65 点
65 ¥
发表于 2009-5-22 20:00 | 显示全部楼层
1。开机冲击声比较大。
2。底噪也比较大!
3。钮子开关质量比较差(已坏了一个)
4。USB输入声音很小,LINE IN正常!
功耗的确很小,用线性5A实验电源,电流很小不过很容易断音!!难道对线性电源支持不好??
先发个图,其他图还没整理好!
板子装好了!
输出端子个人觉得把正负反过来装接线会好安排一点!
后面板安装完成,不过上LINE IN的螺丝没找到,不知是不是发漏了!!
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-22 20:02 | 显示全部楼层
其他有装过的朋友也来拍砖呀!!
1385 点
1290 ¥
发表于 2009-5-22 20:09 | 显示全部楼层
楼上这么快就装好了?我的昨天才到货,有时间的话估计这两天也完成,不过还没合适的电源用。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-22 20:42 | 显示全部楼层
我也是昨天上午到的,共花了5个小时左右装好!
昨天中午和晚上装好贴片,今天中午装好分立件,晚上试了一下 进度一般般啦!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-22 21:07 | 显示全部楼层
1。开机冲击声比较大--是的,是BTL形式,是有点!
2。底噪也比较大---电位器一定要接地牢靠!
3。钮子开关质量比较差(已坏了一个) ---开关问题我们会重视!
4。USB输入声音很小,LINE IN正常!---USB要调整电脑内的音量!
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:29 | 显示全部楼层
电脑内的音量已调到最大了!看来要检查一下机器了!!
346 点
255 ¥
发表于 2009-5-22 22:53 | 显示全部楼层
电脑音量控制有主音量和波形音量,usb音量主要是波形音量控制
167 点
167 ¥
发表于 2009-5-23 20:22 | 显示全部楼层
我的套件昨天下午到的(一个电感碎了),昨天晚上把贴片部分装好,其他的还没时间弄。套件里没有板上至输出端子的连线,还有就是能提供电源插头的话就更好了,这些小东西有些人没地方找啊。
72 点
70 ¥
发表于 2009-5-23 21:22 | 显示全部楼层
MINI USB AMP怎么买啊,在商城怎么没见呢
301 点
295 ¥
发表于 2009-5-24 08:33 | 显示全部楼层
还处在测试阶段吗?
426 点
426 ¥
发表于 2009-5-26 15:52 | 显示全部楼层
估计是第一批吃螃蟹的
后面应该有改进版本
不过听说很实惠
正宗板主
510 点
314 ¥
发表于 2009-5-26 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 kisala 于 2009-5-26 15:52 发表
后面应该有改进版本
不过听说很实惠
难道真是螃蟹?可能性不大吧!
如果后面有改进,那前面的不是亏大了?还同样的价格。
65 点
65 ¥
发表于 2009-5-26 19:09 | 显示全部楼层
回复 #5 hifidiy 的帖子
裝機示範說明中, C30的1000UF/25V負端的方向好像反了!!
這位會員的C30是依PCB的標示, 正確!!
59 点
71 ¥
发表于 2009-5-27 10:27 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:07 | 显示全部楼层
USB声音小的问题还是未能解决
52 点
52 ¥
发表于 2009-6-4 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 weihua165 于 2009-5-27 13:07 发表
USB声音小的问题还是未能解决
我的也一樣,Windows主音量開大點吧,唉……
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 19:42 | 显示全部楼层
今天认真看了PCM2707的手册,其音频输出电压只有1.8Vp-p,实际用万用表测量了其电压也确实只有0.65Vrms,相比MINI USB DAC的输出只有其三分之一,相差大约是10dB,所以用USB声音小是肯定的了。建议在下一版中在USB输出上再加一级放大!!!
336 点
316 ¥
发表于 2009-6-7 19:20 | 显示全部楼层
还有一个问题:后面板接线应该有4个接线端子。没有只好自己配。看楼主配的很漂亮,我们内蒙乌海买电器配件太困难了,没有只好用大的接头。好大,好难看。
