[DIY制作] 秀一下全手工音柱
[复制链接] 查看: 5945|回复: 27
349 点
343 ¥
发表于 2009-5-27 21:37 | 显示全部楼层
从听音来看,我自己做的音柱首先是:一、空间感非常好,声场大。二、中高音明亮通透、饱满。三、低音略显太松,不是很扎实。
349 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 21:40 | 显示全部楼层
一位烧友帮我的修改方案
13 点
13 ¥
发表于 2009-5-27 22:10 | 显示全部楼层
看不清楚主要结构。。。。。。
661 点
581 ¥
发表于 2009-5-27 22:39 | 显示全部楼层
第二张图看明白了,是箱子内部隔成迷宫式的,从旁边对照的音箱看,你的音柱挺高的,可能是管道太长了,低频谐振频率过低,因此出现低音力度不足,软绵绵的。
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2009-5-27 22:41 | 显示全部楼层
低音几寸的,分频点提高此,低频应该结实
349 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 10:50 | 显示全部楼层
原帖由 0754yj 于 2009-5-27 22:39 发表
音柱全高为1800mm,旁边的那个修改图我还没改呢。诚恳的请教,这个问题该怎样改比较合理呢?谢谢。
349 点
343 ¥
原帖由 xmh 于 2009-5-27 22:41 发表
低音几寸的,分频点提高此,低频应该结实
低音是8寸的。
587 点
500 ¥
发表于 2009-5-28 11:11 | 显示全部楼层
不错不错!好像见到了一毛烧的3寸,不用另外加高音?
349 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 13:02 | 显示全部楼层
原帖由 jzx_53 于 2009-5-28 11:11 发表
我也是搞搞玩玩的,就把一毛烧的两种3寸当做是高音了,呵呵,反正就是玩玩。这个音柱最上面的就是一毛烧的“真美”,下面的也是一毛烧原来的3寸,我自己感到,“真美”的灵敏度要比原来的要高一点的。因此我就把这个“真美”放在最上面了。
1393 点
1393 ¥
发表于 2009-5-28 13:08 | 显示全部楼层
支持楼主DIY的精神。
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2009-5-28 13:53 | 显示全部楼层
象这个箱子我感觉用-6DB的分频会好些,相位不怎么倚变。分频点在500-1000,不能再高了。3寸喇叭从500HZ以上的频响曲线已经平滑了.即使不平直靠8寸喇叭也不能改变的.不过要用到很大容量的高质电容.还有就是,低频喇叭如果是8偶的,那么高音(也就是那一排3寸)最好串并成4-6偶,这样灵敏度也好接近。最后是:如果把8寸做一个单独的腔室最好不过,毕竟分频器是有相位差的,它会调制3寸喇叭.因为3寸的不是纯高音,后面透气的.这也是用-6DB分频的原因之一.仅供参考。
970 点
884 ¥
发表于 2009-5-28 14:21 | 显示全部楼层
几个问题:
1,单纯说管道,管道太长,大体估计一下,仅仅管道就大约谐振在20hz,你的喇叭放不出那样低;
2,喇叭后面的腔室容积和管道质量形成谐振,两者量级不协调,且因为管道质量过大,在声频段不能输出有效声压;
3,你的箱体设计思路比较混乱,又想倒相箱,又想声管,结果不伦不类,什么也不是;
4,总体说,这是不尊重规律想当然蛮干的结果,是个失败设计施工的例子;
5,失败当然也是diy的经历和‘乐趣’之一。
建议:低音箱就简单做成封闭或倒相(在下面改动一下),上面将‘3吋’闭箱后面切掉。
谨此
323 点
367 ¥
发表于 2009-5-28 17:47 | 显示全部楼层
好庞大哦
661 点
581 ¥
发表于 2009-5-28 18:05 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-5-28 14:21 发表
几个问题:
2,喇叭后面的腔室容积和管道质量形成谐振,两者量级不协调,且因为管道质量过大,在声频段不能输出有 ...
根据SCC的处理方法,我简单画了张图样,呵呵~~
仅供参考,别拍我砖
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-5-28 19:24 | 显示全部楼层
好啊,样子很威猛
349 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 22:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,反正就是自己搞搞的,改改试试看,
492 点
492 ¥
发表于 2009-5-29 18:03 | 显示全部楼层
效果怎么样  不要钱去了  没效果
349 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:56 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 躲猫猫 于 2009-5-29 18:03 发表
效果怎么样  不要钱去了  没效果 [/quote
钱去了,怎么能没效果呢?不过是效果是否能满足自己的要求罢了而已。本来就是玩,你想玩出世界名箱啊?做梦去吧。 。千万不要期望值太高哦,关键是乐趣。
1065 点
1007 ¥
发表于 2009-5-31 00:03 | 显示全部楼层
349 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 16:59 | 显示全部楼层
几个问题:
请教一事,原管道我还没改呢,那个仅仅是朋友的建议啊,我发这个帖子就是想让各位大侠提提建议的,因为我是个菜鸟中的菜鸟哦。我看了您的建议,很想改改试试,我想问一下您所说的3寸闭箱后切掉是什么意思?不好意思啊,我的水平实在是有限的哦。
