- 406
- 285 小时
- 2014-1-21
- 50
- 2
- 942
- 196
- 2
- 406 点
- 249 ¥
- 2004-7-1
在国外,玩小功率胆机和全音域音箱已经成为音响发烧友的一种趋势。对此,本人也曾不以为然。春节前,仔细听了一下LOWTHER PM6A,被那种纯净透明的声音所迷惑,于是萌动了DIY全音域音箱的想法。
首先,选定了Fostex206E全音域单元。原因有三个:1、Fostex单元不至于象LOWTHER单元那样不食人间烟火;2、Fostex单元价格较LOWTHER便宜很多;3、与同样受到多方好评的166E相比,206E的灵敏度为96DB,高出2DB。高低频延伸也略好一些。
由于206E是专门为背负号角箱体所设计的,于是选择了FOSTEX官方网站所提供的箱体图纸。
接下来,向广州的KEN订购单元,向薛先生定做箱体,同步进行。
四月份,箱体和单元同时搞惦,于是专程驱车广州将这一对宝贝取回,准备开始调试。
首先,将单元固定安装在箱体之上,内部连线用较粗的镀银铜线。用2A3开声。开始的感觉如下:
声音比较纯净,人声的细节多出很多,声音很厚,很润泽,同时声音密度较高,低频量感比预期要好很多。以至于对很多很熟悉的碟片都要重新认识。声音比较柔和,在任何状态下绝不会出现刺耳的高音和强劲的低音。听人声和小提琴非常优美。灵敏度较高,只用到以前音量的70%就够了。在声音上,与普通分频音箱对比,属于一个新的概念。普通分频音箱的指标较高,全音域音箱更注重听音感受,不可用衡量普通分频音箱的标准去衡量全音域音箱。当然,刚开声时,中低频有共振,低频化不开,于是开始如下调整:
1、 按照原厂图纸要求,在每个单元的背后加吸音毛毡(也可用地毯)和2个沙袋;
2、 在每个箱体底部加3个沙袋。
调整后,中低频效果大幅改观。但由于本人为追求美观,取消了原厂图纸中的背后加强筋,导致箱体在某些频点上仍有谐振,所以想做进一步的调整看能不能再有所改善。先想到的是再进一步增加吸音材料,却发现,声音一下子变得很令人失望,没有动感很死板,很薄,好像换了一对音箱,看样子不行,于是恢复原样。接下来能想到的是调整箱体底部的沙袋。这个方法很有效果,增加沙袋的数量和重量就能减小共振,使低频下潜得更深。调整中发现,适当的箱声是必不可少的。通过调整在共振和箱声的多少之间寻求平衡是一种艺术。目前,我的这对箱已初步调试成功,但要做到与环境、系统的精确配合,还需要再花一些功夫。
在听了我的全音域箱之后,我的两个朋友当下决定各做一对,于是我们又作了一对206E和一对166E,这两对箱绝对忠实于原厂图纸,都取得了满意的效果,感觉在低频下潜深度方面超过了我的那一对。其中一个朋友将166E全音域箱与自己花7千多大洋购买的全新意大利X霸书架箱做过AB对比之后,已经准备将意大利音箱拿去添海。需要指出的是对于听音环境较小的用家,166E确实是超值的选择。
我是用2A3和300B推我的全音域。感觉上2A3更耐听一些,声音要细腻一些(可能跟我用古董RCA2A3有关,当然300B 我用的是JJ的)。看到国外甚至有用不到1W的71A单端来推,以后有机会也想试一下。
总结一下玩全音域的经验和教训:
1、 如果采用原厂图纸就要尽量忠实于图纸,毕竟,那是经过无数次试验得来的。
2、 材料宜选用优质夹板,不要用高密度板或木工板。否则声音会呆板,适当的箱声是需要的;
3、 背后的加强筋不能省,不能用比图纸规定薄的夹板,必须有足够的制作强度,因为背负号角内部的声音压力很大;
4、 背负号角的缺点其实就在于在中低频段容易产生谐振,要通过调整吸音材料和沙袋来控制在一个最佳点上。
当然,全音域单元再煲上一段时间后声音还会出现变化,到时候再向大家汇报。
SZMrJ@yahoo.com.cn (jjjjjj1)
<img src="attachments/dvbbs/2004719312013449.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004719312013449.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /> |
