6 点
6 ¥
发表于 2009-6-2 14:17 | 显示全部楼层
很久没玩电子了,最近心血来潮弄了套MINI USB DAC回来自己装,贴片没办法,找修电脑的用风枪吹上去的,其他自己搞定,总算是装起来了。刚开始通电后测电压不对,1117-3.3有8.9V左右,拆下来测量已经击穿,后来检查到1875有短路,排除并更换1117-3.3后,电压正常。
现在的问题是:上电后,POWER灯亮,UNLOCK灯不亮,接电脑能识别为USB Audio DAC设备并安装驱动(同时我注意到系统也安装了一个叫做“USB人体输入设备”的设备),但是无法从耳机输出得到声音,用同轴输入也不行。换回CD的LINE OUT输入到背面的A IN,可以从耳机输出听到声音,音质不错,解析力够高。
看了论坛其他故障反映,怀疑PCM1793焊接有问题,将PCM1793重新风枪焊过,故障依旧。现在MINI USB DAC只是当做耳放在用,谁帮我分析一下故障在哪里?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-2 15:06 | 显示全部楼层
测试一下UNLOCK灯的脚两边是否有电压!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-6-3 06:45 | 显示全部楼层
PCM1793跟dir9001因为电源问题烧坏了。需更换
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:04 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-6-2 15:06 发表
UNLOCK灯无电压,POWER灯两脚间2.7V。
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:05 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-6-3 06:45 发表
谢谢!是这样嘛。。。。。。在9V左右,PCM1793和dir9001都会挂掉?有没有什么办法可以检查IC是否损坏?比如测针脚电压什么的??
657 点
599 ¥
发表于 2009-6-5 01:33 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=226832
看看我这个帖子,我的也是1875忘了放绝缘垫圈了,结果1117-3.3烧了,同时3个贴片全都烧毁了,
你的还不错,看来2707还是好的,我的换了接收数字信号用的9001后,unlock灯就亮了。换了1793就有声音了。
我估计aeon版主说的对,另外这两个贴片很便宜,换一下看看吧
祝你成功,我的已经弄好了
52 点
52 ¥
发表于 2009-6-5 09:58 | 显示全部楼层
原帖由 houxiaoming 于 2009-6-5 01:33 发表
你的还不错,看来2707还是好的,我的换了接收数字信号用的90 ...
9001和1793都不便宜吧……
657 点
599 ¥
发表于 2009-6-5 11:10 | 显示全部楼层
原帖由 jtam 于 2009-6-5 09:58 发表
9001和1793都不便宜吧……
都是十几元一个
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:44 | 显示全部楼层
谢谢各位的提示,现在换了dir9001和PCM1793,刚焊好,检查无误后上电,两灯均亮,各点电压正常,心情十分愉悦 。因为在单位没办法试声,晚上回家再看。
