- 5347
- 5510 小时
- 2025-7-31
- 100
- 4
- 6049
- 5380
- 4
- 5347 点
- 4052 ¥
- 2005-10-25
欧博T99前级仿制要点
T99是欧博庆祝建厂五周年开发的一款前级,采用常见的SRPP电路,每声道一支俄罗斯6922胆管,电路简洁,仿制应该十分容易。
T99是一款电压增益为24dB,外形秀巧的电子管前级放大器。它没有阴极跟随电路,也没有扼流圈之类的高级滤波电路,而完全依靠电路的合理设计,元器件的精心筛选,结构和线路的刻意布局与调整。这使得T99的制作成本较低,售价低廉而音质纯正。由于结构紧凑,T99的机内信号连线非常短捷,主放大线路为搭棚焊接,没有过长的连线损耗,音染很小。考虑到与不同种类后级搭配和使用者的多元化,T99还加装了开机预热装置,以保证与晶体管后级安全配搭。
T99使用2只俄罗斯Sovtek 6922作电压放大。6922的音色属中性,通透又爽朗一类的管子,与经过上述改进的SRPP电路配合,正好使整体音色更为丰润醇和,从而延续了欧博一贯的声音取向。由于特别注意了电子管的避震,T99还有效地防止了电子管的麦克风效应。
经测试和听感相互印证,T99是一个脾气极为随和的前级,其动态适中,音质纯净而无音染,有着良好的驱动力和极佳的平衡度。
频率响应: 3Hz -150kHz -1dB
信 噪 比: 90dB
谐波失真: <0.08%(2V RMS)
增 益: 24dB
输入端口: 4组(RCA)
输出端口: 2组(RCA)
输入阻抗: 50k
耗 电 量: 40W
电 子 管: 6922×2
体 积: 430(L)x120(W)x80(H)mm
重 量: 5kg
电阻:只有4支电阻,采用金属膜为佳,国产大红炮就行了,引进生产的蓝色五色环电阻也可以.R2、R3决定胆管的工作点,实际制作时可以在100欧到510欧之间选取,太大的话屏流太小,6922这个管子屏流小的话工作在非线性区域,失真大,声音单.R1时输入缓冲电阻,还是不要太小,1K以上10K以下吧。
电位器:信号的控制器,欧博使用50K,制作时可以根据情况在47K和220K之间选用,推荐100K的ALPS蓝色或黑色电位器.国产几块钱的根本不能用.寿命太短,一段时间后就不平衡了,不能用。
电容:因为直接流经信号,又只有一个尽量使用好一点的,法国的solen,德国的wima都可以一试,想改变口味的话使用一下油浸电容,国产品有很多,价格也便宜,即使进口的到拆机店里也容易找到。油浸电容高频弱一点,相对来说中频比较突出,这也是胆友喜欢使用的原因之一吧,电容的数值不一定按照欧博的选择,10微法以下应该都可以试试,数值大低频好,但延长充电时间,瞬态差点,建议使用油浸电容与一个小容量聚丙烯电容并联作为输出电容,比如0.1微法。
胆管:可以代换俄罗斯6922的管子很多,如国产6N11、欧美的6922、6DJ8、ECC88、E88CC等都可以,因为只有两支,建议多找几种牌子比较一下音色的区别,即使是顶级的西门子金脚市场上也很好买到,,本机电路简单,基本上胆管素质可以准确的表现出来。
电源:没有给出电源电路,因为大家可以根据自身条件制作不同电源只要输出电压为170伏左右就可,并不一定非的170伏,但要注意6922之类的管子屏压低,国产的6N11只有90V,,尽量不要过高.推荐使用胆整流,对胆管寿命有保护作用,一旦您买了昂贵胆管的话,还是胆整流放心,整流管使用最常见的6Z4,扼流圈有5H就可以了,灯丝提倡交流供电,也是提高胆管寿命,而且6922是旁热式灯丝,注意制作工艺的话,交流噪声将非常小,但如果交流噪音大的话,只有使用直流,根据您的制作情况来定夺。
欧博T99前级仿制要点
欧博T99前级仿制要点
