[音频测量] 通用话筒校准文件
[复制链接] 查看: 24521|回复: 31
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-6-2 00:16 | 显示全部楼层
百灵达ECM-8000
BEHRINGER ECM8000.rar (1.15 KB, 下载次数: 2003)
参与人数 1贡献值 +1 收起 理由
lakerblue + 1
1209 点
1074 ¥
发表于 2009-6-2 00:31 | 显示全部楼层
下了再说,谢了
381 点
280 ¥
发表于 2009-6-2 01:09 | 显示全部楼层
184 点
73 ¥
发表于 2009-6-2 01:20 | 显示全部楼层
好象需要一个理想的声源,再对mic频响曲线进行校正
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-6-2 01:44 | 显示全部楼层
有机会试试通用性如何.
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-6-2 02:19 | 显示全部楼层
原帖由 一只菜鸟 于 2009-6-2 01:09 发表
Lafeite老大能说说MIC的校正方法么。。。比如手上有一只配合校正文件的专业MIC,20HZ-20KHZ可以到+/-0.2DB,用这个MIC测量一个曲线,然后使用想要校正的MIC同距离,同位置测量测量曲线,然后以原始MIC为目标进行 ...
你是说假如有基准话筒吧
做校准文件首先要有可信的基准话筒,带微调的专用校准架和稍好一些的声源,对声源要求也不是很高,上限必须要超过20kHz,下限200Hz就足够了。话筒校准架精度必须很高,保证两次测量的话筒位置不能有丝毫的改变,因为距离较近,微小的位置和轴向角度的变化都会给结果带来无法忽略的误差,误差主要集中在高频部分,事实上校准主要就是针对高频。校准距离可以取近一些如300mm或250mm,具体也要看声源,对于锥度很大的喇叭声源,距离过近也不好。将两次测量的结果进行除法运算即可得到差值曲线。这些是需要软件来做的。对于JustMLS,有频响和相位修正曲线就够了,因为JustMLS并不需要测量绝对SPL。对于其他更专业的测量软件还要测定话筒的灵敏度,否则不会得到正确的SPL值。常用单位是mV/Pa,也有用dBV/Pa或者dBspl/Pa的,具体看软件要求。
381 点
280 ¥
发表于 2009-6-2 02:36 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-6-2 02:43 | 显示全部楼层
有运算功能的软件,如CLIO
381 点
280 ¥
发表于 2009-6-2 02:45 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-6-2 03:04 | 显示全部楼层
呵呵
如果你的频响中不包含相位信息,就是没有相位的频响,仅仅是幅值,那就像你说的,用减法。
381 点
280 ¥
发表于 2009-6-2 03:15 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-6-2 03:18 | 显示全部楼层
睡觉吧,还得上班呢,你要睡不着就再想一想为什么不能用减法
381 点
280 ¥
发表于 2009-6-2 03:25 | 显示全部楼层
1096 点
1090 ¥
发表于 2009-6-2 11:22 | 显示全部楼层
Lafeite 老大一出现我等的话筒校正有望了
184 点
73 ¥
发表于 2009-6-2 11:27 | 显示全部楼层
接下来谁来发表产生mic校正文件具体过程?????
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2009-6-2 11:35 | 显示全部楼层
感谢LZ老大提供好东西
965 点
378 ¥
发表于 2009-6-2 20:22 | 显示全部楼层
LZ功德无量,顶
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-2 20:32 | 显示全部楼层
只要精度足够,别的我不问。
用实际行动顶楼主
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-6-2 20:35 | 显示全部楼层
笨鸟慢飞,恶补无门,快要崩溃.愿出米拜师
我是一个初学的笨鸟,自论坛买了个测量套件回来后,天天恶补,但到现在自认为还是没摸进门。搞得连开车都经常分神。现愿意出米拜师!价可以QQ谈 275340242 晚9-12点在线
1874 点
1742 ¥
发表于 2009-6-2 20:56 | 显示全部楼层
原帖由 ztf 于 2009-6-2 20:35 发表
这个不用出米,在论坛多学习就可以了。
