APE证书终于搞定
[复制链接] 查看: 2258|回复: 0
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-6-5 21:59 | 显示全部楼层
我也和大家遇到了一样的问题串口和USB更新完毕后倒入证书不行,后来请钳版主帮忙解决问题了,用U盘倒入我试了下不行,到SD卡倒入成功了。首先SD有两个文件codestr-00700101000017和licence这两个证书文件。关机按住然后用手按住面板五个按键中间那个键然后按APE的电源开关,等到听到里面那继电器再次吸合。就可以了。还要进行第八步,屏幕白屏就要用重起之后先别急着播放,还需要更新FIRMWARE。关机之后按住前面板中间的按键,同时按电源键开机,机器开机继电器吸合之后可以松开电源按键,但是中间的按键要等到FIRMWARE更新完成,继电器断开之后才可以松开,至此,更新全部完成。
(这个就之前把优盘拔出就可以)
建议:优化下软件和兼容性。目前160g硬盘支持了爽!~但问题多多,MP3放歌也卡晕死,这现象是160G硬盘有,20G硬盘播发和原来系统一样没问题,只是觉得没原来那个稳定,APE很多放不了,系统容易死机重启也进不去拔电源才可以或等个半天进去了郁闷。可能是丢盘现象。20G的那个硬盘就没这问题!~
