[功放电路] 问一个小功放电源问题
[复制链接] 查看: 4251|回复: 14
2 点
2 ¥
发表于 2009-6-4 19:36 | 显示全部楼层
我有一个双声道小有源音箱,功放板是用TEA2025的IC,12V单电源供电。昨天那个变压器坏掉了,我有一个12V的双电源变压器,是不是能换上,怎么换?请高手指教。在线等。
另:TEA2025的功放电路能改成双电源供电吗?谢谢各位!
32 点
32 ¥
发表于 2009-6-4 19:45 | 显示全部楼层
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 19:48 | 显示全部楼层
原帖由 hardanimal 于 2009-6-4 19:45 发表
只用其中一组绕组就行了
谢谢你的指点!问:是不是用中间的一黑线(负)和其中的一黄线(正)?变压器输出的是交流电,按理不分正负的。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 19:54 | 显示全部楼层
只用其中一组绕组就行了
请这位大哥说仔细点好吗?谢谢!我很菜的。
1134 点
1121 ¥
发表于 2009-6-4 20:06 | 显示全部楼层
是的。你的变压器是不是两黄一黑?用一黄一黑,那条黄都行。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:12 | 显示全部楼层
原帖由 egccf 于 2009-6-4 20:06 发表
哦,知道了,谢谢!再问问,TEA2025能不能改双电源供电?
102
1788 点
1432 ¥
发表于 2009-6-4 20:33 | 显示全部楼层
原帖由 cazzp 于 2009-6-4 19:36 发表
另:TEA2025的功放电路能改成双电源供 ...
用一组12V电源整流滤波后得直流15V.....TEA2025的工作电压才9V接上一定会烟花......
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 et23v 于 2009-6-4 20:33 发表
不会吧,我资料上看到TEA2025的工作电压是12V的。难道我看错了?赶紧再去看看,我怕冒烟的。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:59 | 显示全部楼层
我查了资料了,说:“TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V.典型工作电压6-9 V。”
那这这个12V的电源变压器到底能不能用?请教!
102
1788 点
1432 ¥
发表于 2009-6-4 21:49 | 显示全部楼层
TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V,12V已是极限电压了.你现有的牛用一组12V电源整流滤波后得直流15V最好不要用了烟花的机会大.如一定要用就把牛拆了,把次级的线圈拆一点.不是有三条线吗?从第一条线在表面的那条往下拆.拆到第二条线位置时剪断它,剩下就只有一组线了,这时再拆25圈然后焊回引线,从新包好装好,就可用了http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=244843
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 22:14 | 显示全部楼层
一个好好的变压器,舍不得拆,还是另买一个吧。还是谢谢你!
38 点
38 ¥
发表于 2009-6-5 07:43 | 显示全部楼层
TDA2025国产的3-12V,进口的3-15V,我用到17V没冒烟
252 点
247 ¥
发表于 2009-6-6 02:07 | 显示全部楼层
原帖由 cazzp 于 2009-6-4 20:59 发表
能用.
24 点
24 ¥
发表于 2009-6-6 20:00 | 显示全部楼层
用半波整是否可行!在变压器出来后先串个二极管并一个电解电容和一个瓷片电容.一黄一黑12V*0.45*1.2=6.48       两黄 12V*2*0.45*1.2=12.96具体电压还是要实测了.如果要求不高我想是可以出声的!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-8-8 17:02 | 显示全部楼层
加个7812吧!
