12 点
12 ¥
发表于 2009-6-5 02:41 | 显示全部楼层
事情是这样的,MINI USB DAC我心仪了很久,一直想感受一下它的魅力,最近比较有时间,就从淘宝上HIFIDIY的网店里,订购了一套。
今天下午收到了套件,开始组装,组装之前阅读了所有坛子里面关于MINI USB DAC的文章,该注意的全部都注意到了。
花了6个小时将套件组装完毕后,开始试机,连接好USB线,插上电源开机,电脑检测到了新的设备,但是几秒后,有焦糊的味道,我马上切断了电源,但是AMS1117-3.3已经被烧穿了。
移除被烧毁的1117后,仔细检查电路,没有发现任何的芯片连焊或者元件之间短路。
后来想到杰仔 的文章中,对原配电源评价不高,于是就想看看这个电源的输出,结果一测试,标称15V输出的,空载实际输出高达25V多
我想1117的烧毁与这个25V的电源有直接的关系,我查了一下AMS1117的PDF,其最大输入电压为15V,理想的工作条件为4.75V-12V,25V显然超出了太多。
请问斑竹 我该怎么办呢?
手上没有现成的1117-3.3,都是ADJ的,费了牛劲在一块奔三的主板上找到一个,换上以后 OK了。
接上原装电源,怕~~好大的电火花唉。。
实测输入端为11.5V,输出为3.29V,没事了。。。
目前USB模块工作正常,同轴还没有实验,找了一个音频线冒充同轴线,灯不灭,捕捉不到信号,据说同轴线要求很高,淘宝上定了一根还没有到手。
希望不是9001也烧了,希望1117在牺牲的一瞬间,没有把高电压送到9001的VCC上。
另外请问版主,我找了一个10V的开关电源,接上机器工作正常,发热也比较低(原装的那个发热太大,搞的机器很烫),长期用会不会有问题?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-5 09:08 | 显示全部楼层
25V没问题的
因为1875把25V分了一半!正常你测试应该1117的输入只有12.5V的
1117烧成这样,有可能有短路,你测量1117位置中间一个脚对地是否短路
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-6-6 07:00 | 显示全部楼层
你测这个25V的0电位参考点是哪里?是PCB 的地还是电源的负端?如果是负端哪么是正常,如果是PCB 的地就很不正常。烧1117也不奇怪。
239 点
235 ¥
发表于 2009-6-6 10:12 | 显示全部楼层
这个产品设计上1117存在压降太大,希望后续版本会有所改进。
