[经验心得] 俺来谈谈DIY公房注意的几点
[复制链接] 查看: 7362|回复: 18
235 点
-10 ¥
发表于 2004-8-12 08:37 | 显示全部楼层
俺是从事专业修理的,对DIY公房,说下自己几点的经验
1,焊好主板,和电源在接上的时候,对自己没信心 可以才用,调压器来降低输出电压,保证主板,不会一明乌呼~~~
2,不要盲幕的加大沥波电容,要根据整体的功利来加,不然会造成变压器的负载加大 发热量也增高
3.声处理,首先 在DIY的时候一定要合理设计,不懂可以问老鸟,不然到时 你还的重装一篇,(有时操声是各级设计安放位置不合理所造成,这也是DIY最常出现操声的一大问题.接地一般你按要求来都不会出现操声,(电子管我一般都用直流灯丝电压 电子管对电源的纯净性要求高)有时出现操声,搞不懂出在那)
4 元件要用的时候一定要经过测量,不要过份相信名牌.少走弯路
在变压器的处端一定要加过沥电流(可能让你得到想不到的效果)
5 不要盲目一味追求补品来提高声音的整体,
6,电源供应要在整体功率的1.5倍,
   如果俺说不对的地方,请老鸟门多多指教,,,,
参与人数 1经验 +30 威望 +3 贡献值 +3 收起 理由
wzy728 + 30 + 3 + 3
235 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-12 21:12 | 显示全部楼层
呵呵 错了 是电路
[em01]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-8-12 21:05 | 显示全部楼层
过沥电流
是什么意思?
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2004-8-12 14:33 | 显示全部楼层
前面3条不太认同。后面3条比较支持!
应该改用一个小容量变压器,只要不要调高电流放大级的电流即可。
加大滤波电容本身没错,但前提就是整流管(堆)的内阻要小,这个才是问题所在。
是噪声吧!我认为有一个原则:小讯号路线尽量避开大干扰讯号,讯号放大尽量避开变压器、滤波电容、整流堆(管)等,讯号地线布线不能手把手,只能自己摸索(DIY基本),做多几次经验来了自然变高手的。
4 元件要用的时候一定要经过测量,不要过份相信名牌.少走弯路----赞同
在变压器的处端一定要加过沥电流(可能让你得到想不到的效果)----错字太多看不明
[em10]
[em11][em11][em11]
235 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-12 13:27 | 显示全部楼层
错了
应该是内阻增大
235 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-12 13:26 | 显示全部楼层
第二题 应该是内阻加大
错了  道歉 道歉  呵呵
235 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-12 09:30 | 显示全部楼层
倒 我一用交流的 操声就出来咯,,,
活活 可能是俺技术不过硬~~~~~~我也试过了 也看到国外牌的 ,想我们泉州有个地方在买,和我卖出去一样,用交流,,,,,里面有 1只变压器,一个饿流电感 比变压器小点,还有二只 山水原厂的输出牛.卖500....功率是10+10的 每声道用4只管,我以前用12AX7和12AX
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-8-12 09:22 | 显示全部楼层
电子管用交流灯丝完全可以做到非常安静。
8过要注意接地!!
235 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-12 09:18 | 显示全部楼层
z这是我的金钱教训
以前修理一台专业公房 后级每声道用12对的管,  日咯,,,,不小心给~~~~~~害我自己赔了好几百~~~[em00]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-8-12 09:06 | 显示全部楼层
不错。。。有体会,有见地
以下是引用zhuang1980在2004-8-12 8:37:00的发言:
1,焊好主板,和电源在接上的时候,对自己没信心<I></I> 可以才用,调压器来降低输出电压,保证主板,不会一明乌呼~~~
[em09]
第二点后半部分还可以商量[em03]
235 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-12 08:45 | 显示全部楼层
俺写的 错字连天 晕
打快了点 所以就错了 [em10]
296 点
2 ¥
发表于 2005-1-7 23:03 | 显示全部楼层
看过片提议肥变压器瘦电容的文章
觉得这个提议很好。
电容要来干什么的?滤波!
变压器用来干什么?变压供电!
大功率变压器可以保证在听音乐时,不会出现供电电压波动;
N个大电容储能只能应付很短的时间大电流,但大功率变压器就没这个问题。
电容使命是滤波,用电感组成LC π型滤波电路电路,比用纯电容滤波电路好很多。
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-1-7 21:53 | 显示全部楼层
俺也说两句,不知对不对
1 大电容输出串连两只电阻。适合整流分离的电路。用过20欧的水泥电阻。
2 变压器和整流够好,用4万微发以上的电容,开机时可见灯光闪动一下。现用的是直流70V*2,1万微法80伏*4。
3 出现噪声问题,上网找老鸟,问题都能解决。
4 同意。
5 曾用过50年代的进口变压器,还不如现在的大功率变压器。(低压的。)条件所限,小电容只能用质量好的方形cbb和圆筒形穿心的。
6 2*100W 的输出功率,变压器功率应在450W 以上。音质明显变得低音有力,高音不刺耳。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-1-7 17:36 | 显示全部楼层
晕.晕.晕.
晕![em10][em10][em10][em10][em10][em10][em10][em10]
113 点
2 ¥
发表于 2005-1-7 15:17 | 显示全部楼层
-37 点
153 ¥
发表于 2010-5-20 23:24 | 显示全部楼层
846 点
831 ¥
发表于 2010-5-21 09:58 | 显示全部楼层
楼主的错别字太多,给人一种不爽的感觉!
74
629 点
554 ¥
发表于 2010-5-21 23:38 | 显示全部楼层
电子管灯丝我就用AC非常安静呀。
54 点
84 ¥
发表于 2010-6-24 18:58 | 显示全部楼层
电容怕也不能瘦吧,有蓄能作用的,要不低音大动态时。。。。
