- 67
- 85 小时
- 2012-3-11
- 50
- 100477
- 81
- 67 点
- 67 ¥
- 2009-4-29
我自己做了一个2030的BTL电路,按照网上最普通的那种图接的,由于电路极其简单,采取直接把元件引脚拧在一起,再加以绝缘的方法。线路、散热没有问题。采用2块相同的标称3.7V手机(充满电4.2V)锂电池作双电源供电调试时,怪现象发生了:
接上音源后,刚开始很正常,不一会底躁(沙沙声)开始变大。到最后,输入信号稍微大一些就出现音量极大的沙沙声。此时发热正常,但是怕烧管,被迫停机切断电源。
再测量两块电池的电压,一块比另一块高0.2V。
怀疑电压太低,因此提高电压,改用4个锂电池提供约+-8V电压,现象依旧。
随后仔细检查线路,没有发现问题。又重试数次,还是这样。
正当我百思不得其解的时候,电路突然正常了,而且音质相当好,仔细检查,发现电源地端与电路的地端断开了,(功放的线路完全没有变,只是地端与电源断开了),此时相当于单电源供电。后来仔细研究发现,只要断开双电源的地端,电路在相当于单3.8~22V(没敢用太高电压)可以正常工作;但是连上地端,马上出现文章开头的现象。
请问,这是为什么啊?难道我的TDA2030是假的(2003磨的)?还是因为双电源正负电压不一致吗?用电池串联双电源给功放供电需要注意哪些问题??不会 |
