[器件资料] 求助~单电位器控制多声道
[复制链接] 查看: 4124|回复: 14
29 点
27 ¥
发表于 2009-5-23 01:40 | 显示全部楼层
各位大大.我想用一个电位器控制6声道音量~~在网上找到一个电路图,可是没有具体数值,那位前辈帮一下看看?看都用些什么元件,数值是多少?先谢了~~
附原文
用单电位器控制双声道的音量
江西叶春生
双声道音响的音量控制,一般采用双联电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。
当双联电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此,笔者设计一款用单电位器控制双声道的音量控制电路。当然。如只用一只电位器,单电位器是无法控制双声道的,必须增加电路才行。用单电位器控制双声道音量的电路如附图所示。
该电路是靠调节 Q1 、 Q2 的导通度来控制音量的。 Q1 、 Q2 的基极并联在一起,当调节 RP 时, Q1 、 Q2 的偏压会发生变化,其导通度也会随之改变,从而使输出电压发生变化,达到调节音量的目的。在这里 Q1 、 Q2 、 R1 、 R2 就相当于一个双联电位器,调节 RP 就可控制两个声道的输出。这样就实现了用单电位器控制双声道音量的目的。 R3 、 C3 是限流滤波电路,防止电源电压波动或突变时影响到 Q1 、 Q2 的偏压,否则会有噪声串入音频信号。
当音量调到最小时, R3 还可防止电源正端直接加到 Q1 、 Q2 基极。
Q1 、 Q2 必须选择同一型号且起始导通电压一致的三极管.否则输出电压会一大一小,引起左右声道的声音一大一小。
63 点
63 ¥
发表于 2009-5-23 10:39 | 显示全部楼层
还不如用个双联的电位器来的直接...
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:11 | 显示全部楼层
我是要控制6声道啊,这个图是控制双声道,但是,不难看出,.只要增加 Q3 .Q4 Q5 Q6 Q7和周边元件 一样可以控制6声道 7声道 等等!!
只不过 ,我不知道具体要的是什么管,参数是多少?
63 点
63 ¥
发表于 2009-6-2 18:23 | 显示全部楼层
难道你不知道世界上有6联的调位器?
197 点
299 ¥
发表于 2009-6-2 22:45 | 显示全部楼层
做压控放大器吧。。。
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-3 00:23 | 显示全部楼层
原帖由 pk3isme 于 2009-6-2 18:23 发表
难道你不知道世界上有6联的调位器?
知道.在 杜比定向逻辑 那时候我知道了,只是这样的多联电位器少点,在我们这样的小县很难买到,加上.多联电位器用久了后就会有噪音,又不好清洗,除非用进口的 ,但是很贵.,如果能用上这个电路,以上的问题都基本上解决,所以我想用!但是能力有限.....只找到这个图!!谢谢!
56 点
56 ¥
发表于 2009-6-4 01:57 | 显示全部楼层
可是用3极管来调节,多加入的电容、电阻本身会带入音色的变化的吧?还有就是六个Q 相互间的一致性也需要相当的划一才能保证同步调节效果
39 点
39 ¥
发表于 2009-6-7 18:40 | 显示全部楼层
有专用的IC。
型号不记得了,绝对见过,可以尝试搜索网络。
235 点
235 ¥
发表于 2009-6-10 01:07 | 显示全部楼层
是这个吧
是这个吧
6 点
6 ¥
发表于 2009-6-10 23:29 | 显示全部楼层
这是I方C总线数控的带选择的吧,牛!估计要好多米。
67 点
67 ¥
发表于 2009-6-11 14:37 | 显示全部楼层
最省钱的招
如果你整个功放的电压较高的话,有一个好招:
找到板的前级ic,再找到其电源线,把其电源线切断,
再找1只优质中功率三极管,集电极接电路的原电源线,发射极接前级ic的电源,
再找一个大小合适的电位器,串联在基极和集电极之间就行了。
此方法原理就是控制前级ic的供电电压,使其增益、放大倍数、输出电压改变。
双电源的要对应的改,而且正、负控制三极管性能参数要对称。
新增的三极管周围最好还要增加抗干扰电路,需要改装者有一定的模拟电路知识。
此方法不一定能适用于所有电路,仅供参考,我以前用过一次,效果还可以。
30 点
30 ¥
发表于 2009-6-23 05:32 | 显示全部楼层
楼上的出绝招了
542 点
542 ¥
发表于 2009-6-24 14:22 | 显示全部楼层
可以考虑用车机的电位器
30 点
30 ¥
发表于 2009-6-26 18:31 | 显示全部楼层
用3个这个就行了
63 点
63 ¥
发表于 2009-6-27 12:11 | 显示全部楼层
其实楼主自己的电路也可以。用起来方便简单。就是三极管6个要选一下。9013 9014都可以。电阻1K差不多了。耦合电容10uF旁路电容47UF。电位器要求不高。电位器上面电阻根据输入的电压和电位器来调整。比如12V输入电压。三极管控制电压定为5V,根据分压原理和电位器的阻抗就可以算出上面分压电阻的阻值。5V应该可以完全导通了吧?具体自己试试就知道。
