131 点
131 ¥
发表于 2009-5-22 16:19 | 显示全部楼层
本身并不是很会用画PCB的软件,Protel99se也还只是懂一点点皮毛,但喜欢动脑筋钻研,希望对想在手工制作PCB中添加汉字的朋友有帮助,先别丢砖头!步骤来了:所需软件:任何画PCB软件、Microsoft Office PublisherMicrosoft Office中带的一个软件,要有完整的Microsoft Office光盘才有,我用的是Publisher 2003 )及激光打印机,以下以Protel99se+ Microsoft Office Publisher 2003(以下简称Publisher2003)为例:
当安装完Publisher2003以后会在Windows打印机设置(开始→设置→控制面板→打印机和传真)中出现多一台“Microsoft Office Document Image Writer”虚拟打印机,注意了!当我们在打印时要选择在这台虚拟打印机打印,而不能选择在要打印的打印机,按下打印后会弹出一个选择保存虚拟打印机文件路径的对话框,为文件命个名,按保存后系统会自动用“Microsoft Office Document Imaging 程序(可用来编辑已扫描的文件,但我们仅需用这个软件来打开用虚拟打打印机打印出来的文件)打开刚刚用虚拟打印机打印出来的文件,打开后可以按工具栏的放大镜按钮将图像放大,把要打印的图像选择起来,(什么? 不会选择?按住鼠标的左键拖动,这时会出现一个红色的方框,把要选择的图像框起来就可以)按鼠标右键选择“复制图像”(再注意:是“复制图像”,不是“复制”!)到这时,终于轮到我们的主角上场了:运行Publisher2003,新建一个“空白文档”,将我们复制的图像粘贴(在文档中空白的任意地方按鼠标右键,选择“粘贴”)到文档中,这时我们要打印的图像就出来在文档中了,这个图像和我们在Protel99se中打印的大小是11的,也不会失真,因为这个软件处理的也是矢量图,如果直接按打印的话也可以打印出我们所需的PCB图,但这个软件可以对图机进行再次处理,功能也很强大,最好的用处就是:Protel99se在打印的时候图像是居中的,如果我们用转印纸来打印的话特别浪费,要设置的话也比较繁琐,用Publisher 2003可以把图像直接移动到我们要打印的任何地方,比如最上方,那么打印的就只是占用到最上方的面积,如果占用面积不会很大的话,把占用的面积剪去,剩下的就还可以再用嘛,呵,再一个就是:如果一次要转印多张板的话就在这里直接粘贴多几张,一次成形啊!呃,又话多了,继续,接着是如何添加文字了,当我们粘贴出来图像以后,在菜单栏的“插入”菜单中,选择“文本框”,在文档中的任意地方单击鼠标左键,出现一个可输入文字的虚线(虚线在打印时是不会出现的)方框,输入所需文字,啊?又把砖举起来了?等等,等等,砖下留情!这时,一定有很多朋友开始抓狂了吧?一定会说在99se中不是有可以插入汉字的功能么?但还是有区别的,因为在文本框中输入汉字的话和我们系统的字库是对应的,所以我们可以把字体设置成楷体、行楷、黑体……自己喜欢的字体以及字号的大小,设置完成后,再用鼠标把文本框拖放到PCB图中合适的位置,如果还想再打印多一份的话可以用鼠标把PCB图选择(选择方法和“复制图像”方法相同)后再复制多一份出来,直接按打印出来就可以了!
小提示:1、移动文本框的话要用指针点在虚线边框才可移动;2、在移动时,如果发现文本框每次移动的间距过大,可单击一下虚线框,再用键盘的“上下左右方向键”进行微调3、在图像上方按鼠标右键,在弹出菜单叠放次序中可以设置图像叠放次序。
386 点
378 ¥
发表于 2009-5-23 09:09 | 显示全部楼层
PCB中添加汉字?直接在Protel上就可以加啦
131 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 16:20 | 显示全部楼层
真伤心,居然没有朋友用到
其实我主要也是想强调一下Microsoft Office Publisher 2003这个软件在自己腐线路板的时候很好用,有机会的话不妨试试吧
