的主卡不可以接创新光纤子卡!所以我劝大家买的时候不如多花点心思找编号为SB0100的卡 ,这个版的做工稍次,nnd歧视亚洲用户阿。
(5) SB Live! Digital杜比数码版 SB0200
DELL OEM的,不能用创新的公版驱动,不推荐使用此款声卡。
3 : AUDIGY系列和AUDIGY2系列,此2款系列是创新目前较高型号的卡了,AUDIGY主要是5.1系统,AUDIGY2主要为6.1系统.因小弟条件有限,不能为大家做出此系列的型号大全.但小弟不推荐购买创新中高于1000元的声卡,有此价钱不如去买专业声卡,做为民用声卡1000元以下的创新已经足够用了.推荐:ANDIGY2系列SB0240(工装版),AUDIGY2系列SB0350(DELL版)此型号可做硬件修改,现在市价约550-700间,硬改后在性能方面可赶上2000元左右AUDIGY2 ZS系列!关于硬改请到驱动之家论坛参看http://club.mydrivers.com/new/index.php?showforum=3
4 : AUDIGY 2 ZX 系列 , 主要是 AUDIGY 2 ZX 和AUDIGY 2 ZX PLANTINUE PRO , 这2款已经是属于专业级的卡 PLA PRO 是在 ZX的基板上 稍做加强(并不明显) 并增加了外置面板(相当于一个子卡),还有一个遥控器 !
5 : 创新外置USB系列 , 这个系列主要是为笔记本用户推出的 , 小弟对此系列接触不多,所以不做评论了 !
结论:就目前市场看做为民用声卡小弟诚心推荐如下(均为性价比最高):
1 : SBLive5.1(SB0060豪华版,非山寨版) 型号最为突出,完美.所以建议要买LIVE声卡的朋友一定要花点时间找到此型号,其他型号用户有条件的最好也换换吧!购买时应注意芯片型号EMU 10K1 DEF,市价约为300左右.对比市场上所有产品,此型号+KX驱动是最具性价比的.还可搭配创新英势派(INSPIRE)5100等型号音箱.
2 : AUDIGY2(SB0350 DELL版)此型号主要是因为其可硬改为AUDIGY2 ZS,使其性能大大提高.从而使其性价比也提升不少!如果搭配英势派(INSPIRE)T7700,就可以在游戏中把这款声卡发挥的淋漓尽致.
  在此小弟最为推崇SB0060(原厂豪华版),毕竟现在支持6.1 7.1声道的游戏和DVD或歌(音乐)少之甚少.而且使用创新卡需注意的是,创新声卡是一块比较综合性的声卡,其在DVD面表现较为出色,但在音乐方面少嫌差点,但目前市场想找一块此价位的音乐好的民用声卡是不可能的,至少小弟找不到.而且创新卡在游戏方面表现无懈可击,是市场上游戏方面做的最好的民用声卡.要想追求听CD,看DVD.小弟建议去买好的DVD机搭配好的家庭影院或耳机(毕竟读碟太费光驱).
使用创新声卡尤其LIVE和AUDIGI,AUDIGY2系列就不得不提到KX驱动.目前市场的创新驱动主要以官方驱动,游飘驱动和KX驱动为主流!
1 : 官方驱动:此驱动虽然非常稳定屏蔽了许多创新原有的好的功能(如AIO,DSP,MME等驱动功能),所以在此不推荐此驱动.
2 : 游飘驱动:此驱动小弟也没有深研究,所以不敢枉加评论,但其使用起来还是不错的.
3 : KX驱动:小弟初学上手,深感此驱动功能之全面,基本可以发挥创新声卡99%以上的性能.此驱动可以使创新声卡支持ASIO,DSP等等驱动功能,而且保留创新原来经典的EAX,A3D等功能!而且因为创新声卡的后置声道要比前置声道音质好的多(怪问题),所以其增加自动更换前后置声道的功能(默认).所以小弟推荐使用创新声卡的朋友一定要使用KX驱动!
KX驱动的安装
首先你需要下载一份kX的驱动完整版(例如:kxdrv3534-full.exe,建议下载安装最新3537版本),如果以前安装过老版本kX驱动也可仅仅下载升级版(例如:kxdrv3534-update.exe),二者的区别在于前者包括了所有可能用到的文件--如:kX驱动本身的驱动文件,A2d驱动文件,系统必须用到的3个动态连接库文件(MFC42D.DLL,MFCO42D.DLL,MSVCRTD.DLL)等;而后者仅仅只有驱动文件。
今天的教材讲解过程使用的是kX3534f版驱动,系统为中文版win2000,过程中可能和大家的略有区别,不要太在意,基本思路都是一样的,首先运行下载的kxdrv3534-full.exe
这个是kX驱动包的欢迎界面,点击Next进入下一步进入版权页,继续" target=_blank title=新窗口打开>" border=0 >在这里,大家可以选择自己需要的部分释放(这里要解释一下,现在的这个安装过程实际上是驱动程序包的一个解压过程,并不是驱动程序的安装过程,相信安装过Sound Forge的朋友都能想起来,都是类似的),没有安装过kX驱动的同学请全部选择,选定后点击Next继续。" target=_blank title=新窗口打开>" border=0 >
选择你需要保存驱动的目录,点击Install继
驱动包的释放到这里就全部结束,如果希望下次再自己安装kX驱动,请把箭头所指的勾去掉,下面我们继续安装驱动,点击Finish继续
这是kX驱动的欢迎界面,正式进入kX驱动的安装过程(如果是以后第二次的驱动安装,大家可以直接运行保存的驱动目录下的setup.exe进行安装.如果不是,建议选择其默认地址保存),点击Install继续
出现驱动版权页,点击“√”进入下一步" target=_blank title=新窗口打开>" border=0 >
这个时候驱动程序安装过程会向你的VST共享目录copy一个kXi.dll的文件,使支持VST插件的主程序可以调用kX驱动的kX Automation,利用midi控制器给各种通道做自动化处理,点击确定,指定VST共享目录,完成(有的系统在这里会要求重启,这个时候就按要求重新启动,重启后点击setup.exe继续安装" target=_blank title=新窗口打开>" border=0 >系统提示找到CT4832(你的声卡型号) 10k1这个设备,是否需要安装kX驱动,点击“是”
点击确定,进入下一步。
点击“是”,驱动安装程序开始copy文件,过程中可能需要相应的系统文件,放入系统安装盘或者server pack盘,完成后上面这个图会多次出现,只需相应操作即[IMG] 可。
提示找到Joystik这个设备,点击“是”安装“游戏接口&MIDI接口驱动
[IMG]
安装完成后程序提示重新启动。至此驱动程序的安装全部结束,XP系统就可以正式开始使用kX驱动了,使用2k或者98(ME)系统的朋友跟着我继续前进
重启后程序提示需要重新设置控制面板里的相应参数。
进入控制面板,打开“声音和多媒体”,调节音频属性,点击“声音播放”的高级选项。
分别调节音频播放和采样转换率质量,这是调节完成后的效果,点击确定,继续调节“录音”的高级选
KX驱动初级完整教程--KX驱动的安装!
为此,小弟在此写下KX驱动的初级教程,以供大家学习研究.
KX驱动的安装.(转自YCCW)
今天的教材讲解过程使用的是kX3534f版驱动,系统为中文版win2000,过程中可能和大家的略有区别,不要太在意,基本思路都是一样的,首先运行下载的kxdrv3534-full.exe:
这个是kX驱动包的欢迎界面,点击Next进入下一步进入版权页,继续Next。
在这里,大家可以选择自己需要的部分释放(这里要解释一下,现在的这个安装过程实际上是驱动程序包的一个解压过程,并不是驱动程序的安装过程,相信安装过Sound Forge的同学都能想起来,都是类似的),没有安装过kX驱动的同学请全部选择,选定后点击Next继续。
选择你需要保存驱动的目录,点击Install继续。
驱动包的释放到这里就全部结束,如果希望下次再自己安装kX驱动,请把箭头所指的勾去掉,下面我们继续安装驱动,点击Finish继续。
这是kX驱动的欢迎界面,正式进入kX驱动的安装过程(如果是以后第二次的驱动安装,大家可以直接运行保存的驱动目录下的setup.exe进行安装.如果不是,建议选择其默认地址保存),点击Install继续。
出现驱动版权页,点击“√”进入下一步。
看懂提示,点击确定。
这个时候驱动程序安装过程会向你的VST共享目录copy一个kXi.dll的文件,使支持VST插件的主程序可以调用kX驱动的kX Automation,利用midi控制器给各种通道做自动化处理,点击确定,指定VST共享目录,完成(有的系统在这里会要求重启,这个时候就按要求重新启动,重启后点击setup.exe继续安装)。
系统提示找到CT4832(你的声卡型号) 10k1这个设备,是否需要安装kX驱动,点击“是”。
点击确定,进入下一步。
点击“是”,驱动安装程序开始copy文件,过程中可能需要相应的系统文件,放入系统安装盘或者server pack盘,完成后上面这个图会多次出现,只需相应操作即可。
提示找到Joystik这个设备,点击“是”安装“游戏接口&MIDI接口驱动”。
分别调节音频播放和采样转换率质量,这是调节完成后的效果,点击确定,继续调节“录音”的高级选项。
调节完毕后,确定,关闭控制面板和相应窗口。
在任务栏里找到箭头所指的蓝白kX驱动图标,点右键
在设置里找到重置设置,点击。
驱动提示是否讲驱动设置恢复到最初状态,点“是”。(以后驱动设置出错,或者胡乱调节不能准确恢复的时候也可以用这个功能将驱动的设置恢复到刚刚安装完毕的状态)。
kX Mixer面板
kX驱动简体中文FAQ(经常问的问题)
在此之前,我们先了解一下kX音频驱动的已知问题:
一般性问题:
前置和后置输出默认是互换(这是有意的,以便获得更好的音质)
不能充分支持EAX/EAX2.0/EAX3.0。
不能完全支持DirectSound3D (仅仅是2D模拟)。
不能实时控制 MIDI synth 的音量。
如果你有ACPI-设备,你可能需要停用它(请查阅“ACPI指导”以了解细节)。
与数字信号处理(DSP)相关
把TRAM设置为0(尽管没推荐) 会导致BSODs(?我也不懂:P)。
与SoundFonts相关问题:
立体声采样支持暂时还无法实现(然而更常见的hard-panned双重单音的SoundFonts能被完美地支持)。
SoundFonts的最大单采样大小可能受限于系统的内存设置。
与硬件相关的问题
设置相,音量大小等不能为不常见的AC97 codec版本优化。
SB0060以及相关系列与ASIO有着无法修复的问题(硬件原因)。
与系统相关的问题
在Win2k里需要对控制面板的设置进入特别调整(指在安装向导时)。
Windows的混音器音量控制可能会被加倍而且 phantom CD-音频的控制只能在win 98SE里出现。
与其他软件的问题
在使用Windows媒体播放器进行歌曲播放时可能会遇到意外的情况(例如跳音或变为静音)。
选择额外的第三方如“Lilac”皮肤时可能会引起资源漏洞。
一些电视接收软件(例如 ATI显卡的) 可能会与kX驱动产生冲突(请查阅ATI支服务站点以了解有关细节)。
你可能会遇到无法关机的问题(请查阅微软的服务站点以了解相关细节)。
问题: kX工程到底是什么?
回答:在2001年的春天,一位独立的开发者成功地开发出了一个重新把创新声卡的潜力拿回到最终用户手中的WDM驱动程序, 并且向为10kx声卡开发无任何限制的、实用软件的人开发敞开了大门。这位勇猛并且热情的开发者就是Eugene Gavrilovx(尤金?加弗利莱),kX工程是一个完全独立开发的工程,其目的是在新的操作系统下(Win98SE以后)为与Kx兼容的声卡提供WDM音频驱动。kX工程是由Eugene Gavrilov, Max Mikhailov和Hanz Petrov主持开发的。
我们的使命是给予使用与kX兼容声卡的用户无约束地使用所有的特性, 促进应用程序支持的开发,并且鼓励所有的使用与kX驱动兼容声卡的用户自由地进行信息交流,以推进相关软件的进一步开发。
问题: kX驱动是免费的吗?
回答: 是的, kX驱动是免费的并且将继续保持免费。然而,如果你向kX基金捐赠的话将可以帮助开发出更好的驱动。
问题: 我怎样在Windows 2000或Windows XP下安装kX驱动?
回答: Windows 2000和Windows XP为一些基于EMU10kX芯片声卡提供自己的有数字签名的驱动程序。而我们的kX音频驱动则没有经过微软的签名(WHQL签名) ,因此在安装时有特别的步骤:推荐你首先试着运行kXSetup.exe来安装,如果失败的话, 就跟着Windows XP升级设备驱程向导自己手动安装。
问题:kX支持 GSIF 吗?
回答: 暂时不能。因为GSIF并不是一个开放的标准,并且我们目前不能获得官方的GSIF说明。如果有人能给我们相关说明帮助, 我们将尝试开发一个GSIF驱动。
问题: 为什么当我在Logic下使用kX ASIO驱动时,CPU资源会被严重占用(100%)?
回答: 你应该停用未被占用的kX ASIO输入和输出端口。因为在Logic下默认是都打开16输入和16输出的。
问题:为什么kX默认前置与后置输出是互换?
回答:前置/后置输出的数模转换器问题
事先声明:
这些问题关系到创新公司生产的Live!,Audigy系列声卡,与E-mu公司的APS声卡无关。
所有基于EMU10kX芯片的创新声卡的音频数字信号为了产生模拟输出而要经过DAC(数字到模拟的转换器)。通常来说,这个任务是交给AC97 Codecs(编码解码器,下同)或I2S Codecs来完成的。
而创新的声卡的“前置”和“中央/低音”输出使用AC97 Codec,而“后置”的输出则由I2S Codec负责。
AC97 Codec也同时被用作ADC(由模拟到数字的转换器),并且还要对声卡上所有的模拟输入负责。(要注意LiveDrives和其他的主板集成的声卡使用不同的方法实现)。
相对于I2S Codecs来说,在SB Live!使用的 AC97 Codecs是一个会产生较多杂音的设备,并且这将导致最终输出的声音出现一些质量上的问题。
因此可以这样说,由于使用了I2S Codecr,SBLive后置输出有着更出色的信噪比(SNR),总谐音失真(THD)与声道分离度(acs)
因此,如果你想要在音乐欣赏中获得更好的声音质量,我建议你把音箱插到声卡的“后置输出”插孔,然后启用kX混音器的“前置与后置互换”这个功能(前后互换默认是启用的)。
Audigy声卡的前置同时使用了AC97和I2S Codecs输出,这在理论上能得到更好的前置输出音质。但是由于使用了AC97 Codec,它总会引起一些失真。因此,即使你使用的是Audigy声卡,我也建议你使用同样的方法以获取更好的音质。
当然,以上的这些仅仅是给你一个建议而已。
问题: 我使用的是VIA的686B 南桥芯片组,为什么当复制数据或烧录CD时会产生跳格与爆音现象?
回答:使用686B 南桥芯片组的朋友请参阅我们的“SBLive/Audigy与686B 南桥的问题”(可以安装声音延迟补丁)
问题: 为什么当我在安装kX驱动程序时Windows告诉我找不到所需的动态链接库(.dll)?
回答: kX混音器和kX安装程序是静态地连接了到某个Windows动态链接库, 这在某些系统上可能会没有,如果你的系统说找不到该文件,你可以从kX下载页面上下载。
问题: 我怎样卸载kX驱动?
回答: 从命令行或执行启动菜单—程序—kX音频的驱动程序—卸载kX驱动。或者运行‘kxsetup—clean’ 这个命令。
问题: 运行kX驱动程序的最低系统要求是什么?
回答: kX驱动程序只能安装在Microsoft Windows 98SE, Windows Millenium, Windows 2000或Windows XP的系统上。而且至少要有一块创新出品的Audigy或基于EMU10k1芯片的声卡, 还可以是E-mu公司的APS LIVE!声卡。
在安装kX驱动之前系统上应该有DirectX 8或以上的版本。
最少32 MB 的动态内存和能显示HiColor的显卡(16位) 或TrueColor(24位)的显卡。
问题: 为什么我会得到以下信息:“The ordinal 11 不能定位于动态的链接库DSOUND.DLL”?
回答: 你的系统上没有安装DirectX 8或更高的版本。
问题: 为什么我会得到以下信息:“产生输入缓冲区错误: -2147467263(#0) [size=4096]ret=-2147467263"?
回答: 你没有在控制面板里把声卡的“硬件加速” 设为“完全” 。
问题: 我为什么会得到kxsetup.exe连接到失去的出口SHELL32.DLL:SHGetSpecialFolderPathA的信息?
回答: 你的操作的系统是Windows 98 袖珍版,KX驱动是不支持这个版本的。它需要WDM的支持。
问题: 为什么Cubase在文件emuaps.vxd里,会引起无法恢复的应用错误(蓝屏错误)
回答: 你没有完全卸载 E-mu 公司的APS Live!驱动并且把所有的有关APS的文件从你的Windows\System目录里删除。
问题: 哪些声卡可以使用kX驱动程序?
回答: 到目前为止, 与kX驱动兼容的声卡包括:
创新公司生产的所有的基于EMU10k1和EMU10k2 芯片的PC声卡;
E-mu System公司生产的APS Live!声卡;
主板集成的基于E-mu10k1芯片的声卡;(有吗?我没听过?)
PCI 256(CT4890, CT4891和CT4893) 还有PCI 512(CT4820) 还包括OEM生产的CT4790;Live!标准版(CT4620) 和 Live!value (CT4670),Live! X-Gamer,Live! MP3+,Live! player 1024, Live!白金版(CT4760) 与超值版(CT4780),Live!X-Gamer 5.1, Live!MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live!5.1白金版, Live! 5.1数码版(SB0060, SB0100, SB0102, SB0103, SB0105和SB0150) 还有Live! 5.1 value (SB0101)
普通的和OEM的Live声卡(CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871和CT4872);
Audigy系列, 包括Audigy MP3+, X-Gamer, 白金版和OEM生产的声卡(CT0070, CT0072, SB0090和CT0092)。
还可以部分地支持Audigy2系列声卡(新开发,暂不能支持其完整功能)。
问题: kX将来能实现对创新实验室的Extigy外置声卡的支持吗?
回答: 至少目前还不能。因为Extigy不是基于E-mu10k1/10k2芯片的声卡, 并且由于它还是一个USB音频设备,当前还不是kX-兼容的声卡类型。
问题:我能在那些操作系统下面使用kX驱动程序?
回答: kX驱动遵循WDM(Windows驱动模型) 标准并且与下列的Microsoft Windows操作系统兼容: Windows XP, Windows 2000, Windows 98(仅第二版), 还有Windows ME。
Windows 98(第一版) 不能被支持,因为它没有内建对WDM驱动的支持, 而仅仅支持VxD。
问题: 我为什么要使用kX驱动而不使用声卡自带的驱动程序?
回答: kX驱动可以适合你自己的特别需要, 即使你去试一试对你来说没有什么损失。它可以帮获得更好的声音质量。kX驱动是一个独立开发工程的一部分,虽然还不能获得与原驱动一样的完整功能与特性,但至少已经包括了太多数功能与特性。事实上, kX驱动的目标是不断更新与完善,不断的对驱动程序更新以增加新的应用程序与效果支持。
问题: kX驱动的目的是同时为音乐欣赏者与游戏爱好者而开发的吗??
回答: 目前我们首先瞄准音乐欣赏,对音质要求高的用户特别地是那些希望从他们的声卡诈干最后一滴油的人将会喜欢这个驱动。(包括处在被那些大声卡制造商遗忘角落里的人, 那些声卡制造商喜欢在利润更高的游戏市场上集中他们的努力,从而忽略了人们对音质的要求!)。然而,随着驱动的开发,kX驱动将会为游戏爱好者提供更好、更稳定的支持。
问题: kX驱动支持ASIO吗?ASIOv2呢?
回答: 完美地支持!而且ASIO v2.0 的主要特性已得到充分的支持了。 然而, 还是有一小部分ASIOv2特性由于硬件的局限而无法实现。E-mu10k1和10k2芯片是为支持24位的ASIO而设计的,对它支持会尽快实现(首先在10k2实现,然后再是10k1)。
问题: 我能期望的kX延迟能达到什么水平呢?
回答: ASIO最低的期望是5.33 ms延迟(并且可能低到2.66 ms, 取决于你的硬件/软件设置)。
问题: 我能在Cakewalk's Sonar使用低延迟吗?
回答: kX驱动是一个以音流为内核WDM驱动, 并且在Sonar下可以得到10 ms以下的延迟(取决于你的硬件/软件设置)。
问题: kX驱动对 DirectX 的支持如何?
回答: 目前为止, DirectSound 2D得到了充分支持了,而DirectSound 3D只得到部分支持(仅能模拟2声道模式)。因此, 我们期望任何有相关经验的程序员帮助我们实现对DirectSound3D的完全支持。
问题: kX驱动程序支持多声卡吗?最多多少个?
回答: kX驱动程序已经完全实现了多声卡的支持了。理论上, 你的电脑可以同时使用无数多个声卡, 但实际上在你的电脑里只能有有限个的PCI插槽。任何基于EMU10k1或EMU10k2的声卡可以在KX驱动下联合起来使用(而由其他制造商的声卡, 则安装他们的自己的驱动程序)。
问题: 我能在kX驱动下使用SoundFonts吗?
回答: 是的, 你的声卡在kX驱动程序下可以继续作为SoundFont兼容的设备而工作。
你可以通过SoundFont 装载程序或通过KX 混音器的SoundFont控制页装载与卸载SoundFont。目前为止只支持SF2文件, 然而SF1(SBK) 文件可以通过一个免费的应用程序转换到SF2文件使用。
问题: 在kX驱动程序包里包括了SoundFont控制面板了吗?
回答: 是, kX混音器里包括一块SoundFont控制面板, 它在kX驱动程序下运行的兼容的声卡允许装载与卸载SoundFonts。
问题: 我能在kX驱动下使用Vienna SoundFont 编辑器吗?
回答: 很遗憾, 由于Vienna公司未公开其API接口,目前的kX驱动不能与Vienna SoundFont编辑器兼容。但是,如果你的机器上有两块声卡,并且其中一块装了原配驱动,你可以在装有kX驱动的系统里使用Vienna Soundfont Editor(用原配驱动)。
问题: 我能在kX驱动下使用ALive SoundFont 编辑器吗?
回答: 尚对不能对其完全支持(在以后的版本中将会改进)。
问题: 在Live!装载Soundfonts有32MB大小限制吗?在Audigy下呢?
回答: SoundFont采样重放波型数据每一次最高被限定到32MB的, 尽管可以装载比32MB大的SoundFonts。
问题: 与kX驱动程序下,我能使用Windows的自带混音器吗?
回答: Windows混音器的基本功能略被提供, 而在KX的音频混音器里(在驱动包已经包括了)允许调节所有完整的特征。Windows混音器只允许调节“主要”, “波型”,“Synth”“重放”和“录音”的水平。另外,它把Line In调节器为兼容电视卡软件而增加了。
问题: 在kX驱动包是否已经包括了一个专业的混音器?
回答: 是的, kX驱动包里已经包括了一个有丰富调节功能的混音器—kX混音器。
问题: kX混音器有什么特征?我能保存并且恢复我的混音器设定吗?
回答: kX混音器里已经包括了对所有的输入和输出水平的控制, 还有AC97 编解码器的完整控制, 另外还有录音水平控制, 可选的数字输出模式等等, 等等。
另外:kX混音器支持保存、装载并且恢复所有的个人设定。
问题: kX驱动支持数字信号处理(DSP)效果吗?
回答: 是的, kX驱动支持数字信号处理效果(DSP), 并且默认在MIDI Synth时装载回声与和声。
问题: 在kX驱动程序包里包括了效果控制面板了吗?
回答: kX混音器包括一块数字信号处理(DSP)控制面板,它允许编辑、装载、修补和卸载某一数字信号处理效果(DSP)。
在kX驱动包里也包括了一个命令行应用程序,允许高级用户对许多函数的进行直接存取。
问题: 在kX驱动包里包括了新的效果吗?
回答: 是的, 事实上在kX驱动包里已经包括的所有的效果都是新的, 已经设定好的数字信号处理效果。
当前的效果有: 小型回声, 立体声合唱效果, 延期, 失真, M4Tube(TubeSound), 合唱效果, 自动哇音, 清回声, ProLogica, RingMod, Eq10a, APS Flanger, APS 自动哇音, 立体声/单音音码器, Overdrive2, Encode4, APS Fuzz, 立体声混合, 单音混合, Pan, Pan x2, EQ Bandpass, EQ Highpass, EQ Highshelf, EQ Lowpass, EQ Lowshelf, EQ Notch, EQ Peaking, 频道分离器音质效果也在KX驱动包里包括了,而其他效果也会在不久的将来提供。
问题: 我能在kX驱动里编写自己的数字信号处理效果(DSP)吗?
回答: 是的, kX驱动包里包括一个数字信号处理编辑器和装载器, 允许熟练的用户编写他们的自己的数字信号处理效果。
问题: 我能在哪儿获得kX音频驱动的支持呢?
回答: kX论坛已经建立起来了,它允许用户提出问题并且与对方一起交流以获得有帮助的信息。kX开发者和合作者有空将会进去回答问题, 但是在一个有限的基础上(主要由于时间约束:-P)。
注意:kX工程电子邮件地址应该只被用于错误报告与建议,支持问题将会被提交给kX论坛。
问题: 为什么我装了kX混合器后会产生关不了机问题?
回答: 这是有关于Windows 2000/ Windows XP一个已知的问题。
请查阅“微软支持站点”以获得相关细节。
Windows 2000的用户建议安装最新的服务包(SP3),可以解决许多kX用户的关机问题。
问题: 为什么我会得到“调试没有通过” 的信息?
回答: 这个错误是表示你的Internet Explorer安装时被损坏了,重新安装Internet Explorer 5.0或更高版本可以解决这个问题。
问题: 我不能为什么装载大的SoundFonts?
回答: 这是由于Windows内存管理限制引起的。可以试着优化以下寄存器键(仅在Windows 2000和Windows XP):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory ManagementPagedPoolSize
NonPagedPoolSize
NonPagedPoolQuota
PagedPoolQuota
请在我们的论坛和微软知识库里查找相关细节。
问题: 不管我装载什么SoundFont,我的MIDI重放是劈啪作响,我该怎么办?我用的是威盛的芯片与AMD的CPU。
回答: 如果你在使用象VCool那样的CUP冷却软件, CPUCool, CPUIdle, 等等你需要停用它(在VCool里你需要停用NB Cool Bit, 在CPUIdle里停用“AMD硬件-详细” 选项)。
问题: 为什么我没有“波型2/3” 设备?
回答:在WinMM/ DirectSound里,只有“波型0/1”, “波型4/5”, “波型6/7”, “波型8/9” 这几个波型设备。他们被发送到对应的FxBusses,也就是说, “波型0/1” 被发送到前置与后置输出, “波型4/5” 仅被发送到前置输出, “波型6/7” 被发送到“中心和低音炮”输出, “波型8/9” 仅被发送到后置输出。
问题:为什么我的CT4832认成了CT4830了?这会影响到音质吗?
回答:CT4830和CT4832其实是同一个声卡,只是有不同的PCI总线标识符而已。两张卡都能被标记作为“CT4830” 并且有一样的泛函性。KX的音频驱动程序性能和音质都不会受到影响。
只要我们一起共同努力,我们将会发掘出创新声卡的最大潜力,给予用户史无前例的声卡控制功能,并且为音乐欣赏与游戏爱好者开发出最丰富、最完美的工具!
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
1221 点
1140 ¥
发表于 2009-6-8 14:52 | 显示全部楼层
真够全的
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-6-8 19:41 | 显示全部楼层
用CT-4751的来学习了
网络民工
576 点
564 ¥
发表于 2009-6-8 20:11 | 显示全部楼层
好长没看完。用过2620,4830,4760,A2ZS,X-FI FPS 。现在只留下了X-FI,其他的都送人了。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-6-8 20:53 | 显示全部楼层
比我专业多了!写这个帖子是高高手哦!!!!!!
294 点
288 ¥
发表于 2009-6-8 21:18 | 显示全部楼层
小声问下:后面的字体可以小点吗?花眼!
577 点
553 ¥
发表于 2009-6-8 21:29 | 显示全部楼层
很长没来得及看完。。。
现役的声卡都是创新的。。。
A4P+EMU0404
1239 点
1184 ¥
发表于 2009-6-8 22:17 | 显示全部楼层
受益非浅,谢谢版主。好贴
333 点
193 ¥
发表于 2009-6-9 00:27 | 显示全部楼层
很好很专业
75 点
19 ¥
发表于 2009-6-9 10:37 | 显示全部楼层
确实有集成10K的板子  技嘉出过一款  用的创新的这个芯片
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-6-9 11:20 | 显示全部楼层
转帖也能加精华?想让更多的人看到好贴还有很多方法吧?
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-6-9 12:38 | 显示全部楼层
好长啊,慢慢看
154 点
154 ¥
发表于 2009-6-9 18:45 | 显示全部楼层
好贴!好长。没空慢慢看了!支持一下先!
246 点
237 ¥
发表于 2009-6-10 02:33 | 显示全部楼层
创新我比较喜欢两款一款是S3300黄豆版一款是E-MU 10K1,这两宽可以听进耳朵其他不行
禁止访问 当前离线
战争之王
150 点
150 ¥
发表于 2009-6-10 09:58 | 显示全部楼层
电脑发烧站的老帖了,太长了,直接上X-FI不就完事了,那些老产品都停产了还选什么选
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2009-6-10 12:05 | 显示全部楼层
太长了  看的眼花缭乱 估计大多数人想的是 那个卡 声音爽 而不是那个卡功能多 (因为好多功能用不着)
595 点
594 ¥
发表于 2009-6-10 20:21 | 显示全部楼层
PC-HIFI的爱好者,进来学习了。
486 点
567 ¥
发表于 2009-10-15 22:16 | 显示全部楼层
很好,帮顶
数码
601 点
621 ¥
发表于 2009-10-19 11:14 | 显示全部楼层
真是大全
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2009-10-20 00:59 | 显示全部楼层
用CT4760的飘过.......
