31 点
31 ¥
发表于 2009-5-25 16:47 | 显示全部楼层
上电后电源灯不亮,锁定亮,有一个10欧姆电阻冒烟,后发现C11电容装反,故障依旧,电阻未坏, 没敢加太长时间电,请高手指教,万分感谢!!
59 点
71 ¥
发表于 2009-5-27 10:29 | 显示全部楼层
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-27 11:19 | 显示全部楼层
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 14:57 | 显示全部楼层
客服告诉一个运放装反,调整回来了,1117 5v拆除后测没坏,但是5v还是接地,重新焊1793,5v不再接地,上电电源灯亮,但是lock灯不亮.又测量所有贴片管脚,发现1793的1 2 3 4脚通,又重新焊过,再测1 2 3不通,但3 4还通,不知对吗? 又上了一次电故障依旧,但是在拔下电源时两个灯都亮一下,插电时lock灯也闪一下。另外,还有测量3.3v和5v电压均为零点几伏,我该怎么办那?苦恼死了,看别人都一次成功,再次感谢!帮帮我.
补充:套件电源空载24V,上电后两个1117输入端11V,两个运放的电源为+11V和-11V,应该没有问题。
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 15:01 | 显示全部楼层
晚上我再上几个清晰的图。
回超级版主,那里我看了,借鉴不上啊,我是新手,初次DIY。请多指教!!不行的话我发回去修吧。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-27 16:54 | 显示全部楼层
你的机器电压正常吗?
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 18:27 | 显示全部楼层
正常啊,您指那里的电压
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 18:52 | 显示全部楼层
上图 IMG_0380.JPG 有一个电容烫了(汗)
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-27 21:17 | 显示全部楼层
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 21:39 | 显示全部楼层
+10 -10都对,刚才把1117-3.3脱离负载测,坏了.好不容易在一个废的光纤收发器找到一个,换上3.3v正常,再测5v才1.2v,脱离负载测5.4v.又测负载大约500多欧.再焊上.测这回5.4v.应该正常了 上电插到笔记本上能认出.能不能出声.同轴好不好用,明天再试.家里人都睡了.
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 05:24 | 显示全部楼层
试了,同轴可以锁定,但UBS和同轴都没声.耳放很好,能不能是我的2604 插反后烧了?
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 20:16 | 显示全部楼层
我又把两个运放互调,耳放也不好使了,usb和同轴依旧.2604应该坏了.但同轴和usb故障再哪呀?我们这买不到件,如果送回去修需要多少米.多长时间?
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 06:30 | 显示全部楼层
仔细看了一下图,发现2604是耳放的,所以没坏,是不是lvc157.1793出问题了?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-29 10:29 | 显示全部楼层
有可能是1793焊接问题!
你要维修和KF联系
-36 点
60 ¥
发表于 2009-5-29 11:12 | 显示全部楼层
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:32 | 显示全部楼层
重新焊了1793 ,9001,lvc157,故障依旧,能是哪个芯片挂了吗?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-30 19:00 | 显示全部楼层
1793可能性比较大
