[前级资料] 论坛箱与MINI AMP
[复制链接] 查看: 2451|回复: 5
247 点
317 ¥
发表于 2009-5-28 20:29 | 显示全部楼层
本数字功放可以单独使用,可以配合笔记本电脑或者台式电脑接音箱使用,完全可以配合小型全频完成,也可以配合HIFIDIY即将推出的多媒体系统!
2*50W功率 是8欧还是4欧 (见其他数字功放 都是标10w或者15w )
论坛箱
音箱参数:阻抗:4欧
频响:50HZ-20KHZ
额定功率:60W
分频点:3KHZ
灵敏度:88DB
外形尺寸:210mm(宽)×380mm(高)×350mm(深)
1我想问前面说的可以配合hifidiy即将退出的多媒体系统是什么。。?
2AMP能直接推 4欧论坛箱 而不会因为吃电流负荷比较大 而造成损害吗?
现在有团购了,所以来问问
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 20:32 | 显示全部楼层
因为本身就是做 pchifi 为简化桌面系统  要求不是很高
前面找到过几篇帖子 杰仔和okra版主的贴 说还不错 这东西
如果配合MINI USB DAC
能好过m200mk3有源系统 就满足了
1045 点
905 ¥
新人进步
发表于 2009-5-28 23:11 | 显示全部楼层
论坛箱是有源的吗?我有对黑钻双子星了,不然倒是可以考虑一下,当然,可能差比较多。
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 09:29 | 显示全部楼层
顶斑竹来
148 点
148 ¥
发表于 2009-5-29 09:46 | 显示全部楼层
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 10:13 | 显示全部楼层
什么图。。论坛上都有 箱子  AMP都有图
