- 7
- 6 小时
- 2022-9-28
- 40
- 106683
- 9
- 7 点
- 7 ¥
- 2009-5-24
楼主 |
发表于 2009-5-25 13:23
显示全部楼层
回复 #2 huangzicheng 的帖子
我也是第一次做!!!!!
下面是我在baidu找到的!!帮帮忙
最佳答案
1.前极的概念太模糊,我觉得只要是功率电路(就是后级)之前的电路都算前极,所以前级是必需的,你的高中低均衡也算前级
2.一般的电吉他是单声道的,某些特殊功能的除外,比如带midi功能的等等....跟一般音箱没什么区别,一般的双声道音箱是两个完全一样的电路分别负责每个声道,吉他音箱只需要用一个声道的电路就可以了。
3.你要做30到60瓦的功率跨度太大了,8寸的肯定否定了,我推荐10寸的,做一个40到50W的就可以了,12寸的喇叭高频相应不很好,10寸的正好。。。你说的那个喇叭可能是普通音频喇叭,是全频喇叭,不适合吉他,纸盆喇叭适合吉他的声音,这是实验证明
4.我推荐LM3886,电路成熟,价格也不贵,功率输出也挺大,在双35V供电的情况下带8欧的喇叭可以输出功率达到50W甚至更高....用三极管分立元件电路也可以,不过就是元件太多,挺麻烦的。相同电压和电路的情况下,阻抗越小,功率越大,物理不是学过吗?呵呵,吉他供放和一般供放电路理论没有区别,甚至更简单....因为自己用不需要太发烧,够用就可以。
5.我觉得如果做LM3886后级,完全可以自己用实验板做,非常简单。买现成的也可以,看好芯片,买之前网上查查相关的芯片资料,做到心中有数。
6.过高的过低的都滤掉了,吉他贝斯的有效声响范围在100HZ到12Khz
7.电容的选择太讲究了,电源部分选择容值和电压值高一些的,保证电源滤波电路的稳定,其余的尽量选用稳定的CBB电容,没必要用更好的,推荐飞利浦的CBB
8.看好喇叭的实际功率 别看峰值的 大概和你的后级输出功率差不多 别差得太多就可以 多接一个喇叭 功率足够的话没有问题,不够的话,声音会小,动态达不到,感觉没有劲。
9.后级推荐lm3886,不算变压器自己做的话全套成本在50上下,前级选择太多了,看你的要求了,基本上比较不错的音箱都可以,fender 25r,Laney 65R,等等。。。当然也可以选择电子管前级像是mashall 1959 |
