982 点
942 ¥
发表于 2009-6-4 14:27 | 显示全部楼层
汽车音响很多都带了密码防盗功能,如何输入密码和解码,现整理如下:
第一节 丰田车系
1、丰田子弹头( Previa )音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,暂时不打开音响开关,两手指同时按住音响装饰面板中的 6 个预置电台存储键中的 1 键,而后将音响电源控制开关开启,此时音响面板的液晶显示为 "SEC" 字样,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供中断及蓄电池电压过低等)。
解码操作程序(二):
此种车型音响的解码为 3 位数密码,输入音响解锁密码进行解码,利用音响装饰面板中的 6 个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入密码186
按动面板操作存储键中的 1 键 2 次,观察液晶显示出 1 为止。
按动面板操作存储键中的 2 键 9 次,观察液晶显示出 8 为止。
按动面板操作存储键中的 3 键 7 次,观察液晶显示出 6 为止。
如经以上操作输入的密码正确无误后,再按下音响装饰面板中的 "ESC" 键稍等片刻即会自动消失。此时则表示该音响解码成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,当此种车型的音响被锁止后,即使点火开关闭后,音响的防盗指示发光二极管都会不断的出现闪动指示。
另外该车型的密码最多可输入 9 次,如 9 次输入的密码均为错误密码时,则需要耐心等待 24 小时后才可重新输入正确的密码进行解锁。
2、丰田凌志轿车音响解码方法
大多数凌志轿车都安装了音响防盗系统,如果不解开所设置的防盗音响系统就不会起作用。下面简单地介绍凌志轿车音响防盗系统的使用方法。
1. 设置防盗系统
(1) 点火开关处于“ACC”状态时,音响处于关闭状态;
(2) 按左边1,2框中的“1”键和右边5,6框中的“6”键,再按“PWRVOL”键,直到显示屏上显示“ESC”;先按TUNE/SEEK键,再1,2框中的“1”键,音响录放功能指示信将在显示屏上显示;
(3) 重复按1,2中的“1”,“2”键和“3”键,即可输入欲设置的3个数字密码。如设置的密码为420,则必须按1,2中的“1”键5次,1,2中的“2”键3次,3,4中的“3”键1次;
(4) 密码数字显示后,按SCAN键,直到显示“SEC”,“SEC”自行消失后,防盗系统即已设置;如果按错键,显示屏上将显示“Err”。在显示“SEC”之前,可以从第3步骤重新操作;防盗系统一经设置,点火开关处于“OFF”状态时,防盗指示灯将亮起来:点火钥匙转至“ACC”位置时,显示屏上将显示“SEC”。由于某种原因而需要更换密码,必须取消防盗系统,重新设置新的密码。
2. 取消防盗系统
(1) 按设置防盗系统的步骤操作一次;
(2) 密码显示后,按SCAN键,直到显示“----”“----”自行消失,表明防盗系统已被取消。如果按错键,“Err”,“SEC”将陆续显示,这时必须从设置防盗系统的第3步骤开始操作。“Err”显示的次数表明你按错了多少次键,“Err”最多显示9次。
注意:如果第10次按错键,防盗系统将被触发,显示屏显示“HELP”,音响指示灯也亮起来,表明音响系统将彻底不起作用。请联系凌志轿车经销商。当年被转卖时,一定要取消所设置的防盗系统。
3、 防盗系统被触发
如果自行设置的防盗系统被触发,按下面步骤去做,即可恢复正常。
(1)  按设置防盗系统中的第3,4步骤操作。
(2) 显示屏上显示密码后,按SCAN键,直到“SEC”自行消失后,防盗系统即被重新设置,音响系统亦恢复正常;如果按错键,在显示“SEC”之前,“Err”将显示,须从头开始操作。
注意:如果第 10 次按错键,防盗系统将被触发,显示屏 “HELP” ,音响系统指示灯也亮起来,表时音响系统将彻底不起作用。请联系凌志轿车经销商。当车被转卖时,一定要取消所设置的防盗系统。
3、丰田音响解码方法(通用码)
(一) 各种型的通用码(如下表所示)
LS400通用码  512810 769800 810284 279239 334989 180824 740850
             283689  241239 906743 540471 596239 412923
ES300通用码  840960  891440  481960
GS300通用码  891440  588410
RS300通用码  547219  838269  715269  689243
亚洲龙通用码  366614  254810  641283  609533
柯罗娜(CORONA)PREMIO能用码  717542  631484  940237   824152
                               460371
佳美通用码   108431 906743 540471 034787 787410 878410 607410
             054787 640392 531182
大霸王通用码  108431 16803 16804 17801
丰田跑车通用码  003254  235236
丰田吉普车通用码  837692  405221
(二)解码方法:(主要根据操作等距离按机正面的开关或键)
1.将点火开关(钥匙)至ACC位置(即开匙)
2.同时按住机的电源开关和 1、4、6 键此时屏幕出现 SEC 。
3.再同时按住机的向上键“∧”和“ 1 ”键时屏幕显示△
4.此时可输入通用码前三位数字,三位数字分别从 1 , 2 , 3 键输入。例如要输入 5 , 1 , 2 这三位数,则在“ 1 ”键按 6 次,在“ 2 ”键按2次,在“ 3 ”键按 3 次,(即按的次数比要输入的字多1 ),此时屏幕就会1 ,
5.继续按住向下建“∨”和“1”键,屏幕显示:▽----。
6 .同时,可继续输入通用码的后三位数,三位数字会分别从1,2,3键输入,例如要输入8,1,0这3位数,则在“1”键按9次,在“2”键按2次,在“3”键按1次,此时屏幕就会显示出8,1,0。(按确认键SEAN)。
7.在此一组码已输入机内,如果输入正确,该组码又是对应此机的,那么三秒钟后屏幕变暗,就是说机已被解开。但如果输入错误,或输入的码无错而并不是对应该机的码,机此时是打不开的。屏幕即显示“E1”(E1表示已输入1组码机没有打开,要继续输入第二组码再试,如输入第二组仍未能打开则屏幕显示E2,以此类推,如果连续输入五组码都未能打开,机会自动断电关闭,这里要等15分钟或更长一点时间再从头试解或再用未用过的码来试解)。
8.特殊情况的输入方法:(当同时按下“∧”键和“1”键屏幕显示“∧----一”时为特殊情况)
按照上述程序4输入数字法输入前三位数,等到这三位数字在屏幕上消失,按照上述程序6的输入数字法再输入数字法再输后三位数字。
(三)解码后重新输入新密码的方法:
待机在解码后,同时按住1,6键,然后按1,2,3键分别输入你所设定的新密码(限三位数),输入法同上述一样。
注意:
打开点火开关(ON)位置,如果音响显示SED《本机的三位码没有锁死》操作如下:
1、直接按(△键和1键)从1,2,3,键输入任何码,按确认键(SEAN)。然后在从1继续操作等到本机完全锁死。
2、按1,4,6键按开关,这时本机可以起动。
4、丰田大霸王子弹头音响解码方法
大霸王(PREVIA)子弹头是日本丰田汽车公司90年代生产的轻型客车中的一种,在其音响系统中,丰田公司设置了ANTI-THIEF SYSTEM,即防盗系统。
1. 密码的设定
(1) 打开点火开关至“ACC”,音响系统处于关闭状态。
(2) 在将标有数字1和6预先设定电台按钮按下的同时,打开并按下“PWR  ,VOL(电源、音量)”按钮,液晶显示屏就会出现“SEC(密码)”字样。
(3) 按下预先设定电台按键“1”左侧的“TUNE SEEK(音调选寻)”的同时,按下预先设定电台按键“1”,“— — —”将会显示在液晶显示屏上。
(4) 通过重复按动标有数字“1”“2”“3”的预先设置电台按键,输入你的辨识码。例如,如果设定数码为210,则需要重复按下“1”键3次,(因为6第一次显示0,第二次显示1,依次类推),重复按下“2”键2 次,按下“3”键1次。
(5) 当你所输入的辨识密码显示在液晶屏上时,按下预先设定电台按键右侧的“SCAN(扫描)”键,直至“SEC”出现之后“SEC”将会自动消除,表明设定工作已经完成。
若在设定过程中出现错误,“ERR(错误)”将会在“SEC”显示之前显示在液晶屏上,此时就要从第3步重新开始。
一旦系统设定,防盗指示灯将会在点火开关关闭时一闪一亮,在点火开置于“ACC”时,显示屏上会显示“SEC”。
2.取消密码
若因某种原因,需改变已设定的密码,则要按下列步骤先取消原密码。
(6) 重复1(1)_(4)步骤。
(7) 当辨识密码显示在液晶显示屏上时,按下“SCAN”按键,直到“— — —”显示在液晶屏上,随后“— — —”将自动取消,表示取消密码工作已经完成。
如果在此过程,输入按键有失误,“ERR”也将会出现在液晶显示屏上,“XERR”前的X代表你输入已经出现几次错误,但至多可以错9次,当第10次时,防盗系统将会起作用,自动将音响系统锁定,液晶显示器上将显示“HELP(求助)”信号,音响系统将完全失去工作能力,此时指示灯也将点亮,出现此种情况,就应及时与经销商联系。
3.解码
如果电源从音响系统中断开,防盗系统也将被激活而起作用。防盗系统起作用时,即使音响系统重新供辨识号码,对音响系统进行解调,从而使用系统工作。
(8) 以上(3)—(4)步骤。
(9) 当你输入的辨识密码出现显示屏上之后“SEC”熄灭,从而表明音响系统已能正常工作。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
4641222 + 2 感谢分享
982 点
942 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 14:28 | 显示全部楼层
第二节 本田车系
1、本田音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
先将发动机室盖打开,蓄电池的电源线断开约五分钟以上后再将电源线重新接
(注意在进行以上操作时点火开关应处于OFF状态)。
解码操作程序(二):
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“CODE”则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供电中断,或蓄电池供电中断及蓄电池压过低)。
解码操作程序(三):
利用音响装饰面板中的6个预置电台存储按键兼做为输入音响密码的按键,此种车型音响的解锁密码为五位数密码。
解码操作程序(四):
例如:输入密码15638
按动面板操纵存储键1使液晶显示屏显示出1为止。
按动面板操纵存储键2使液晶显示屏显示出5为止。
按动面板操纵存储键3使液晶显示屏显示出6为止。
按动面板操纵存储键4使液晶显示屏显示出3为止。
按动面板操纵存储键5使液晶显示屏显示出8为止。
解码操纵程序(五):
如经以上操纵输入的密码准确无误后,稍等片刻听到“嘟”的一声输入正确的提示蜂鸣音,随后音响液晶显示屏中的“CODE”的字样消失,而出现“CD2——”的字样,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,音响也会出现蜂鸣音,这时应立即停止输入错误密码,等待1时后方可重新输入正确密码,千万不可盲目凭想象按动解锁按钮,否则会将音响永久锁止而造成损失。
2、本田Honda、Acura轿车音响解码方法
车型:Honda,Acura
本田轿车中,包括HONDA(本田)和ACURA(本田极品或阿库拉),为了防止音响被盗,设置了音响防盗码------音响电源(包括蓄电池或Back-up保险丝)一旦断开,只有在输入随车所附的音响防盗码后,才接通音响恢复使用.该类汽车,在其音响的液晶板上有ANTI THEFT(防盗)的字样.液晶板下方附近还有一红色指不灯不停地闪烁,警示该音响有防盗码。
本田(HONDA,包括雅阁Accord,思域Civic,朗程Ody-ssey和序曲Prelude)音响防盗码一般为五位数字组成。正确输完五位数字后,会听到“噼—”声响.就可以使用音响了。
有时车主反映音响“不接受密码”。多数情况音响是正常的.问题多是输入了错误的密码,或不知道输码的正确方法。
本田音响只允许三次试输密码.若输码正确,则在输入第五位(最后一位)数后会“噼---”一声响.若三次输入皆错,则音响不发生“噼---”响.此时,只有清除音响记忆后,才能继续接受输码。
准确快速清除音响记忆的方法是拆下其联接蓄电池的两条接线,并互相接触5秒钟(某些型号的音响有电容保持记忆10分钟以上,因此只拆是不可靠的)。
清除记忆后,可再输入密码,当输错某一位时,得继续输完五位数字。只能争取在下一轮输入正确的密码 。如果按上述方法输入,音响仍不接受随车所附的密码时,可连同该车的销售号,车辆标识号,音响证号和系列号向特约维修站查询。
如果车主不慎遗失密码卡(或在买二手车时上手上没有交会密码卡),而在维修作业或行车中不小心切断了音响电源时,此时音响“锁住”,导致几千元音响不能使用,是一大憾事.现总结出五种在不知随车密码的情况下,进行解码的方法.:
1. 当第一次断电后再恢复电源时,此时音响处于半锁状态。如果没有输入任何不正确的密码时,可输入一个通用码“34443”,即可开机使用(但不能获知原密码)。
2. 由于本田汽车音响可在拆卸电源后有三次输码的机会,而且密码只有由五位1—6和自然数组成(总计65=7776种组合),因此可设计一个装置,让它由11111开始,依次向音响试输五位组合码,直至66666,每三次错误后再试.肯定可以找到原车密码.此装置成本不高,也可用手工的方法输入,所费时间最多(即要输入7776次)约在三天左右.本方法的优点是解码后可保持原密码功能。
3. 对原音响作改动,经分析控制音响密码的线路后得知,切断音响CPU旁的IC(E2.PROM的读写口),便可使音响码取消.当拆下音响上盖和录音机卡和录音机卡座后,变可看到如图1所示的芯片位置。
4. 焊开音响电路板中L46(二级管)和D736(IC)接脚,也能取消音响密码.也就是说,以后关断或拆卸电源,不会影响的使用,但却丧失了防盗功能。
5. 找一个已知密电码的本田音响,用仪器读出图中的记忆密码IC中的数据再用仪器写入一块相同型号空白的E2PROM上,如果遇到锁机音响,可将此IC替换上。这种方法的优点是更换速度快,并保持音响密码防盗功能。
本田极品(Acura,包括 Lntegra,Legend)的防盗码是由四位1至6的自然数所组成(总共只有64。=1289种组合)。建议用人工的方法从1111开始试输入,至6666结束,定能较快找到原机的密码。
3、本田ACCORD轿车音响解码方法
每一辆本田雅阁轿车都配置一套高级防盗音响,而每一套音响也都附带一张密码卡(类似名片),该卡中含有密码(Code Numeber)和顺序编码(Serial Number)两个数码.其中密码可以用来开启音响,而在遗失该码时,则可以根据顺序编码向代理商查找。当然,用户最好应保存好该卡。
当一辆本田雅阁轿车音响密码锁没有打开(此时,显示屏显示Code字样),则应输入密码方可试听,输码方法是:先打开引擎盖,断开电源约五分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预先(Preset)按扭输入5位密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”的一声提示,表示数字锁已经解开,可以重新开启机器试听了。如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后输入数码,否则将会影响收听效果及音响寿命。
密码锁在断电时,将会自动锁死.正是由于这一点,使得该音响具备了防盗功能,故用户在拆卸电瓶时,千万要注意这一点.最好要用密码卡,否则应采用取保护措施.如可以外加电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸原电源。
4、本田轿车2100、2300型号音响解码方法(通用码)
打开音响背盖可以看到:通用码表 2100型 2300型
连接脚   通用码 通用码
3456连   66514 27287
3连      71821 77783
6连      77783 71821
2456连   27287 66514
当看到上面图式时,把烙铁加热(烙铁不应超过30W),然后把后有连接的焊点全部断开,在依上表所示分别焊接。如:把3断接上,把4断点接上,5断点接上,6断点也接上,这样,就得出一组密码:66514,接上本机电源,输入66514,即可开机。
5、本田轿车2200、2400型号音响解码方法(通用码)
打开音响可以看到:焊点,通用码表 2200型 2400型
连接脚   通用码 通用码
3456连 66154 27287
3连    71821 77783
6连    77783 71821
2456连 27287 66514
其他操作方法都和2100一样,如果碰到本田朗程新款子弹头和新款奥德塞子弹头选装了2300型 和2200型时,2100型和2300型密码反过来,2100型和2400型密码反过来,见此通用码表.。
6、本田丰田轿车音响解码方法
在我们维修一些进口高档轿车时,不可避免的要遇到一些须断电瓶,或本身就是更换电瓶的工作.又因车内装有带防盗系统的音响而不敢轻易动手.甚至有些连车主也不知道密码,而只能让您望而却步.在这里主要向大家介绍本田的超级硬码解法以及丰田车锁码后的一级解码简法。
本田车音响是出厂就设定的5位密码,密码一般在车主手册内,二手车及组装车一般在烟灰缸背面贴着的.带密码的音响特征就是音响面板有一红色LED灯,写有ANTI---THEFT字样(防小偷),在关点火开关后,该指示灯闪烁,如该车型音响锁死后,又没有找到密码(CODE),请按下述方法操作可打开该音响的密码锁,让它正常工作,并且再无断电被锁之忧。
取下收音机总成,揭开上盖,拧下4颗磁带走机芯总成的支架螺钉,拔下两排线插,取出磁带机芯总成,露出主印刷电路板,在主印刷电路板右下端收音机CPU的下方有—8脚贴片集成块,该集成块电子路板型号IC602,集成块本身型号LR46A—332这就是防盗集成块,其中写有密码。控制着CPU的工作,其防盗原理较复杂,我们就不探讨,断开LR46A—332的7、8脚,以电路板上焊开,(注意7,8脚也不能相磁)。就达到解码的目的,收音机除无防盗功能外,一切同过去一样,这样解码后ANTI—THEFT灯仍闪烁(关点火开关后)。
丰田车如有码后断电,又不知密码,可试拨9次,凌志400试拨4次,第10次凌志第5次错后音响进入HELP程序(求助),也就是二层防盗状态,不再接受您的输入.试拨方法同密码输入法。
7、本田音响解码方法
一.旧款机(一般薄型机身)
型号:
1108 型号在机的正面可找到
1109 解码方法,打开机身在线路板上把代号为1107(L46)或(D736)的元件找到并铲除掉即可。
一、 新款机(一般厚型机身)该点与2178(元件)或CB102(元件)其中一个连接即可,连接可用导线或两根管锡焊。
型号:2200
解码方法:
打开机身在底面线路板上(如图)把CODE旁的黑点从后向前数第3点找到,并把该点与2187(元件)或CB102(元件)其中一个连接即可,连接可用导线或两根管锡焊。
注:本田机解开屏幕显示FM、AM882一等频率,锁住时正面的红灯会闪动。按上述方法解开后机就再没有锁功能。
8、本田1108型音响快速解码方法
如果本田音响顶面盖板如图所示。则可采用如下方法解码及更新密码:
1. 首先在音响不接电源,但开关处于开机状态下,将音响的电源正负极线短接3—5秒钟机内电容的存电放掉(如果在车上,可以将电池正极线拆下接地也可)。
2. 再将如图所示的顶机盖板上两个孔内的电路板上的焊锡点短路并保持在短路状态。
3. 再接通电源的负极,然后接通正极。
4. 大约3秒钟后,断开短路线,此时 音响即处于无需密码状态
若要给音响设置密码,则可按住键三秒钟后,显示屏出现 “000”字样。5. 此时用音响面板上的数字键输入任意5位密码,然后再次按住该键3秒后,显示屏出“BBB”字样。
6. 将刚输入的密码再输入一次,然后再按住该键3秒后,显示屏出现“CCC”字样,此时表明音响已将刚才的密码存储在芯片中,断电后,再通电,即可用你刚才设置的密码打开音响。
982 点
942 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 14:33 | 显示全部楼层
第三节 大众车系
1、奥迪A6音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“SAFE”字样,则表示该音响因某种原因被锁止(蓄电供电中断,蓄电池电压过低或音响BATT电源中断)。
解码操作(二):
此种车型音响的解锁密码为四位数密码,利用音响装饰面板中的“AM/FM”和“SCAN”键以及4个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入密码1688方法为:同时按下“AM/FM”和“SCAN”键。
按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示屏显示出1为止。
按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出6为止。
按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出8为止。
按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出8为止。
解码操作程序(四):
如经以上操作输入密码正确无误后,再同时按下音响操作面板中的“AM/FM”键和“SCAN”键的同时,观察液晶显示屏会显示“SAFE”字样后,将“AM/FM”和“SCAN”两键同时放松,、稍等片刻后,音响的液晶显示屏会显示出某广播电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示仍然会出现“SAFE”的字样,这时则表示解码失败,如果两次解锁输入的密码均为错误码密码时,则只能耐心等待1小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
2、奥迪100,2.6E轿车音响的解操作程序
奥迪100,2.6E型轿车,配备了咖玛牌音响,音响具有防盗功能,可输入四位密码进行解锁,如音响一旦被盗,则会因电源曾中断过,再接通电源时就会自动呈锁止状态使音响积压种操作功能失败。如果一旦不甚将音响锁止,则应该按照下述方法,进行解码。
解码操作程序(一):
首先将音响电源开关置于ON位置,这时音响的液晶显示屏会显示“SAFE”字样,则不甚该音响以被锁止。
解码操作程序(二):
同时按住装饰面板操作按键中的“U”键和“M”键,这时观察液晶显示屏,会出现1000字样,然后松开U,M按键,注意此后再不能同时按住U,M 两按键,否则音响内电脑将把此项操作作为错误输入,进行一次计数。
解码操作程序(三):
利用音响装饰面板中的四个预置电台存储键盘,2,3,4,兼做音响的解码输入按键,如输入密码1697
按动面板操作存储键1,2次,液晶显示屏会显示1。
按动面板操作存储键2,7次,液晶显示屏会显示6。
按动面板操作存储键3,10次,液晶显示屏会显示9。
按动面板操作存储键4,8次,液晶显示屏会显示7。
解码操作程序(四):
确认输入的密码与正确的密码核对无误后,再同时按住“U”键盘和“M”键。待显示屏上再次出现“SAFE”字样后即可松开“U”键和“M”键,稍等片该显示屏上就会自动显示一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功。音响恢复原设计功能。
如果输入的密码是错误的,当放开“U”键和“M”键后,显示屏上的“SAFE”字样仍不消失,这时可重新输入密码。如果再次输入错误密码,则需等待1小时后。方可继续输入密码。
需要提醒注意的是,此种车型音响的密码卡片在清楚销售出厂时贴在行李舱内,用户购买新车后,要将密码卡取出妥善保管,不可丢失,也不可放在车内,车辆转卖时,新老用户不要忘记交接密码卡片。在汽车进行维修时,在不知道音响密码的情况下,千万不要断开蓄电池的电源线。以避免音响被锁止。
3、96款奥迪A6轿车音响解码方法
汽车在使用和维修过程中,出现以下四种情况时,音响将自动锁止:①拆电瓶线;②蓄电池电压过低;③音响保险丝熔断或被拔出;④拔下收放机电源插头。
音响被锁止后,根据记录的密码按以下步骤进行解码。如果没有记录密码或不知道密码,由于奥迪A6轿车音响属于第一类存储方式(密码存储在E2RROM中,保密性强),需使用音响解码仪查出其密码(例如:0365)。该车型音响的密码为四位数,利用音响装饰面板中的“AM/FM”键和“SCAN”键以及多个调谐预置存储键作为音响解码输入按键。
1、开收音机,显示屏应显示“SAFE”
2、同时按下“AM/FM”及“SCAN”按纽,待显示屏上显示“1000”时方可松开,不可将这两个按钮按得时间过长或按下两次,否则“1000”会作为密码被输入。
注:如果连续两次输入错误的密码,音响会被锁死,如出现这种情况,可将音响处于打工状态约1小时,再如下步骤进行操作。
使用前4个调谐预置按钮(1,2,3,4,)输入车主提供的密码,用“1”按钮输入千位码,用“2”按钮输入百位码,是几就按几下,依此类推。显示屏上应显示所输入的相应数字。
3、输入密码后,同时按下“AM/FM”T “SCAN”按钮,直到显示“SAFE”。
4、同时释放“AM/FM”和“SAFE”按钮,稍后显示屏上应显示收音机中频率,表示音被打开,可以正常工作。
4、奥迪V6轿车音响解码方法
型号:AUDI GAMMA(如图)
1、 打开收音机,显示“SAFE”表示收音机已被锁住;
2、 同时按住“U”键和“M”键,待显示屏上显示“1000”后松开,此后,不能再同时按此两键,否则“1000”将作为密码被输入;
3、4个调谐预置键(1,2,3,4)兼作解码键,用“1”键输入千位码,由于技术上的原因千位码只能是1或0,用“2”键输入百位码,是几就按几下,以此类推。显示屏上显示输入的密码;
4、同时按下“U”键和“M”键,待显示屏上显示“SAFE”后松开,稍后显示屏自动显示一个频率,此时锁住的收音机已被打开,又能工作了。
如果输入密码是错误的,“SAFE”字样,不会消失,这时可重新输入密码,如果两次输入的密码都是错误的,“SAFE”需1小时后才能消失,这期间应一直打开收音机。两次错误输入后,收音机被锁住1小时不能输入,以后一直这样。
5、PASSAT(帕萨特)B4音响防盗解码方法
982 点
942 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 14:34 | 显示全部楼层
(二) 密码输入方法:
1、 按图二所示的接线端子接好。
2、 开机,音响显示SAFE,同时ANTI-THEFT 发光管会以1HZ的频率闪烁。
3、 4、5、(操作如上即可解开密码)
注:*若输入的密码不正确,字母‘SAFE’闪烁5次后显示‘SAFE’,可重新操作3、4、5,若还是没有输对,则须等待1小时以后再输。若在不知道密码的情况下,可将主CPU IC651 上方的E2PROM IC671即93C46拆下,在专用的音响解码器上或计算机编程器上拆下芯片,读出密码及状态。将芯片装回。输入已读出的密码或改写密码或改写密码成CD.AB即可无密码开机。
*此解码方法同样适用帕萨特CQ-LA1410及Audi 长面板音响,CQ-LP2610奔驰音响等。
6、帕萨特B5音响解码方法
上海大众生产的新款B5的音响分为两种:一种为Y型另一类为β型,但其音响防盗原理是一样的。解码的程序也是一样的。
(一)便捷型收放机密码系统
在此以前,每次卸下收放机或拆除电瓶接线后均需人工取消防盗密码。有了此新的便捷型收放机密码系统后,情况发生了变化,首次将编码数字输入收放机后,它还同时储存在您的车辆中。
车辆供电中断后,汽车收放机会自动将“它的”密码数字和储存有在车辆中的密码加以比较。如密码相符,则在短短几秒后,收放机便可工作。不再需要人工取消电子锁定。
(二)取消电子锁定
当收放机断电后,防盗密码系统将收放机电子锁定,开机后则显示“SAFE”字样,解码程序如下:
(1).开机显示屏显示“SAFE”字样。
(2).3秒种后显示屏上显示“1000”。
(3).使用存台键将贴在“收放机资料卡”上的输入,点击1)输入第一位,点击键2)输入第二位。以此类推。
(4).其后按搜索键可按手动调谐键,按2秒钟以上松开。
(5).如果输入的密码正确,则其后很快便会自动显示频率,此时的收放机便可
982 点
942 ¥
第四节 欧宝车系
1、欧宝轿车音响解码方法(一)
解码方法:
接通点火开关。
1、 关掉收音机。
2、 按住“AS”三秒后,打开收音机,确保按住“AS”键,此时,显示屏出现“SAFE”三秒后显示10——。
3、 使用预选数字键1,2,3,4输入密码(该车只有四位)如密码0365的输入。应按1次1键,4次2键,7次3键,6次4键,屏幕显示分别为:0———、03——、036—、0365。
4、 确认密码无误,要延迟一段时间才能重新输入,在延迟时间内,收音机开关必须开着,第三次尝试时间10秒钟,第四次则延长10分钟,第九次错误后延时为640分钟,第十次错误输入,显示屏显示“SAFE”,此时,应交欧宝维修站修理。
2、欧宝轿车音响解码方法(二)
(—)解码方法
当电源电压被破坏或音响被拆下时,音响就会进入休眠状态,屏幕上显示“SAFE”,此时必须对音响解码,方能使音响进入工作状态。
1、打开点火开关,关闭音响开关。
2在按下“AS”键的打开音响,屏幕上则会先显示出“SAFE”,继而出现“10——”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。
3、如前所述,利用数字键1—4输入音响密码,如果输入错误,可重新输入。
4、当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。
5、如果输入的是正确的密码,音、响将恢复正常状态,如果输入的错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”,然后显示“9---”,允许再输入9次。
正确的音响密码可以从随车手册(CAR PASS)中查到。当输入的密码不正确时,前2次输入后间隔10秒方可第3次输入,以后每次输入必须间隔10秒,第9次于第10次输入间隔时间长达640MIN。系统只允许输入10次错误密码,10次错误输入之后,音响将完全锁死,此时只能更换新件。
因此,当音响密码遗失时,就尽快于经销商联系,平时不可将附有音响密码的手册留在车内。
(一) 防盗系统的设定
防盗系统是否设定可采用以下方法加以判别:关闭音响和点火开关,检查操作面板“CODE”键上有无一红灯在闪烁,当有红灯闪烁时,每次打开点火开关,打开音响时,屏幕上会显示“CODE”字样,说明音响的防盗功能已设定。否则必须先对音响进行加密,步骤如下:
1、 打开点火开关。
2、 关闭音响开关。
3、 在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上显示“CODE”字样,3S显示“——”,即可输入4位密码。
4、 用数码键“1”键输入音响密码的第1 位数字,按第1下时显示“0”,以后每按1下数码加1,或直接按下按键等待数字自动变到需要值。
5、 利用“2,3,4”键分别输入密码的第2,3,4位数字,方法同步骤4。
6、 按下“AS”键,直到屏幕上显示出确认信息,此时音响恢复正常状态。
例:音响密码3110的输入
数码键 屏幕显示
按“1”键4次 3 — — —
按“2”键2次 3 1 — —
按“3”键2次 3 1 1 —
按“4”键1次 3 1 1 0
(二) 防盗系统的解码
再次执行加密步骤可解除防盗功能,此时音响将不受电源断电的影响。
3、欧宝雅特(Astra)轿车音响解码方法
欧宝轿车选取用的音响是RadioCDR500,具有双重防盗功能。一方面操作面板可随意取下带走。另一方面该音响具有密码锁功能。当防盗系统被启动时,一旦发生音响断电或汽车总电源切断的情况,音响就会自动锁死而无法工作。
1、 防盗系统的设定
防盗系统是否设定可采用以下方法加以判别:关闭音响和点火开关,检查操作面板“CODE”键上有无一红灯在闪烁,当有红灯闪烁时,屏幕上会显示“CODE”字样,说明音响的防盗功能已设定。否则必须先对音响进行加密,步骤为:
(1)打开点火开关;
(2)关闭音响开关;
(3)在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上显示“CODE”字样,3S后显示“----”,即可输入4位密码;
(4)用数码键“1”输入音响密码的第1位数字,按一下时显示“0”,以后每按一下数码加一,或直接按下按键等待数字自动变到需要值;
(5)“2、3、4”键分别输入密码的第“2、3、4”数字,方法同步骤(4)(6)按下“AS”键直到屏幕上显示确认信息,此时音响恢复到正常状态。
2、解码方法
当电源电压被破坏或音响被拆下时,音响就会进入休眠状态,屏幕上显示“SAFE”此时必须对音响进行解码,方能使音响进入工和状态。
1)打开点火开关,关闭音响开关;
2)在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上先显示“SAFE”。继而出现“10—”字样,数字10表示允许向音响输入密码的次数;
如前所述,利用数字键1~4输入音响密码,如果输入错误,可重新输入;
3)当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止;
4)如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”,然后勤部显示“9—”,允许再输入9次。
正确的音响密码可以从随车手册(CARPASS)中查到。当输入的密码不正确时,前2次输入后间隔10S方可第3次输入,以后每次输入必须间隔10MIN,第9次于第10次输入间隔时间长达640MIN。系统只允许输入10次错误密码,10次错误输入之后,音响将完全锁死,此时只能更换新件。因此,当音响密码遗失时,就尽快于经销商联系,平时不可将附有音响密码的手册留在车内。
3、解除防盗设定
4、控制面板的匹配
可拆卸的控制面板如果丢失,在配得新件后,必须进行匹配操作,此时面板显示“PANEL”,匹配步骤同加密步骤。
第五节 绅宝车系
1、绅宝(SAAB)9000CS型轿车音响的解码操作程序
绅宝9000CS型轿车的音响具有防盗锁止的功能,在使用过程中,如果说不甚将音响锁止后,则可用输入密码的方法解锁。音响被锁止,多为蓄电池电源线或音响电源线中断超过3分钟所致正确解码操作程序如下:
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,音响控制开关置于ON位置,这时音响液晶显示屏显示为“CODE IN”字样。
解码操作程序(二):
利用音响装饰面板中的四个预置电台存储键兼做音响解码入按键输入2985密码:
按动面板操作存储键1,2次,液晶显示屏会显示2。
按动面板操作存储键2,9次,液晶显示屏会显示9。
按动面板操作存储键3,8次,液晶显示屏会显示8。
按动面板操作存储键4,5次,液晶显示屏会显示5。
如输入的密码正确无误,音响会出现某电台频率的播音或“沙沙”声音,这时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
如果输入的密码是错误的,液晶显示屏会始终显示这个错误的密码,这时可按动面板中的“Band”3秒以上,液晶显示屏会重新显示”codeln”字样,此时则表示可重新输入密码。
需要引起注意的是,如果连续3次输入的密码均为错误的密码,便需待1小时以后,方能重新输入新的密码。当重新输入密码时,需按动Band至少3秒钟后,液晶显示屏即可显示(Bandln)字样,表示可以重新输入正确的密码。
2、96款绅宝9000CS轿车音响解码方法
绅宝音响系统具有防盗功能,配备有防盗密码,由生产厂家预先设定4位防盗密码,这4位防盗密码是不能够改变的。如果电瓶接线断开超过3分钟、音响被拆卸或音响电源曾被断开,这时便需要重新输入防盗密码。输入方法如下:
1、打开收音机,当显示屏显示“CODE IN”时,用快速选择键输入4位防盗密码,如密码正确,收音机最近一次所调频率会在显示屏上显示;如所输入的密码是错误的,则应将4位防盗码再重新输入。在输入密码错误时,错误的防盗码会始终显示在显示屏上。
2、如以输入错误的防盗密码,按BAND键至少3秒钟进行清屏,当显示屏上显示“CODE IN”时,可重新输入密码。
3、连续三次输入错误的防盗密码,则必需使收音机处于打开状态1小时以后才能再次输入。
4、再次输入防盗密码,按BAND键至少3秒钟,“BAND IN”可在显示屏上显示。
5、如再次输入防盗密码仍不正确,则仍需等待1小时后重复第4步骤。
第六节 沃尔沃车系
1、瑞典沃尔沃960音响的解码操作程序
对于配备有防盗功能的音响而言,如果蓄电池电压过低,蓄电池电源线断开,或音响系统电源中断,都将导致音响被锁止,失去正常的操作功能,即使重新将音响电源接好,音响也不能正常工作,则必须重新输入正确密码,才能恢复正常。
正确输入解码程序如下:
解码操作程序(一):
首先将音响电源开关置于ON位置,这时音响的液晶显示屏会显示“CODE”字样,而且还会出现闪烁。表示可以开始输入防盗密码。
解码操作程序(二):
此车型音响防盗密码为6位,如输入密码为635421,利用音响装饰面板中的预置电台存储键兼做音响的解码输入按键。
按动面板操作存储键1,6次,使液晶显示屏小时显示出6为止。
按动面板操作存储键2,3次,使液晶显示屏小时显示出 3为止。
按动面板操作存储键3,5次,使液晶显示屏小时显示出5为止。
按动面板操作存储键4,4次,使液晶显示屏小时显示出4为止。
按动面板操作存储键5,2次,使液晶显示屏小时显示出2为止。
按动面板操作存储键6,1次,使液晶显示屏小时显示出1为止。
如输入的密码准确无误,再按动“AUTO”键,如液晶显示屏显示“ON”字样,则表示该音响已解锁成功,音响可恢复正常功能。如输入的密码是错误的密码,液晶显示屏会显示“RPT”,可再生新输入正确的密码。如连续输入3次错误密码,液晶显示屏会显示“ON”字样,即暂停时不能输入密码,须等待4小时之后,主可重新输入正确的密码进行解锁。
2、富豪轿车音响解码方法(通用码)
(1)通用码是“6522”(屏幕显示:SRFE为锁机)
(2)换集成块:
新集成块的2、5、6、7脚剪掉只留下1、3、4、8脚,把旧集成块拆除,按旧集成块的决口方向放下新集成块并焊好。
(3)集成块焊好后,接上电源,输入“6522”即按 6 5 2 2各一次可立即解开。
3、93款富豪960轿车音响解码方法
如果蓄电池电压低或者蓄电池接头断开(或音响系统连接插头断开),音响防盗系统将使音响锁死。即使再接源,音响必须重新输入正确密码,才能正常使用。
输入防盗密码:
如果音响电源断开,当再次接能时,显示屏上将会显示“cod”,且“CD”指示灯闪亮,按数字键输入6位数字的防盗密码(显示屏上只显示其3位数字),如果所输入的6位密码准确无误,按“AUTO”键后,显示屏上将显示“ON”,表明音响可以使用,如输入密码错误,需要重新输入正确密码。
如果输入错误的密码,显示屏上将显示“RPT”,可再重新输入正确密码。如果连续三次输入错误的密码,显示屏上会显示“OFF”,这时只能在4小时之后再输入正确的密码,在此期间,音响必须接通电源且处于打开的状态,4小时过后,可按输入防盗密码程序重新输入密码,该密码会在显示屏上显示出来。
第七节 法国车系
1、雪铁龙(citron)音响锁止后的解码操作程序
解码操纵输入程序(一):
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏会显示出“CODE”的字样,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池中断及蓄电池电压过低待)。
解码操作输入程序(二):
此种车型音响的解锁密码为上位数密码,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。
解码操作输入程序(三):
例如:输入密码1551的方法为:
按面板操作存储键6个键盘中的任意一键后观察液晶显示屏会显示出“0000”的字样,即表示可以开始输入解锁密码。
按面板操作存储键中的1键,观察液晶显示会显示出1为止。
按面板操作存储键中的2键,观察液晶显示会显示出5为止。
按面板操作存储键中的3键,观察液晶显示会显示出5为止。
按面板操作存储键中的4键,观察液晶显示会显示出1为止。
解码操作输入程序(四):
如经以上操作输入的密码正确无误后,在按音响装饰面板中的6个预置电台存储键中的6键,永久液晶显示屏所显示的“CODE”字样,在显示屏上停留7秒钟消失。此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果3次输入的密码均为错误密码时,需耐心等待1小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
2、雪铁龙XM音响解码方法
雪铁龙XM型轿车工东风汽车公司同法国雪铁龙公司以SKD方式合作生产的轿车,其配备的激光音响具有CD自动换片,转向盘上设置控制按钮,防盗密码等功能。正面介绍一下其防盗密码的使用:
条件:每次断电后(如拆装蓄电池,更换保险丝),再开机时显示“CODE”字样,需重新输入密码。
方法:如控制面板简图所示。以输入密码“3628”为例:
          步骤                          显示
1、按“ON”钮电源开关,开机 CODE
2、在“1—6”钮中随意按一键 0000
3、按“1”钮3次 3000
4、按“2”钮6次 3600
5、按“3”钮2次 3620
6、按“4”钮8次 3628
7、按“6”钮 CODE
显示7秒后自动消失并开机。
1密码输入错误时,显示“----”并停机约1秒,当此时显示消失后并显示“CODE”时方可再次输入密码。
2连续3次输入错误时,机器将自动锁定1小时。
3密码为4位数字,注明在收放机外壳的标签上,当此标签丢失后,可根据汽车底盘号向东同公司查询。
4如果输入的密码正确,则其后很快便会自动显示频率,此时的收放机便可工作。
密码错误
如果在取消电子锁定时,由于疏忽输入一个错的密码,则显示屏先闪后持续显示“SAFE”字样。此时可重复一遍整个过程,可重复的次数,将在显示屏上显示。
如再次输入错误的密码,则收放机将被锁定1小时左右,即无法开机。可从显示屏上左下方有个很小的“2”字识别此锁定状态,1小时后必须保持开机状态,且重复次数的显示消失,又可根据前面提供程序进行解除。仍为“两次输入,一小时锁定”的周期。
第八节 英国罗孚车系
1、陆虎吉普车音响解码方法
为减小音响被盗的危险,音响设置有四位数的防盗码,如果音响被盗,防盗系统将会启动,这时音响便不能正常工作。如果盗贼没有正确的防盗码,那么音响对于他来说是没有任何价值的。此外,每个音响控制器都设置了一定时间的延迟期,在延迟期内防盗码不能够被输入进去,因此大大减小了因多次输入密码而碰巧解开音响的可能。
在购买车辆时,就同时获得一个密码卡。该卡上写有车四位数的防盗码,并且上面还有一个系列号,在音响的金属壁侧也贴有该系列号,以便在被盗后能进行识别。
输入方法:
如果密码未被输入或电源曾断开过,则在音响工作前必须输入密码,其输入方法如下:
1、打开音响,在显示屏上就显示“CODE”字样,按下预置键1。
2、按下一个调谐键,选择防盗密码的第一个数,再按预置键1,以存贮起来。
3、按一个调谐键,输入第二位防盗密码,按下预置键1,将其存贮起来。
5、 再用如上方法输入防盗码的第三位数,按预置键1,将其存贮起来。
6、 5、输入防盗密码的最后一位数,并按预置键盘,将其存贮起来。
如已输入正确的防盗码,会响起提示音。这时,音响方可正常工作。
注:如输入的防盗码错误,会听到一声警告音,进入第一段延迟期,在延迟期内,显示屏会显示“WAIT”字样,这时方可以输入正确的防盗码。记住:这时若再输入一次错误的防盗码,那么延迟期将会是第一次延迟期的二倍,依此类推。即延迟期分别为4分钟,4分钟……
如果显示屏不显示“CODE”,但音响却仍能工作,这时音响不会受到密码的保护。此时可在音响打开的同
时,按住“UP”调谐键(将会听到双音的提示音),音响防盗系统便可起到保护作用。
日产风度轿车音响解码方法
打开机盖,拆下机芯,找到密码芯片(93c46、53c46、× ×c46……),切断与CPU的连接或焊脚,短路CPU旁的大电容,清除CPU记忆,将永久取消防盗功能。
日产轿车的音响结构如图所示。从图中可知,防盗芯片与CPU有一联络线,原密码存在防盗芯片中。当CPU断电时,CPU的存贮器中存入的原码丢失,若再通电时,CPU无原码识别,音响锁死,需再从防盗艺片中取出存入CPU内贮器(RAM)中。若取消联络线,即取消原码识别功能(取消防盗功能),切断电源脚(5V),一样可达到目的。
如果说在电路板中见到× ×c46芯片将其彻底取掉即可取消防盗功能
4018 点
2282 ¥
发表于 2009-6-4 15:31 | 显示全部楼层
好像我家里的电脑上也有这资料。
1642 点
1630 ¥
发表于 2009-6-4 16:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
1054 点
729 ¥
发表于 2009-6-4 17:33 | 显示全部楼层
记号,回家试试
大眼看世界
1042 点
976 ¥
发表于 2009-6-4 22:41 | 显示全部楼层
记号 车机 资料 解码
谢谢分享
858 点
773 ¥
发表于 2009-6-4 23:33 | 显示全部楼层
我的QQ空间也有啊。
96
867 点
815 ¥
发表于 2009-6-6 12:47 | 显示全部楼层
好贴!
IBM T400
179 点
149 ¥
发表于 2009-6-6 17:32 | 显示全部楼层
来这边冒个泡~~~~
214 点
140 ¥
发表于 2009-6-8 23:02 | 显示全部楼层
可以拆机的话,最直接的办法就是把主板上的一个EEPROM的两条I2C信号短路.然后开机.松开短路的I2C.重设密码.这样就搞定了.  EEPROM芯片一般都有是24C**.八个脚的.
98
514 点
468 ¥
发表于 2010-4-16 08:51 | 显示全部楼层
这应当顶起来。
353 点
275 ¥
发表于 2010-4-18 07:23 | 显示全部楼层
记号,谢谢分享
97 点
89 ¥
发表于 2010-4-18 08:41 | 显示全部楼层
当顶!
138 点
144 ¥
发表于 2010-5-6 01:45 | 显示全部楼层
198 点
198 ¥
发表于 2010-10-2 13:02 | 显示全部楼层
85 点
85 ¥
发表于 2010-10-2 23:58 | 显示全部楼层
好贴啊!
247 点
243 ¥
发表于 2010-10-25 21:32 | 显示全部楼层
普通知识贴,顶起来,谢谢
