- 970
- 357 小时
- 2010-7-11
- 50
- 72225
- 908
- 970 点
- 884 ¥
- 2009-1-1
楼主 |
发表于 2009-6-5 20:25
显示全部楼层
这张图是功放部分,是早年留下的双声道2*20w小功放 ,用的是TDA2030A*2,标准线路。
原先的散热器装不下了,只好把集成块通过3mm铝板均热压在外壳底板上;
空载试机,感觉散热不行;
只好找到一块散热器,又锯了一块5*25mm铜板加工成‘L’形状,底下用两颗M4螺丝紧压在铝板上,上面就压在小散热器上,心想,这下成了吧!
开机试机,果然,空载只是温热,播放音乐稍感烫手;
盖上顶盖放音乐再试,仅仅一小会儿功夫,感觉底板下面滚烫,赶快停电;
还好,集成块没事;只是这散热挺叫人挠头!
坐下来抽袋烟喘口气当口,瞥见机壳上的风扇口-----加个风扇不就结了?!
立马行动,找了个小风扇,就一只螺丝固定后,再开机,估计有2*5W的音量,底板也只温热-----到此,散热问题大体OK。
歪打正着的是,这个散热器立在那里,还起到对信号输入端口屏蔽的作用。
这张图右边就是风扇。 |
