549 点
495 ¥
发表于 2009-6-4 22:35 | 显示全部楼层
咱是在大学混的,虽然学的是电子专业,可惜完全和电子管不搭边.......昨天终于把一台正宗的穷烧鸡给材料准备齐全了,下午加晚上才做了一点点,拿出来晒晒,各位老大批评!走线不是很整齐,凑合着看吧,还有这可怜的手机拍的照片.........
咱穷,扼流圈就不用了,灯丝也用交流点了,整流也用5408搞定,难得翻到的ROE电解和DALE电阻全用上了,那个绿色的电阻还是前不久7元一斤称来的,阻值不全,只好这么用了.6N2的线路就是最普通的那种,6P13P接成五极管方式,二栅电阻是6.8k,希望能把二栅电压降下来.
顺便请教各位:参考了很多电路,6P13P的阴极电阻从510欧到220欧都用用,我按照特性曲线算下来大致在240欧,但是心里总是发虚,不知道是否可行,请各位指点!
上图吧
今晚就这么些,明天还有课,那天做了些再上图了
用破钢锯条锯了块有机玻璃板做面板
用破钢锯条锯了块有机玻璃板做面板
先摆管子和牛,放个样子好划线
先摆管子和牛,放个样子好划线
开孔大致完成,板子磨砂
开孔大致完成,板子磨砂
固定元件
固定元件
正面看,大致接近原来设想的元件若隐若现的效果
上管子感觉一下
上管子感觉一下
拉好接地母线,信号地和电源地分开
拉好接地母线,信号地和电源地分开
连了几根线
连了几根线
焊了几个元件
焊了几个元件
参与人数 1经验 +5 收起 理由
阿云 + 5 支持一下
699 点
697 ¥
发表于 2009-6-4 23:07 | 显示全部楼层
你应该先跑灯丝的双绞线
来自制药之镇
479 点
392 ¥
发表于 2009-6-4 23:26 | 显示全部楼层
回复 #2 fxice 的帖子
又比我学到一招
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 00:32 | 显示全部楼层
原帖由 fxice 于 2009-6-4 23:07 发表
你应该先跑灯丝的双绞线
睡前来看看
果然应该如此,因为前面睡觉前对此物爱不释手,猛然感觉连线少了些,才感觉到灯丝线没走.大致规划了一下,应该贴着底板走,不过或许会和很多连线靠得很近,搞不好会引入一些底噪了,同时,也需要在很多地方穿行,的确挺麻烦的.下次一定牢记,谢谢指点.
926 点
877 ¥
发表于 2009-6-5 00:54 | 显示全部楼层
先接灯丝先。对。
148 点
148 ¥
发表于 2009-6-6 09:09 | 显示全部楼层
想法不错 祝你成功!
24 点
24 ¥
发表于 2009-6-6 09:38 | 显示全部楼层
不错!!大学生能做的很好
2420 点
2362 ¥
发表于 2009-6-6 11:58 | 显示全部楼层
你这块是什么板呀? 透明的.
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:14 | 显示全部楼层
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:15 | 显示全部楼层
这两天本本从宽屏变成窄屏了,折腾了好一会儿....
就焊了灯丝和几个元件,算了算,所有元件好像都上了.....
继续上图,高压牛和输出牛的绝缘要到最后再做了
顺便,因为手头没有接线柱了.....到时候音箱线先直接焊在输出端吧
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:16 | 显示全部楼层
原帖由 longji98 于 2009-6-6 11:58 发表
你这块是什么板呀? 透明的.
那是有机玻璃板,机电市场搞来的,现在用的是4MM厚的
去裁板子那天只带了几十块钱,原先想用10mm的
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:40 | 显示全部楼层
前两天找线找了好久,终于确认手中果然没有红色的线了,只要用别的颜色的了......
今天捣鼓了几个小时,算是开声了......视频管果然有些难打理,电压也降下来了,电流也上去了,声音略为还是有些粗,但是比6P1还暖的声音
灯丝够呛,三个管子近三个安培,变压器外层热得有些厉害......基本满负荷供电了
别的还好,因为是石整流的,刚上电的时候电压有三百多.....损管子啊,而且机器里不知道那里"嘎吱嘎吱"会想几声....郁闷,难道哪里有隐患么?
交流声有些大....不知道是不是没上扼流圈的原因........
接下来继续上图了
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:45 | 显示全部楼层
请各位看看,交流声大是不是接地的原因?
电源牛还没有做彻底的绝缘处理,因为考虑到调校的过程
底下的布线...有些乱,线的颜色也不统一了
接地方式:信号地汇总后再连接,电源地星型
6N2部分
6N2部分
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:47 | 显示全部楼层
阴极电阻,采用了两个470欧并联,用于调整
整机上电
整机上电
6P13P点亮
6P13P点亮
某的小环境.....
某的小环境.....
电路图和实测参数,和实际对应,自己画的,请各位指点
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:48 | 显示全部楼层
先煲它两天,等对它的声音熟悉了再下手处理
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2009-6-9 15:46 | 显示全部楼层
输出牛的阻抗多少?看你的输出牛应该是严重不匹配,估计难有好的效果.6P13我做过多台机器了,比较超值的管子.
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2009-6-9 15:46 发表
哈,露馅了......两个输出牛是分别搞来的,穷烧嘛,因为不配对,处理价是5元一个,当时挑了10个回来.这两个牛用相关的办法(初级上交流,看次级波形)的方法配对过的,虽然大小严重不同,但是阻抗比相同
标称是5K到8欧,现在接在4欧的喇叭上用,初级的反馈阻抗应该是2.5K,还算符合6P13P的吧?
前面把二栅电阻改成18K,声音变化不是很明显,感觉细节上稍微好了些
煲了两个小时,交流声变小了一些,难道是管子阴极和灯丝见绝缘的原因?
另外,才注意到自己1L被加了分......谢谢那位老大了!惭愧,现在才看到
52 点
96 ¥
发表于 2010-1-4 20:17 | 显示全部楼层
学习一下
140 点
163 ¥
发表于 2010-1-5 15:07 | 显示全部楼层
f过来学习了,楼主加油
599 点
579 ¥
发表于 2010-4-21 15:13 | 显示全部楼层
支持楼主!!
