[心得经验] 自制工具之三---万用表
[复制链接] 查看: 21481|回复: 14
176
1472 点
1400 ¥
发表于 2009-5-22 21:17 | 显示全部楼层
这几日忙于做其他设备,把做万用表拉下了。可能也是光做一种机器做烦了,偶尔拿几个钟头的时间来看看万用表,调剂下心情,于是拖了很多时间。今天无事,花点时间一次搞定。
这篇是前面几篇的总结和回顾。主要实在理论上对前面制作的一些解释
前面的兄弟贴:
自制工具之一 ---主机            http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=234979
自制工具之二 ---烙铁及杂件   http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=235232
前言:
其面几个自制工具贴发了之后,各种反映都有。当然,有些支持的。但是也有冷静的建议批评的回复。一件设备光有人说好的,绝不是一件好设备,人无完人,器无完器。我设计的思路是尽可能考虑到我能利用的资源,做出和心应手的工具。有人问为什么不去买厂家的成品,我的理由很简单:厂家的东西不符合我的要求。比如:我要求的是自动待机的烙铁,而厂家的是恒温烙铁。我要求体积尽可能小,而成品可能非常大(因为要几种器材才能实现我某个器材的功能),当然,最重要的因素是价格。而我设计制作过这些设备以后,再要我来做就简单了。个人的水平也得到提高,并且也从中得到乐趣。我想:这些理由可能也是各位DIYHIFI的理由。闲话少叙,下面开始正文。
万用表是常用设备,当然。我也有没有万用表就焊机的经历,一般出现故障的可能性很大。
工欲善其事,必先利其器。如果有一个得心应手的万用表,对于我们的电子DIY,可以提高效率,减少失误。
万用表多种品牌,但总归只有2大类:数字表和指针表(或者说是模拟表)
指针表的优点是元件余量大,结构简单,故障率低。(一般一块优质的指针表,可以用20年以上)缺点:精度低,读数主观性强。内阻低(一般是20K欧)(这个我就当理解成内阻,毕竟我不是专门造表的。不知道专业术语是什么)
数字表的优点是读数方便,测量精度高,受环境的温度湿度影响小,内阻高(一般1M欧)。缺点也很明显,受环境电磁干扰比指针大(这也是因为内阻高导致的。因为0.2V的感应电压流过1M欧所需要的电流,比流过指针表20K欧所需的电流,小很多倍。某些玩家的高输入阻抗的功放,也很容易有干扰声,一样的道理。)
2者都有所长,各有所短。
我本着从易入难(个人感觉都难),2种表的设计都说一下。先说指针表
做表的前提是要有个好表头-----能自制表头的DX除外。
对于表头最重要也是最基础的要求:灵敏度高,精度好(数字表基本是看芯片和位数)
指针表请见下表:
指针表头的另一个重要指标是:表头压降和表头内阻,表头内阻=表头压降除以表头灵敏度
可以比较出来,上表中,最好的表头是MF18的表头,精度1.0级别的,灵敏度45ua,表头内阻330欧姆。但是,它有一项比不过mf10表头。那就是灵敏度。mf10表头可以准确测量10ua之内的电流。mf18最低电流量程只能总45ua起步(一般设计成整数50ua)
因为考虑到难易程度,这里挑选的是通用小表的表王:南京MF47表
这个表是单旋钮切换档位。档位多。表的尺寸却不大。比起mf18之类的大表起来秀气很多。因为它档位实用,尺寸小巧,价格适中,维护简单,故障率低,因为广为使用。
MF47有几个版本:主要是表头的区别
因为流通量最多的是下面那个,因此就此表来进行讲解:
此表头官方参数:灵敏度50ua,表头压降90mv,表头内阻1800欧姆
一,不管什么表头,直流电压档是最容易设计的,先从这里入手:
这是0.25V档。可以看见,拨动转盘至此档时,总回路电阻5K欧姆。流过电流是50ua。可以使表头偏转满偏。实际上此档也当50ua档使用。
其他档位就是在此档位上的扩展,只要使总回路电流在50ua,就可以达到指定档位。(我自己设计的是25V档,原机没有这个档位)
二,直流电流档:
其实就是表头在测分压电阻的电压
这是5A档,分压电阻0.06欧姆,流过5A电流时压降为0.3V。大于表头压降90mv,所以要进行限流。(也可以说是给表头的分压)
可以看见加上限流电阻后,表头回路总电阻为4200欧姆+1800欧姆=6000欧姆,在0.3V电压上。6000欧姆流过电流50ua,使表头满偏。其他档位是在此基础上的扩展。
三,交流电压档:
这是10V档:绿色支线回路是1.8K欧姆+1.91K欧姆,支路是3.01K欧姆。红色总路是38.3K欧姆。因为支路和绿色支路为并联。实际表头总回路电阻是40K欧姆左右,因为每个整流二极管压降不同,所以要调节。使之准确。此时总回路流过直流电流是250ua交流电流整流后的有效值,绿色支路流过112ua交流电流整流后的有效值为50ua。所以,可以使表头满偏,其他档位是在此基础上的扩展。
四,交流电流档:
我原来的设计是准备给mf47加装交流电流档的,但是实在找不到低压降的检波管,就此作罢。因为如果压降大的话,再分流电阻上的压降也大,那么功耗也增大。另外由于检波管的线性,可能导致测量的偏差。于是作罢,但是我在数字表头上用运放放大检测信号30倍,再衰减20倍,跳过了整流管压降,成功实现了15A的交流档(因为信号再放大已经不准确,所以没有必要标称20A)。而实际厂家在设计交流电流档时,中国还没有集成电路,所以使用交流互感器来实现的,其原理和自耦变压器差不多。通过交流感应,实现电流的检测。在此,我只能惊叹前人的高超思想和跳跃性的创新思维。
五,电阻挡:
这里要重点说明下,这个图的MF47表的中心电阻应该在22欧姆左右。因此此处是按此参数设计的。而一般的MF47中心电阻有15.6欧姆和16.5欧姆。请按自己表头的参数设计。
中心电阻是设计电阻挡最重要的指标之一。此参数的含义指的是,1欧姆档时,表头指向正中时,外接电阻的阻值。因为每个表头有自己的线性特征,所以各不相同。最简单的办法就是在有参考表时,厂家标称的基础上,稍微做些微调。
从图上可见,1欧姆档时,表头满偏时,电池需要供电60-120ma,所以对电池消耗也很大。请用家注意。本人原作想设计0.1欧姆档测变压器次级阻抗。但是找不到600ma稳压电源,从实际上放弃。因为表笔的电阻存在。可能导致3%左右的偏差(实际上这个可以靠表头线性修正,因为指针表是可以任意归零的,而数字表始终只检测表笔接线柱的检测信号,所以表笔的电阻是不能归零的,高级的表除外)。所以从理论上放弃(因为我想做个电桥了)
指针表其他表头保护就不说了,这个也简单,原厂的设计不太好,要0.7V才保护,没有太多意义。
最后展示下成果:
这是我的表头压降,并非厂家的90mv。每个表都是不同的,所以都要加校正电阻。
1欧姆档,标称27欧电阻,自制表是28.1欧左右
1欧姆档,用数字表检测的10.2欧电阻,自制表10.3欧姆左右
2.5A直流档,信号电流0.478A(我的主机不能自动换小数点)。自制表0.48A左右
25V直流档,信号电压14.95V,自制表14.8V左右
衣服脱光光:
请勿见笑,除了电池和表头,其他全是拆机件。因为切换开关只有3档一刀,所以只能做1种档位(电压,电流,电阻任一档),而我再加了一个切换开关,做成了3档2种档位。这个很难解释为什么,各位自制的时候就知道了。
最后,稍微介绍下数字表:
自制数字表,市面上能买到的最好表头是0.2V  4个半的。而从经济上考虑最好还是买0.2V  3个半的。
为什么要0.2V,因为这个灵敏度高的好扩展,直流,交流,电压,电流,电阻都可以扩展。要是买个200V的表头,扩展成2V的,那就真费劲了。除非你只买个固定表头,不扩展档位。
数字表的设计难点在于,它是个有源元件,要考虑电压地和检测地的分与和。但是它比指针表简单的地方在于,因为内阻大,它只需要考虑检测电压,不用考虑表头所需要的满偏电流。
如果用单片机,实现功能来会更简便。
写在最后
通过设计制造万用表,可以发现很多乐趣,而且可以制作成比厂家更顺手的实用表,虽然档位少点,但是都是自己常用的档位。而且,因为可以选择更结实的切换开关。故障率会更低,使用寿命更长。
做表的过程还学习到很多东西,我做的表用的都是拆机元件,电阻阻值不对通过用并串联的办法得到自己需要的阻值,用4色环的不比原厂5色环的差。另外,要考虑到温度系数的因素,我可以采用功率余量更多的元件,比如用2W电阻比原厂的1/4W电阻,本身的温升肯定比1/4的少,这样来比拼温度系数,环境温度那就没有办法了,我的要求也不高。这个对于我的影响不大。等哪天我要设计5个半的表就会要考虑用高精度元件了。
这样的设计,主要是限于自己的实际条件。我前面说过,再好的设计也要和现实挂钩,所以有些还是不尽如人意的(比如切换开关就一直很头疼,高精度参考万用表也是)。
而元件实际上是很小的因素。比如这个表的有个档位,有数颗电阻,误差到40%都可以正常保持表的精度,关键是仿制者有没有读懂图。不知道这几颗电阻在哪。而最重要的一个元件,直接影响一个档位的精度,却很难突破。所以说,光说元件的好坏没有太多含义,重点是这些元件的作用和意义。
这个就像有的外国音响一样,拆开来看,元件很一般,甚至偷工减料。但实际上效果很好。中国人只会堆砌“发烧元件”(这些元件的真假和是否真的好性能指标还有怀疑的余地),造出来的东西可能还比不上人家的。
这里的差距,我觉得,可能更多的是设计的理念和对于电路的理解。
(关于国产指针万用表的设计,我研究了很久。如果各位都是高人,那我就没有必要再说下去了)
本帖首发HIFIDIY,除非本人自发,各位请勿转贴,实在才疏学浅,不想丢人。
151 点
142 ¥
发表于 2009-5-22 21:33 | 显示全部楼层
高人呀
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-5-22 21:53 | 显示全部楼层
分析的很透彻,学习
102
1087 点
982 ¥
发表于 2009-5-22 21:58 | 显示全部楼层
做表用的仪器不错
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2009-5-22 22:04 | 显示全部楼层
表都DIY。。牛人一个
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2009-5-22 22:34 | 显示全部楼层
顶一下,大侠
67
杏花疏影里,吹笛到天明
950 点
835 ¥
发表于 2009-5-22 22:41 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。
90 点
90 ¥
发表于 2009-5-22 22:46 | 显示全部楼层
看来楼主就是强人的代名啊
  真的是很牛
正好我也碰上个问题希望能帮我一下
我的MF66前些日子摔了一下 现在测量的数值不准确了 有什么办法能修好吗?
67
2178 点
2160 ¥
发表于 2009-5-22 23:11 | 显示全部楼层
自己做万用表,不好校正啊
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-5-22 23:48 | 显示全部楼层
这哈就连衣服都开始自己做了,测地的diy。高人!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2009-5-22 23:54 | 显示全部楼层
呵呵,我毕业时也是做了个四位半的电压表当毕业设计呢。
20090203_03007dd623d104689f1eZbhTpwPlBGa2.jpg 20090203_548fe64374cb716e3a6esozNZdynR0Oi.jpg
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=201531
除四害、白蚁防治批发商
560 点
500 ¥
发表于 2009-5-22 23:58 | 显示全部楼层
又见一牛人了,学习了,佩服!
176
1472 点
1400 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 15:09 | 显示全部楼层
回复 #8 d20011905 的帖子
今天才看到
1,只要有电路图和故障状态,就能分析
2,只有故障状态和1个准的数字表,就能摸索
3,只有故障状态和1个模拟表和全阻值电阻,可以一个个代换
4,如果只有一个故障表,没有参考表,还是不要修了,因为连一个电阻都测不了,代换法只能碰运气。
382 点
330 ¥
发表于 2011-11-7 11:58 | 显示全部楼层
老大!PM   51   地址给我!你的图片很多都挂了!!!
  到你的空间去学习去,本人也是电子爱好初学者,来自广东东莞!
  谢谢
51 点
49 ¥
发表于 2011-11-7 12:36 | 显示全部楼层
学习了!~!@~!!!
GMT+8, 2025-9-5 09:00 , Processed in 0.148823 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
