3763 点
3684 ¥
发表于 2009-5-23 04:17 | 显示全部楼层
晚饭后,门铃传来送快递的声音。奇怪,从没试过这么晚来送货的。想想近来有可能送来的只的是跟小钳子订的MINI AMP。签单开箱,果然,期待了一个个多月的东东终于等来了。
    D类这种功放也有留意,不过算是很早很早的时候了。哪时候的成品D类器材不算好,所以一直留下个生硬、干冷的印象。近来T类在网上市场的火热,又挑起了搞一台玩玩的心瘾。连朋友也扔掉NAD洋垃圾,入了一台某牌的TA2024玩起来。主流的成品机大多是这个芯片的10W机型,个人觉得功能太小,动态大点都过载了。而我入这个功放的目的很简单,代替体积比较大的4780并联功放,与MINI USB DAC配搭成为桌面PC音响完整的MINI系统。
  MINI AMP一早就在网上留意了它的图片,外型也是我喜欢的风格,芯片嘛,反正都没听过,好坏得玩过才知道。趁团购订了一台,小钳子一早说了,贴片很多,对于新手不算很容易装好的。九点多了,一边看着电视一边比摆弄装里的零件,打算今晚就装好它。
  主两片薄薄的IC TPA3121D2,薄得总感觉不小心就会掰断。贴片IC虽然麻烦,不过掌握了基础的技巧,还是可以用普通工具去完成焊接。考虑D类效率虽然高,也有可能有微热,所以在焊前先在背板的金属基板上涂上粘度较高硅胶,一来更好把热量传递到PCB上的接触面上,二来也可以当作固定IC待焊。几分钟就焊好了,开心地准备焊接5532 的时候才发现,两功放IC倒过来放了,看电视分心了。这下可好,又得拆焊一次,看着这身驱妖弱的IC差点崩溃了,真担心这样折腾后它还能活下来不。
  其它贴片就简单了,能焊贴片IC的,贴片电阻电容就不在话下了。只是芝麻般的贴片电阻实在太小了,不小就找不到了。终于还是让我把一个6.8K的贴片给搞失踪了。无奈只好等明天买个普通电阻代换。说明书说焊接电感是个难点。我留在了贴片的最后一步去尝试。焊了第一个我就发现问题了,得把电感的引脚边缘位置刮亮,才容易上到锡。然后只要把电感按紧在PCB上,直接在引脚与铜泊上倒锡就搞掂了。
       MINI AMP带了USB DAC功能,但我没有购置这部分的零件,因已经有MINI USB DAC对接。考虑到这里日后我还可能会用上,手上也有2702芯片。所以把切换音频的信号的开关与继电器电路也完整装上,同时也再次发现一个这里有小BUG。在MINI USB DAC中也有这组电路,为继电器供电的限流电阻阻值取值过小,导致电阻与稳压二极管发热严重。我改用了架空的1W 阻值大一倍的电阻替换,降低了温升。而这个小 BUG MINI AMP 中仍然存在。原线路继电器限流电阻换虽用了功率1W的,不过阻值还是太小。近20V供电下用470欧,电流还是偏大了许多,仍然发着高热。经实验,换上1K-2K的电阻都可以保证继电器可靠吸合。可惜手头上只有1W1K阻,替换后温度降了许多。
  贴片零件安装确实麻烦了一点,不过此电路还是很简单的,经过一两小时就完成了所有的焊接。检查无误接上配套的开关电源通电,无任何不良反应。测量输出端,左右声道的中点电压差都非常小,数个mV地跳动。
位置太挤,扎紧安装,
位置太挤,扎紧安装,
  尚欠一个电阻,所以先不开声,让它通电一晚上。次日与稳压板组件一同把欠缺的6.8K电阻买回补焊上PCB。再次确认中点电压无误后接上音箱与MINI USB DAC的音频。关闭电位器后正常距离未闻噪声,不过贴近音箱的时候,一丝丝的高频底噪就出来了。这个就是传说中很多人抗拒开关电源的原因?放出正常的音量,首先是“耳前一亮”。这套音源音箱组合基本上天天都听的,非常熟悉。用MINI AMP播放的效果就象换了音箱一样。这里说说我的CANON5寸同轴扩散型小桌面音箱,用4780并联功放推的时候,中高频尚可,没什么可圈点的地方,低频就比较紧而干。而MINI AMP出来的低频相当丰满有弹性,这点是最大意外。两片薄薄的小IC竟然有这种低频表现根本是原来没法想象的。细听了几个小时后,慢慢清晰地听出了对比前的改变,除了刚说的低频量感丰满外,中高频纤细清晰,分析力很不错。但总觉得高频处伴随点很细碎的调制噪声,与音乐一同出现,一同消失,附加的毛燥感很强。当接上耳机的时候,噪声的强度很大。而在这个时候,为测试这个功放新电源板也完工了。
LT1083CT 大电流稳压组件
LT1083CT 大电流稳压组件
  为了准备迎接两台新DT)类功放,购入了一套大电流稳压电源的PCB,以LT1083CT 7.5A稳压块作为大功率稳定的电源系统。不过在换这套传统稳压电源前,还先要证实一个疑虑。本人对开关电源并不反感,反而经常用到很多开关电源。一直以来使用开关电源的音频系统还未发现过这样明显的噪声影响。掏出以前经常用的两只类似的开关电源,一只是早期的DELL 19V4A,另一个也是19VIBM。换上后,底噪明显少了一个数量级,不过还是可闻,高频调制噪声基本听不到了。配套电源受成本与可操作性的限制,通用的商业套件很难做个别性的选择,这点非常理解。
    继续接入20V传统形式稳压电源,贴近音箱不到一丝的噪声了。而插入灵每度比音箱高得多的耳机去听,还会有有咝咝的噪声。这点可能D类放大器本身的底噪。作为耳放这个功能本来就不适合用在这种电路上,只不过多一个免费赠送的功能而已。使用可靠的稳压电源,是提高信噪比的好途径。在MINI USB DAC 改用稳压电源后,原来可闻的微小噪声也完全消失了。电源对比简单到此,日后有时间就好好对一下开关与传统电源的声音表现上的区别。
  看中MINI AMP的原因是它的输出功率大,虽然平时聆听时功率通常都很小,但考虑到必要的功率余量,还是对其它10W的成品机提不起兴趣。忽然特发奇想,到底这个IC会有多热?于是开大音量,直到跑到大厅外面厅得清楚又不失真的程度。此时估计也近20W左右的输出,以前4780在这个音量下,散热片早就烫手了。再捂着耳朵摸了下芯片只是微暧,与环境温度差别很小。电感则没有什么温升。小小的一片“塑料”竟然有如此大功率的输出确实又带来一次惊叹。电位器发现低音量下左右不平衡,ALPS不应该是这个表现,估计人品不好遇上个体差异,WD40侍候一下就好了。收拾工具清除垃圾,装好外壳,正式完成装机工作。
  晚上写文字的时候,没有带耳机,因为MINI AMP增益太高,电位器转动一点点就受不了了。直接开着MINI AMP手音箱听着音乐。它的丰满的低频表现让我这对本来就比较干的小音箱也听得很有滋味,只是高频段有点过亮暂时还未能习惯,或许还需要一点时日再去认真磨练……
第二天的试用报告:
玩把MINI AMP:开关与模拟的较量
参与人数 2经验 +30 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
小钳子 + 10 非常中肯,对我们和会员都有建议性!
334 点
274 ¥
发表于 2009-5-23 04:23 | 显示全部楼层
--------------这个是劣声的表现,千万别去习惯他
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-23 04:39 | 显示全部楼层
原帖由 jazztan 于 2009-5-23 04:23 发表
一来不热身,二来与音源也有关。这个留待日后再说,优点已经浮现,大功能小体积,低频丰满量足,分析力还是不错的。
1679
2057 点
440 ¥
发表于 2009-5-23 07:54 | 显示全部楼层
我对开关电源用在功放上也存在意见,还是传统的稳压电源好,声音温暖厚实。
40 点
40 ¥
发表于 2009-5-23 09:52 | 显示全部楼层
很好,对我等菜鸟有帮助
283 点
266 ¥
发表于 2009-5-23 10:14 | 显示全部楼层
增益那么大,有些底噪很正常
62
728 点
456 ¥
发表于 2009-5-23 11:19 | 显示全部楼层
我的也装好了,可是没有象楼主讲的增益大,电脑音量提升到顶,MINI AMP音量开到12点的位置才合适。我是用20V6.3A的开关电源。
58 点
58 ¥
发表于 2009-5-23 11:24 | 显示全部楼层
学习了
247 点
317 ¥
发表于 2009-5-23 11:29 | 显示全部楼层
这么快就有听音报告了。。不错
电位器发现低音量下左右不平衡
这个换个蓝壳27型的。。
看来换电源非常必要
论坛也能出个mini usb dac 类似的电源加强版吗
246 点
185 ¥
发表于 2009-5-23 11:30 | 显示全部楼层
赞一个 好手工
除四害、白蚁防治批发商
560 点
500 ¥
发表于 2009-5-23 11:39 | 显示全部楼层
呵呵,拍得不错,手工还不错。!
203 点
265 ¥
发表于 2009-5-23 11:41 | 显示全部楼层
请问楼主买左几多钱啊,同城可以去你度听下吗???
穷人代表
459 点
440 ¥
发表于 2009-5-23 11:57 | 显示全部楼层
东西漂亮,图片也漂亮
61
1714 点
1564 ¥
发表于 2009-5-23 12:07 | 显示全部楼层
黄金搭档
405 点
403 ¥
发表于 2009-5-23 12:11 | 显示全部楼层
图片很好,很有说服力
301 点
295 ¥
发表于 2009-5-23 12:48 | 显示全部楼层
喜欢高频亮点的音乐
55 点
55 ¥
发表于 2009-5-23 12:58 | 显示全部楼层
两兄弟抱在了一起  呵呵 那俩电容
340 点
339 ¥
发表于 2009-5-23 13:03 | 显示全部楼层
太漂亮了
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-23 14:19 | 显示全部楼层
原帖由 onlyone 于 2009-5-23 11:41 发表
欢迎,不过我经常不在家,很晚才在家中,有空联系吧!
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-23 14:24 | 显示全部楼层
原帖由 zzqz811 于 2009-5-23 11:19 发表
增益大我指是用耳机的时候,我的是40欧耳机,用在MINI USB DAC上刚好,而在MINI AMP上就感觉增益太大了。
