- 3799
- 7933 小时
- 2025-6-8
- 150
- 6
- 11979
- 3951
- 6
- 3799 点
- 3381 ¥
- 2006-9-3
楼主 |
发表于 2009-6-4 22:58
显示全部楼层
同样转帖自爱卡~作者:xxing
==========还是我===无聊的分割线========================================================
福克斯原车单碟CD摩机 更正一些问题
福克斯原车单碟CD摩机
看了nu000 关于6碟CD音响改装后有感,这次对于我的CD进行了一次单碟摩机.更改后效果:首先中高音爽了很多,听蔡大姐的歌很实在就能听出差别....
第一个步骤
1、用HIFI级别 TDA7560 更换原机放大IC 使以前放大功率4X25W 加强到4X45W 并且提高细节到0.096%的失真率
2、用XI FI级别 AD8620AR X 1 更换原机的CD盒上的IC107 --LA6458运放 让声音更加细腻
AD8620BR 超级难买,广州市转了淘街都没有买到,不过AR还便宜60元一片
(注:07款单碟CD 无法改运放,只实用于06款单碟CD)其他一样
第二个步骤
1、更换电源电容我找了个小水塘尼康 22000U/25V 1颗
2、更换影响音效的电容 WIMA 2.2u/63V 8颗 或 EOX 2.2u/63V 或蓝宝石 2.2U/50V电解电容 (几种电容表现的音质各有不同风格.蓝宝石低音风格突出些.WIMA 和EOX 中音和高音表现比较优秀较为剔透)
3、更换退藕电容 ELEN 22u/16V 2颗
另外发现,新款的CD机与以前福克斯CD电路布线略有不同,还有功放芯片为 东芝 系列IC,不过查了资料照样可以用TDA7560替换...
借用 elzcm 的发现:
单碟机的DAC后面的运放在上层的CD机的电路板上,靠近排线,是IC107,这个可能许多人没看到,它对音质影响很大。追求声音细节丰富音色甜美的建议换JEF输入的贴片运放为好(DAC带负载能力不强,JEF输入阻抗高),如OP275 OPA2604 OPA2132等。追求声音干脆有力的朋友也可以换AD8599 AD8620,低度发烧友可以换更廉价的JRC5532D等一些超值运放。
这个是第一个步骤已经改好的电路板
更换原东芝 TA8276HQ 为TDA7560.
更换原三洋 LM6458 为 AD8620AR
更换零件照片第一步骤零件
AD8620AR
TDA7650
wima 2.2u/63V
第一步骤改造完成后音质有所提高,这次做了最近改造第二步骤
更换原装8颗普通电解电容 2.2u/50V 为顶级发烧耦合电容 wima 2.2u/63V
电源部分增加一个 20000u/25V 尼康电解电容小水塘...
先看看换下来的8颗 原装普通电解电容 2.2u/50V
下图红色一个一个的电容就是WIMA 2.2u/63V 的极品了8个花了我3X多元....(这也叫极品???)
大个头就是尼康 20000u/25V 小水塘 2X元
焊接这些玩意花了我整整两个小时,看来很久没有动了,生锈了 哈...
帖片的原装垃圾2.2u电容元件全部用wima 2.2u代替了.
另外因为没有溶胶枪用电络铁熔胶棒所以搞得到处都是胶...太难看了
终于快收工了
第二步骤改机基本结束,晚上连夜装机测试....听蔡姐的歌...渡口,不敢相信很 HI-FI ...各个细节表现的相当出色,比第一步骤改后各音域范围都有所提高.低音饱满了一些.高音中音细节很大程度提高,爽YY中.... 这次CD机头改装 总共花费不到200元(用BR芯片除外),但是达到的效果绝对比一些高级机头来的实在....自己DIY还充分体现了乐趣。
放大方面音量开到40绝对炸掉耳朵,不失真AD7650还是很有作用的,温度都通过后面散热板散掉了,所以换芯片后硅胶一定要涂上散热快....
运放IC AD8620AR,感觉XI FI级别的双运放还是起了很大的作用.细节体现很透彻...不过有机会的朋友可以选择一些其他风格的运放换上看看比如 BB 的OPA2132PA 或者 AD827 等不同风格运放芯片,注意一定要帖片的
音频电容 wima 2.2u/63V 感觉替换后各个阶段的音域更宽广.特别是细节更突出,干净利落.
电容水塘 20000u/25V 呵呵CD的非必要躁音小了很多,另外对音质提高很起到了决定性的作用.
把原装CD机的音质发挥到了极致,而且从外观来看根本没有任何改动过的感觉,但是听才会发现与众不同,另外提醒下各位,改装喇叭的时候一定要注意相位是否正确,否则音质会受到影响的..
对了,我用的喇叭是彩虹的SLX-165 老型号.. |
